Alt 18.01.2021, 00:03   #1
Latti 83
Fahrzeug: E38 740i (M60) Bj. 11-94 Automatik (A5S 560Z) 5HP30
Standard Getriebenotprogramm Fehler: Magnetventil Hubmagnet Shift-Lock
Hallo zusammen ✌️
BMW740i E38 11-94 Gf61 286 PS Automatikgetriebe A5S 560Z
210000km
Habe folgendes Problem:
Nachdem vor paar Wochen leider mein Großvater verstorben ist habe ich jetzt sein Schätzchen.
Der Dicke hat aber seit Monaten das Problem das er mir dauerhaft "GETRIEBENOTPROGRAMM" anzeigt. Fährt sich aber normal, schaltet auch sauber durch. Lässt sich aber schalten ohne die Bremse betätigen zu müssen, ebenso kann ich den Schlüssel auch abziehen wenn er nicht auf P Steht. Fahrzeug mit 2 Testern auslesen lassen.
Tester 1: HUBMAGNET SHIFT-LOCK
Tester 2:Magnetventil
Wegen Fehlermeldung Tester 1:
Meiner hat unter dem Wählhebel bzw Schaltkulisse
Keinen Hubmagneten.
Folgende Arbeiten habe ich erledigt:
-Bremslichtschalter gewechselt
-Magnetventile, Drucksensoren prüfen lassen, Alle OK
-Getriebespülung/ölwechsel
-Fehlerspeicher gelöscht
Ohne Erfolg...
Getriebenotprogramm leuchtet immer noch auf, Fehlermeldung immer noch drin🙄
Der Dicke wurde in 14 Jahren nur knappe 50000km bewegt. Die letzten 2 Jahre eigentlich nur Kurzstrecken. Teilweise wochenlang nicht bewegt.
Folglich wurde die jetzige Batterie schon zig mal vom Senior geladen.
Hatte hier auch schon mal iwo gelesen das das Getriebesteuergerät bei Unterspannung eine Mitbekommen kann und es möglich ist das der dann
Deshalb den ein oder anderen Fehler anzeigt.!?
Bilder habe ich angehängt!
Für Lösungen bzw Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Latti 83
Dateityp: jpg Screenshot_20210117_193252.jpg (57,3 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20210117_193147_com.whatsapp.jpg (69,7 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20210115_235441.jpg (78,8 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20210118_000133_com.android.gallery3d.jpg (40,4 KB, 37x aufgerufen)
Latti 83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2021, 01:14   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Hallo Latti,
eine schwache Batterie kann nach dem Start für das Getriebenotprogramm sorgen.
Konnte die Werkstatt nicht den Batteriezustand prüfen?
Im Fehlerspeicher steht Magnetventil 1, das hätte bei der Aktion einfach gleich mitgetauscht werden können. Eventuell ist da ein O-Ring defekt und der Druck kann nicht gehalten werden.
Was du noch probieren kannst: Batterie 30 Minuten abklemmen, dann werden die Getriebeadaptionen zurückgesetzt.
Wenn die Batterie nach dem Volladen/Recond beim Leistungstest durchfällt, dann neue verbauen und weitersehen.
Möglichst keine unnötigen Fahrten im Notprogramm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/forum/akti...hmentId=742456
Shift-Lock Erklärung auf Seite 27:
Wenn der Shift-Lock ohne auscodieren demontiert wurde könnte das auch einen Fehler im EGS auslösen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/electran1.pdf
Max
Geändert von BMWMAX (18.01.2021 um 01:48 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2021, 01:26   #3
Latti 83
Hi BMWMAX,
Danke für die Antwort.
Batterie wurde in der Werkstatt nicht geprüft.
Die Magnetventile und drucksensoren wurden alle. Geprüft. Laut Werkstatt alle OK.
Wie gesagt, die Batterie wurde etliche Male geladen da nur Kurzstrecken, bzw wochenlang gar nicht gefahren wurde. Hatte die Batterie paar Tage vor dem Werkstattbesuch selbst noch geladen.
Alt 18.01.2021, 01:50   #4
Latti 83
Wie gesagt, alle Magnetventile wurden durch gemessen. Hat alles gepasst. Habe Batterie jetzt mal raus, hängt beim. Laden.
Fährt sich trotz not Programm ganz normal.
Das einzige ist das ich schalten kann ohne die Bremse zu betätigen und den Zündschlüssel auch auf jeder anderen Position abziehen kann. Sprich auf N.
Theoretisch hätte laut Fehlermeldung das magnetventil ganz rechts defekt sein müssen. Laut Werkstatt war es das nicht.
Gruß Latti
Dateityp: jpg Screenshot_20210118_015045_com.android.gallery3d.jpg (69,5 KB, 39x aufgerufen)
Alt 18.01.2021, 02:07   #5
BMWMAX
Das Magnetventil 1 ist der Anleitung nach das 3. von rechts aus gezählt.
Seite 20
Wenn am Magnetventil eine Dichtung defekt ist und dort der Öldruck entweicht reicht ein einfaches durchmessen eventuell nicht. Bei der Laufleistung könnte eine Überholung der Mechatronik/Ventilkörper nötig sein.
Der Shift-Lock wird deaktiviert, wenn das Getriebenotprogramm aktiv ist:
Während des Getriebenotprogramms:
• Alle Schaltmagnete werden über das interne TCM-Relais abgeschaltet.
• Der Magnet für die Druckregelung ist stromlos, was zu einem maximalen Leitungsdruck führt.
• Die Drehmomentwandlerkupplung ist deaktiviert.
• Die Reverse Lockout-Funktion wird abgebrochen.
• Der Shift-Lock Schaltmagnet ist stromlos.
• Fehleranzeigen sind aktiv.
Geändert von BMWMAX (18.01.2021 um 02:51 Uhr).
Alt 18.01.2021, 02:42   #6
Latti 83
Laut Anleitung is das ein anderes getriebe. Auf der Anleitung is das GA 6HP 26Z.
Ich habe das A5S560Z 5HP30.
Bin mir so gut wie sicher das kein Magnet unter meiner schaltkulisse ist. Siehe bild
In meinem. Modell sollte auch laut Teileliste keines verbaut sein.
Bild links mein Wählhebel. Da wo der Pfeil is sollte bei anderen ein. Magnet sein. Bild rechts ist der Magnet.
Gruß René
Dateityp: jpg Screenshot_20210112_125100.jpg (43,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20210115_182941.jpg (55,6 KB, 26x aufgerufen)
Alt 18.01.2021, 02:48   #7
BMWMAX
Da hast du recht, der Shift-Lock wurde erst ab Baujahr 96 eingebaut.
Hier gab es auch schonmal Probleme mit dem Shift-Lock. Eventuell hilft es dir den Shift-Lock aus dem EGS rauszucodieren, damit der da keinen Fehler mehr ablegt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=155563
Alt 18.01.2021, 14:45   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
MV 30 bis 34 Ohm.
Ganz Links im Bild das erste ist der Druckregler 5,2 bis 6,8 Ohm. Dann kommen die EDS Ventile 6,2 bis 7,8 Ohm, wenn mein Gehirn richtig Tickt. Die 2 Drehzahl geber Eingang und Ausgang 327 Ohm. Das kannst am Stecker am Getriebe Messen, 8,9,4, und Minus ist die 12.Dann die EDS 3,7,11,15, Masse wieder die 12.Der Druckregler auf der 2 und 12. Dann die 2 Drechzal Sensoren(Hall Geber) 1 und 10 und5 und 6..Die sogenannte Heizpille, der Tot ist auf 13 und 14 zu Messen, sollte 1000 Ohm bei 25 Grad. Das ganze direkt am St. Gerät. Gleiche Reihenfolge wie oben. 30,32,33 Masse 52....1,29,4,51 Masse 52......5 und52..... Hall Geber 21 u 22....44 u 16,zuletzt wieder der Tot 14 u 42.
Alt 14.02.2022, 18:43   #9
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Soo Leutz,
hat mich Samstag auch erwischt...Getriebenotprogramm, im Fehlerspeicher
abgelegt = Drucksteller EDS3 (s.h Bilder).
Ich kann den Fehlerspeicher löschen, Wagen fährt ohne Probleme, sobald ich Leistung vordere "Bing" Notprogramm.
Hatte einer den Fehler u. kann mir jemand Tipps geben, was es ungefähr sein kann.
Magnetventil EDS3, O-Ringe (Undichtigkeit), Kabelbruch, Wasser im Stecker, schlechter EL-Kontakt usw. werde mal einen Termin in meiner Werkstatt meines
Vertrauens machen.
Ich würde gerne meinen Schrauber ein paar Tipps auf den Weg geben.
Wenn das Problem gelöst ist, werde ich hier berichten.
MfG Atze
Dateityp: jpg 1280_20220214_172704.jpg (69,7 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1280_20220214_170636.jpg (81,5 KB, 22x aufgerufen)
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2022, 19:26   #10
BMWMAX
huskimarc:
also meiner hatte das auch, da war es laut bmw eds3 (also drucksteller nr3)
hab dann ölwechsel gemacht, schaltgerät gereinigt , alle 5 drucksteller mit verdünner ausgeblasen, neues öl, filter rein, seit 10tkm ohne probleme unterwegs..( war bis jetzt halt auch nicht so extrem heiss,) falls es wieder kommt, müsste es nun nr5 sein (hab 3 und 5 vertauscht)
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/archiv...ml?t-6164.html
Stichworte
getriebenotprogramm, hubmagnet shift lock, magnetventil
Getriebenotprogramm - Festbremsdrehzahl Fehler 7erLady BMW 7er, Modell E38 0 24.11.2020 18:18
Elektrik: Getriebesteuergerät Shift Lock Pizza-Boy BMW 7er, Modell E38 25 10.06.2020 15:14
Getriebenotprogramm Fehlercode: P0756 Schalt-Magnetventil B e65-66 BMW 7er, Modell E65/E66 12 01.02.2012 02:26
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Getriebe: Shift Lock defekt allesschrauber BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2009 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
