Alt 04.08.2019, 21:51   #41
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Klar passen sie.
Dreh die Buchse (unten) um 90° im Uhrzeigersinn von vorne aus gesehen und steck sie dann auf den oberen Stecker. Zuerst aber die Lasche des Steckers öffnen, dann passt es.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2019, 23:08   #42
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Danke, dass mit der Anordnung vom Stecker war klar....war nur so Fotografiert...aber die Verriegelung ist mir so nicht aufgefallen, echt nicht den
Wald vor lauter Bäumen gesehen.... Danke passt u. funzt.
Hatte 3Tage zuvor das CD-2 Radio ausgebaut u. musste da ja die Verriegelung
betätigen und jetzt das, peinlich.
Aber Danke für die schnelle Antwort
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2019, 22:39   #43
M3-Atze
Schoppetrinker
Wie komme ich am besten auf der Beifahrerseite (Handschuhfach) in den
Motorraum(zwecks Frontcam) vllt. mit Bildern.
Danke
Alt 16.08.2019, 20:32   #44
M3-Atze
Schoppetrinker
Keiner einen Tip
Alt 16.08.2019, 20:37   #45
McMipo
Fahrzeug: E36/7 Z3M
Moin Atze.
Schau mal da nach.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=126603&page=
McMipo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2019, 04:43   #46
M3-Atze
Schoppetrinker
Das ist aber vom E65/66.
Ich habe aber gelesen, beim E38 nur durch den Sicherungskasten
Alt 17.08.2019, 09:04   #47
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Durch den Sicherungskasten ist der eleganteste und eigentlich auch einfachste Weg. Habe ich damals, als ich auf M5 Reifenpannensystem umgerüstet habe, bemerkt... selbst mehrere Kabel gingen noch durch den Schlauch
Alt 17.08.2019, 09:06   #48
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Jein. Wenn neue Sicherungen bräuchtest, ginge das, bzw. braucht es das.
Aber wenn du nach vorne wieder raus musst, ist es eher nicht optimal, weder vom Platz her, noch von der Dichtheit des Kastens nach aussen hin.
Die offiziellen Durchführuingen sind in den Fussräumen. Wegen der Pedalerie empfiehlt sich der Beifahrer.
Nimm mal die Radhausschale raus. Dann siehst du die Durchführungspunkte. Sie sind da wo man die Füsse anstellen kann,
Da ich eine recht bescheidene Ausstattung drin hatte, war bei meinem Beifahrerfussraum nur eine der beiden Positionen im Blech belegt.
Ich hatte mir dann die zweite aufgebohrt und mit einer Tülle bestückt.
Diese Löcher sind etwa so gross wie eine 2-Euro Münze.
Nachher musst durchs Radhaus entweder zur Stosstange.wie ich mit den PDC zum Beispiel.
Innen muss die Teppichwanne aus dem Weg.
Entweder klappen oder rausschneiden (hab ich gemacht) um alle Späne entfernen zu können.
Alles in allem ein ziemlich aufwendiges Unterfangen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.08.2019, 11:45   #49
M3-Atze
Schoppetrinker
Hätte halt gerne noch eine Frontkamera. Dachte schon an eine 2,4GHz
Funklösung, da liest man aber keine guten Dinge drüber
Alt 17.08.2019, 15:45   #50
McMipo
Fahrzeug: E36/7 Z3M
Sorry, da habe ich gepennt.
HiFi/Navigation: AVIN AVANT3 Androidradio 16:9 Einbau Mark-LA BMW 7er, Modell E38 397 10.07.2020 20:53
Auto: Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF S line Muellermilch Biete... 0 15.01.2013 08:02
Gibt es jemanden der schon erfolgreich Bluetoooth verbaut hat ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 46 15.02.2012 13:32
A6 Avant mit Biturbo-Diesel-V6 KaiMüller Autos allgemein 13 04.06.2011 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
