Alt 14.09.2020, 12:21   #11
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
okay... wenn sich eine Bremsscheibe derart verformt dass sich die Masse zur
Unwucht verformt... dann war sie wohl während des Bremsens flüssig geworden...
Hat man nicht einst römische Streitwagen gefunden, bei denen durch das lange Stehen die Bremsscheiben unten dicker geworden waren?
(Ach nee, das waren diese mittelalterlichen Butzenscheiben, und nach einer Weile kam man auf den Trichter, daß nicht das Glas über die Jahrhunderte geflossen ist, sondern die Glaser einfach die dickere Seite nach unten eingesetzt hatten.)
Spaß beiseite, ich habe dieses Rütteln auch, und es kommt ganz eindeutig von einem ausgeleierten Fahrwerk vorne. Macht dabei keinen Unterschied, ob Bremsklötze vorne neu und alt, sogar auf der einen Seite neu und auf der anderen alt (was will man machen, wenn der eine Sattel beim Zurückschieben klemmt und auf der anderen Seite nur noch ein Belagscarpaccio auf der Andruckplatte verblieben ist.)
Weder der TÜV mit Rüttelplatte noch ich mit meinen Büroärmchen können dabei ein Spiel an den Teilen feststellen. Ein etwas kräftiger gebautes Forenmitglied konnte mir aber mal eindrucksvoll demonstrieren, daß da doch was wackelt.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2020, 00:34   #12
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Standard Druckstrebenlager
Hatte bis heute auch wieder leichtes Flattern zw. 80km/h und 100km/h (und schräg abgefahrenen rechten Vorderreifen).
Analyseergebnis mit Montiereisen: alles knackig bis auf Druckstrebenbuchsen.
Habe die separat ersetzten lassen (Satz kostet ca. 60€). Ergebnis: alles wieder gut.
(Hinweis: verzogene Bremsscheiben merkt man fast nur an Lenkraddrehschwingungen beim Bremsen. Gerissene/weiche Elastomerlager merkt man eben besonders OHNE Bremsen, weil nichts verspannt wird und die Nachgiebigkeit voll zum Tragen kommt. Vielleicht hilfst das zur Eingrenzung)
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
hilfe gesucht, lenkradflattern, vibration bei 85
Lenkrad flattern ab 80 km/h Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 16 17.04.2015 09:02
Flattern an der Vorderachse zwischen 110 bis 140 Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 04.04.2014 10:09
Lenkrad Flattern MichaelJ BMW 7er, Modell E32 4 30.06.2012 23:06
Fahrwerk: Flattern am Lenkrad insane BMW 7er, Modell E38 11 14.11.2009 18:37
flattern im Lenkrad zwischen 100-140 Km/h 750i FX BMW 7er, Modell E38 44 27.03.2009 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
