23.01.2016, 17:22
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Hast Du mal geschaut ob die Einklebung der Scheibe noch in Ordnung ist?
Dazu müßtest du die Zierleisten des Scheibenrahmens event. demontieren.
23.01.2016, 17:52
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
das hieße dann scheibenrahmen abreißen und 16x neue klebeclips kaufen a 4€. weiß nicht ob das zielführend ist, zumal man das optisch nicht prüfen kann.
23.01.2016, 17:58
#13
Allround Dilettant
Was noch möglich währe ist das du mit einem Wasserschlauch mal den Ramen abspritz und jemand von innen schaut, ob was reinsickert. Aber irgendwie kann ich mir das nicht so vorstellen, ist der Kofferraum den auch trocken, bzw. ist die Entlüftung rechts und links im Kofferraum OK.
Das sich bei den momentanen Temperaturen Kondenswasser an de Heckscheibe sammelt ist nicht so ungewöhnlich. Kleine Idee hab ich im Winter gemacht bei meinem alten Dicken als ich noch im Winter gefahren bin. Leg mal Zeitungspapier nachts auf die Heckablage. Aber wie gesagt im Moment ist Kondensat nicht so außergewöhnlich bei den momentanen recht feuchten Wetterverhältnissen.
23.01.2016, 18:08
es wird einfach irgendwo die dichtung zwischen den beiden scheiben defekt sein und das vakuum ist entwichen. reparieren kann man das nicht.
selbst wenn man ein leck findet nutzt das nicht, denn das wasser bekommt man nicht mehr raus.
die frage ist einfach ob das ein ausreichender mangel wäre um es über die vk zu ersetzen. sobald die sonne schräg reinscheint wird es teils schwierig mit der rücksicht. ist ja per se ein sicherheitsmangel, sowie ein steinschlag auch.
23.01.2016, 18:18
#15
Allround Dilettant
Dann hatte ich dich falsch verstanden, dann hast du also Feuchtigkeit zwischen den beiden Scheiben.
Aber ich denke nicht dass, das die Kasto abdeckt da kein Steinschlag!
23.01.2016, 18:21
#16
richtig. dachte es hätte den fall schonmal gegeben, da die isolierglasscheiben mit der zeit alle undicht werden.. eine der dreiecksscheiben fängt auch ganz leicht an.
dann ruf ich wohl einfach mal die vers. an.
23.01.2016, 18:25
#17
Allround Dilettant
Jopp die müssen dann raus weil diese dann bald anlaufen werden, die Versiegelung der Scheiben ist defekt.
Wünsche dir viel Erfolg, aber ich denke nicht das dies die Versicherung abdeckt!
23.01.2016, 18:52
#18
Fahrzeug: 120d
Zumal es die Iso-Verglasung neu nicht mehr gibt.Diese wird gegen eine normale getauscht.. Findest du hier im Forum oder über Google... Die Treads sind von ~2009 da gab es schon keine mehr.
15.02.2019, 14:39
#19
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Thema ist zwar schon älter...
Ich kenne nur von der "Verbundglasheckscheibe", dass diese "Luft zieht" bzw. sich lößt.
Das habe ich selbst leider bei zwei meiner Fahrzeuge. - Meine Vollkasko Plus zahlt da nix.
Bei der Isolierverglasung, also "Doppelglas", kenne ich das Problem nicht.
Eine Frage am Rande - Ich möchte den Rahmen der Heckscheibe demontieren bzw. austauschen, wegen Lackierarbeiten.
Die Heckscheibe soll aber drin bleiben.
Ist der Rahmen zu entfernen, ohne dass die Halteclipse kaputt gehen bzw. kann ich die Halteclipse neu an die eingebaute Scheibe montieren?
ich meine nein, denn sie sind ja mit eingeklebt.
Danke und Gruß,
Hannes
15.02.2019, 15:16
#20
Allround Dilettant
Du meinst jetzt den Zierrahmen, oder. Der lässt sich eigentlich so rausnehmen, da sollte eigentlich nichts eingeklebt sein.
