Alt 22.04.2004, 19:37   #1
bmwlusche
Fahrzeug: 730i bj 90
Standard scheibenwaschanlage spinnt
hallo wer kann mir helfen dem ein herzliches danke schön.
meine scheibenwischer funktionieren in den "normalstellungen" einwandfrei.
beim auslösen der scheibenwaschanlage wird das waschen & wischen gestartet und hört nicht auf (wasser spritzt ohne unterbrechung auf die scheibe)
erst wenn die zündung ausgeschaltet wird geht die scheibenwasch- und wischfunktion aus.
das grundmodul und das relaismodul habe ich gewechselt, keine änderung.
nehme ich das gm raus ist die scheibenwasch- und wischfunktion aus.
übrigens die leuchtweitenregulierung ist ebenfalls ohne funktion. hängt das vielleicht zusammen?
gruss bmwlusche
bmwlusche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2004, 10:29   #2
bmwlusche
hallo,
habe eben aus dem sicherungskasten das relais K5 entfernt, jetzt geht die scheibenwaschanlage, schaltet sich ein und nach kurzer zeit aus (so soll es sein).
nur das relasi K5 hat sicher eine bedeutung oder???
wer kann mir helfen?
gruss bmw usche
Alt 23.04.2004, 10:41   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Intensivreinigung
Alt 23.04.2004, 11:56   #4
bmwlusche
danke für die amtwort!!
ich habe das relais K5 (intensivreinigung) rausgenommen, jetzt schaltet sich die wisch-waschanlage ein und automatisch aus.
wieso ghets jetzt? ohne K5??
das kann doch nicht richtig sein oder???
gruss bmwlusche
Alt 23.04.2004, 13:44   #5
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi BMWLusche,
ohne das K5 hast Du keine Intensiv Reinigungsfunktion .... welche man aber auch getrost weglassen kann.
Gruss Michael
P.S. auf dem Schaltplan sieht das reichlich wirr aus, aber kommt scheinbar daher das es den 32er mit und ohne Intensivreinigung gab. Denke das K5 klebt bei Dir
[Bearbeitet am 23.4.2004 um 13:45 von MIWO]
Alt 23.04.2004, 15:01   #6
bmwlusche
hallo an alle ein danke.
habe das K5 modul weggelassen und alles funktioniert.
leider die leuchtweitenregulierung noch nicht.
hat da einer einen tip?
gruss bmwlusche
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
