29.01.2016, 19:47
Zitat von Sucker99
Also es handelt sich ganz sicher um ein MK3 und kann auch von einem E39 oder E46 stammen.
Weiterhin ist es nicht normal, dass nach einiger Zeit die CD ausgeworfen wird - zumindest nicht bei einer Original CD.
Wahrscheinlich ist die Laser-Einheit verschmutzt oder mechanisch defekt.
darf ich fragen, woraus du das schließt?
Das entscheidende Merkmal ist doch, ob das Gerät DVD's oder nur CD's akzeptiert.
Und kannst DU das per Ferndiagnose entscheiden?
Oder welches andere Merkmal hast du?
Der TE kann sich doch die Software-Version anzeigen lassen - dann ist doch auch alles klar:
/63 ==> MK3
/00 ==> MK4
29.01.2016, 19:48
Exil-Berliner
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R50
O.k. ist also nicht vom E38.
Aber birgt das Probleme? Sollte das Dingens nicht trotzdem passen?
Btw. hat das MK4 nicht diesen "DVD..." Aufdruck?
Geht mir ja auch nicht um MK3 oder 4 (wäre ja noch schöner ;-), sondern um den Umtausch/ die Rückgabe, da wirklich mechanisch defekt.
Ich will nur ausschließen, dass das Ding nicht doch durch eine Anpassung zum Laufen bewegt werden kann.
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
29.01.2016, 19:52
#13
Fahrzeug: 120d
Laut Teilenummer bei leebmann und im offziellen BMW-ETK kommt das Ding ausm MINI Cooper/S bzw One 1.4i/1.6i.. Und wird mit AT-Navirechner III bezeichnet...
Aber wie ein Vorredner schon geschrieben hat, es ist nicht normal das er ab und an spinnt.. Zurück an Absender wenn möglich und anders wo holen..
29.01.2016, 19:52
735iL goes Individual
Fahrzeug: 735IL Bj. 07.2001 / 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Ob E38/39/46/53 ist zum Glück egal. Sind sie i.o sollten alle in allen Fahrzeugen funktionieren.
Richtig das MK4 hat den "DVD-Aufdruck" hat es diesen nicht sieht ihm aber ähnlich dann ist es ein MK3.
Ich tippe auf Fehlfunktion des Lasereinhait.
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
29.01.2016, 19:53
#15
Zitat von hanegg
Hallo Leute,
habe mir die Tage ein MK3 ( lt. Aussage aus E39) zugelegt und heute "eingebaut".
hanegg
Widerspruch? DAS war nach deinem 1. Posting doch schon klar ?
Ja - eigentlich müsste DVD draufstehen.
Aber lass Dir doch mal die SW-Version auf dem Display anzeigen - wenn dann steht sie in der rechten oberen Ecke - wenn ich mich recht erinnere ....
Sonst schau mal bei den Tipps und Tricks nach ....
Für ein Ersatzlaufwerk ist es schon wichtig, ob CD oder DVD ^^
29.01.2016, 19:55
#16
Ja du liegst richtig
29.01.2016, 20:06
#17
Exil-Berliner
Ich meine hier gelesen zu haben, dass das MK4 CD und DVD lesen kann.
Daran sollte es dann nicht liegen...
Und ja - war mir schon klar, dass es nicht vom e38 ist. Meinte auch eher, dass es vom Gerät her auch lt.BMW-Regal von einem E38 hätte sein können (wegen Baugleichheit trotz unterschiedl. TeileNr.).
Ich will auch einer evtl. Argumentation des Verkäufers entgegenwirken - wäre ja blöd das ganze Hin-und Hergeschicke dann.
29.01.2016, 20:10
#18
trotzdem sind die Laufwerke unterschiedlich .....
welches BMW-Regal meinst du?
29.01.2016, 20:17
#19
Exil-Berliner
Das Ausstattungsregal für die verschiedenen Baureihen.
Da wo auf identische Teile unterschiedliche Teilenummern geklebt werden...
29.01.2016, 20:18
#20
also schau dir die SW-Version im rechten oberen Eck an - dann wissen alle das Entscheidende .... MK3 oder MK4
