Alt 29.01.2016, 20:27   #21
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R50
o.k. - muss ich nur wieder einbauen...
Dann werd' ich mal....
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2016, 20:38   #22
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn das ein MK3-Laufwerk sein sollte - dann kann es von der Software her nur auf den Stand /63 hochgepuscht sein - also stimmt dann die handschriftliche Aufschrift auf dem Aufkleber nicht.
Stimmt so nicht ganz. Kann natürlich auch von der V.31 bzw. 32 upgedatet worden sein, die funktioniert ja für alle MK's. Jeweils die aktuell passende Version wird dabei automatisch installiert, beim MK3 3-1/63 und beim MK4 4-1/00. Also heisst V.32 nur, dass auf jeden Fall die aktuellste Firmware installiert ist, egal in welchem MK-Rechner sie eingelegt wurde.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Übersicht Navigations-Firmware-Versionen MK1-MK4 - BMW-Treff Forum
BTW: Glaube nicht das jemand so dumm ist ein MK4 als MK3 zu verkaufen
...und unter der Nummer 65906924829 findet man reichlich MK3...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (29.01.2016 um 20:46 Uhr).
Alt 29.01.2016, 20:44   #23
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
also schau dir die SW-Version im rechten oberen Eck an - dann wissen alle das Entscheidende .... MK3 oder MK4
Hallo Peterpaul,
leider bedeutet die SW-Version im rechten oberen Eck überhaupt nichts, da es reihenweise geänderte Update-Versionen gibt (Startlogo geändert) bei denen oft als Version 00 steht.
Und der handschriftliche Schriftzug V32 bedeutet nur, dass er die letzte UpdateCD V32 für das Update verwendet hat. Er hätte auch die V26 verwenden können, das Ergebnis wäre das gleiche gewesen.
Und MK3 ist MK3, egal bei welchen BMW/Mini verbaut.
Natürlich kann er das MK3 noch umcodieren, wie Sprachen usw.
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2016, 20:49   #24
hanegg
Exil-Berliner
Sw: 3-1/63
Alt 29.01.2016, 20:55   #25
mahooja
seven till heaven
Was zu erwarten war
Falls die Lasereinheit bzw. das Laufwerk nur verschmutzt ist, kann einen vorsichtige Reinigung mit Druckluft ggf. Abhilfe schaffen. Meistens ist jedoch die Einheit verbraucht wenn die CD immer wieder ausgespuckt wird. Bei selfmade CD's immer darauf achten möglichst langsam auf einen Verbatim Rohling zu brennen, dann klappt es auch mit dem Nachbarn oder so
Alt 29.01.2016, 20:56   #26
hanegg
Exil-Berliner
Is ja Original....
Aber ich werde morgen mal reinigen...
Alt 29.01.2016, 20:59   #27
mahooja
seven till heaven
Joo, hatte ich gelesen, war nur ein allgemeiner Hinweis. Mach doch spasseshalber mal eine Sicherheitskopie, vielleicht mag dein MK keine Orginoole
Alt 29.01.2016, 21:28   #28
hanegg
Exil-Berliner
Was meintest du mit "Was zu erwarten war"?
Alt 29.01.2016, 21:44   #29
Zitat von Sucker99 Beitrag anzeigen
Hallo Peterpaul,
Sorry - aber partiell ist deine Aussage Unsinn.
Folgendes steht jetzt fest:
Wenn der Handschreiber die V32 tatsächlich benutzt haben sollte - dann ist der SW-Eintrag 3-1/63 der UNTRÜGLICHE Nachweis, dass es ein MK3 ist.
Wobei die führende 3 schon eindeutig angibt, dass es ein MK3 ist.
Aber dann ist der handschriftliche Eintrag 10.0 falsch - ist schon etwas merkwürdig. Wußte der Schreiber nicht, was er tat?
Uns fehlt also nur noch die (ergänzende) Ausssage des TE, ob auf der Frontseite der Schriftzug DVD steht oder eben NICHT steht.
Er dürfte nicht dort stehen.
Dieses Nachweis-Verfahren hat etwas mit Logik zu tun - mehr nicht!
Alt 29.01.2016, 22:19   #30
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Im Hinblick auf Features wie Hubschrauberperspektive und Zusatzinfos wie Lpg Tankstellen oder Mäces, stellt sich mir die Frage, warum nicht auf MK4 upgraden, wenns denn ein Upgrade sein muss? Gleich auf DVD Mehrschicht -Medium umrüsten? Dann ist erstmal Top standard nach gerüstet und keine Wünsche offen!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: MK3 BM24 Adapter MK1 auf MK3/4 batsch Biete... 2 08.09.2011 11:56
E38-Teile: MK3 Rechner, MK3 Halterrung/Einbaurahmen/BM 24 Radio gesucht audioconcept Suche... 0 18.08.2008 18:41
Umrüstung von MK3 auf MK3 Möhrchen BMW 7er, Modell E38 11 18.05.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
