Alt 19.09.2013, 18:01   #31
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Gebe ich Dir vollkommen Recht, Dansker, habe meins aus diesem aktuellen Anlass gerade ausgebaut.
Wenn schon neue Benzinleitungen, dann soll mir der Wagen nicht wegen einer Scheuerstelle abbrennen. Kann nur sagen undankbare Arbeit.
Schreib es nachher unter Mssv.
M f G
Alt 19.09.2013, 18:04   #32
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich habe ja auch ein neues Kabel Angefertigt, ist schon etwas "Stress", die Kabelöse durch das Rohr zu bekommen! Ich habe das Kabel nach dem alten Gemessen, und dann am Ausgebauten Motor montiert.
Gruss dansker
Alt 18.05.2019, 12:15   #33
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Erich, hattest du nicht mal einen Link zu jemandem, der dieses Kabel bereits nachgefertigt hat und diese verkauft? Ich war die Meinung der Engl hatte sowas gemacht, aber da kann ich es nicht finden.
Davon abgesehen habe ich auch das originale Kabel nicht im ETK finden können.
Edit: War einfach nur blind. Hier ist es: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.engl-production.de/pluskabel.html
Geändert von fuffi_lwl (18.05.2019 um 12:20 Uhr).
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2019, 12:25   #34
Thomas Engl bietet die an, siehe Pluskabel: Pluskabel vom Generator zum Stützpunkt B-Plus, Sollte man dringendst ersetzen, da die Isolierung immer bricht (Brandgefahr),passt nur bei M 70, S 70, B 12 und B 12 5,7,Artikel-Nr. MAX Preis: 35,00 Euro Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.engl-production.de/pluskabel.html
Alt 19.05.2019, 00:04   #35
Haschra
Hat sich in der Sauganlage versteckt.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nifold_system/
Alt 19.05.2019, 00:12   #36
fuffi_lwl
M f G
Danke für die Info, da bin ich nicht drauf gekommen.
Na ja, schlanke 627,10€ für 100cm Kabel. Angemessener Preis!
Kann sich eigenlich nur um einen Fehler im Teilekatalog handeln, ich würde daher das vom Engl vorziehen. Ich habe dort mal nachgefragt, ob das auch am E32 mit M70B50 passt.
Alt 19.05.2019, 00:35   #37
Fuer 627,10 EUR bekommste alles kpl. = Kabelbaum fuer Ölniveau = 2 duenne Kabel und fuer Generator das dicke Kabel und das Erregerkabel plus das Stahlrohr mit Halter, 12511719560, das geht ja alles durch das selbe Rohr.
Alt 19.05.2019, 00:44   #38
fuffi_lwl
Ja klasse, ist trotzdem viel zu teuer!
Alt 19.05.2019, 11:49   #39
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard Einfache Lösung für Jeden
Das mit dem Kabel ist absolut kein Problem
Es lässt sich sehr kostengünstig ersetzen
Das Rohr mit den alten Kabeln ausbauen.
für die handwerklich mit Kabel Erfahrenen alle Komponenten
(Stecker, Kabel, Ringkabelschuhe ) besorgen und selber neu machen
Für den normalen unerfahrenen Mensch, das Rohr einpacken und damit zum nächsten Boschdienst gehen. Die haben alles was man braucht vor Ort und machen einem die Kabel neu
Danach das Rohr mit den neuen Kabeln wieder einbauen.
Genau so habe ich es an meinem BMW auch gemacht
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2019, 22:49   #40
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Danke für die Anregung.
Was ruft ein Bosch-Dienst dafür in etwa auf?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 4.0 V8 M60 vs. 5.0 V12 M70 beatnix BMW 7er, Modell E32 19 26.02.2008 23:44
Motorraum: m70 v12 läuft unrund -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 17 17.01.2008 17:31
Kühlwasserkreislauf M73 V12 mit/ohne wassergekühlter Lima Vanilla_DH BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2007 08:03
Motorraum: M70: Hell blau Kabel versteckt unter Motordeckel Norwegian BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2005 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
