Alt 16.11.2017, 15:56   #31
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Wie alt meine sind, ist eine gute Frage, denn auf jeder steht: 22.02.22
Dateityp: jpg 20171116_155346 - Kopie.jpg (100,9 KB, 61x aufgerufen)
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2017, 16:06   #32
Swobi
Fahrzeug: 730d X3 02/14
Das heißt: 2017 febr. 22.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2017, 16:06   #33
Swobi
Das heißt: 2017 Febr. 22.
Swobi
Alt 16.11.2017, 19:29   #34
Richtig!
Alt 16.11.2017, 19:42   #35
zjawa
Ich habe jetzt die alten Zündkerzen und alte Zündspulen drinne, und was soll ich sagen, der Motor läuft wieder normal und vor allen dingen rund. Alte Zündkerzen und neue Zündspulen brachte nur leichte Besserung. D.h., dass die neuen Zündkerzen, sowie die neuen Zündspulen von Bosch einfach nichts taugen, bzw. defekt sind.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=fUdfhJT0mqw
Das Klackern ist aber immer noch da. Ich vermute, dass es die Hydros sind, da das Geräusch von der Bank 2, irgendwie mittig von oben kommt. Bei 1500 Umdr. reduziert sich das Klackern merklich. Oder doch die Kette ? Oder Lagerschalen ? Was meint Ihr ?
Alt 17.11.2017, 09:18   #36
Lence
Benutzerbild von Lence
Fahrzeug: BMW E65-745i
Ich sagte ja, die Bosch Kerzen gehören da einfach nicht rein. Zu den Zündspulen kann ich nichts sagen, aber wenn du neue Zündkerzen einbaust dann kauf die richtigen von NGK. Hier gibt es irgendwo ein Beitrag über die Zündkerzen. Da steht sogar die richtige Bezeichnung drine. Da kannst du nichts falsch machen.
Zu deinem Klopfgeräusch würde ich sagen, du liegst schon mal ganz gut. Kommt wirklich von der Bank 2 Mitte.
Hast du die Stellmotoren jetzt angelernt?
Was hast du oben an den Nockenwellen alles abgebaut gehabt?
Lence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2017, 12:12   #37
zjawa
Hallo, die Stellmotoren habe ich noch nicht angelernt, weil mein INPA nicht funktioniert. Ich werde es heute neu installieren müssen. An den Nockenwellen habe ich außer der Ölspritzleitung nichts abgeschraubt gehabt.
Alt 17.11.2017, 12:37   #38
Lence
Sorry... das war eine blöde Frage von mir. Das Geräusch hattest du doch schon bevor du alles auseinander gebaut hast. Ich hatte heute Morgen mein Kaffee noch nicht auf.
Alt 17.11.2017, 15:42   #39
zjawa
Ich habe das Gefühl, dass das Klackern durch den Ölwechsel leiser wird, bzw. teilweise gar nicht mehr zu hören ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=lWWb4svxHKU
Vielleicht erholen sich die Hydros im Laufe der Zeit.
Alt 17.11.2017, 15:54   #40
Lence
Ich habe jetzt deine 3 Videos verglichen. Ich würde sagen, mit dem neuen Öl ist etwas leiser, aber doch deutlich zu hören. Da ist noch was faul.
Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=XDZgMuRHXVw
Das ist mein Motor. Ist der gleiche 745i N62 Motor und das noch im Kalten Zustand. Das, finde ich, ist ziemlich perfekt. Dein Motor ist noch sehr weit davon entfernt.
Hat sich das schon jemand vor Ort angeschaut? Ich meine einer der sich wirklich auskennt mit diesen Motoren.
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
