IAA 2019
BMW auf der IAA 2019
 IAA "Live" mit Fotos
Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW 7er Modellautos
Alt 29.12.2019, 15:49   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i
Standard E32 Modell 1:18
Da es leider keinen 750i e32 in 1:18 als Modell gibt habe ich mich nun dazu entschlossen die Paar tage zwischen den Jahren mir zu nehmen und mir mit meinen CAD Kenntnissen aus der Uni einen 750i selbst zu bauen und anschließend am 3D Drucker zu drucken.
Als Vorlage damit ich nicht alles bauen muss habe ich mir einen 730i R6 als Rendering Modell aus Netz geladen war schwer eines zu finden das man nicht teuer kaufen muss.
Wer sich mit CAD Modellen auskennt weiß das man ein Rendering Modell nicht ohne weiteres Drucken kann da solche Modelle nicht aus geschlossenen Flächen bestehen und meist keine Wandstärke haben.
Viele Teile kann man recht einfach im MeshMixer Extrudieren damit sie eine Wandstärke bekommen, doch bei anderen Teilen muss man viel neu Konstruierten damit auch geschlossene Flächen am Ende rauskommen.
Ziel ist ein Modell in ca 1:18 zu haben an dem nur die Motorhaube aufgeht und unten runter ein M70 steckt. Türen Kofferraum bleibt alles statisch.
Interieur wird es vorerst auch nicht geben gibt einfach schwarze Scheiben. Räder werden sich auch nicht drehen oder lenken können
Nach dem alle Teile gedruckt sind werden sie nochmal sandgestrahlt und mit Spritzspachtel Grundiert. Anschließend in Diamantschwarz wie mein 750i lackiert und die Stoßleisten in Schwarz matt lackiert.
Dann soll alles wie ein Modellbausatz zusammen geklebt werden.
Gedruckt habe ich bisher nur die Front Stoßstange mit dem selbst konstruierten Belüftungen der 4 Kolben Bremsanlage. Der erste Versuch noch ohne die Ecken und Falsch Skaliert (zuklein).
PDC vorne kommt noch hab ich vergessen hinten hab ich dran gedacht also wie bei meinem der hat auch nur hinten
Druckt wird alles in PLA auf meinem Ender3 und meinem 3D-Drucker Eigenbau.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildschirmfoto 2019-12-29 um 15.43.52 by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elfuhrglocke, auf Flickr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildschirmfoto 2019-12-29 um 15.43.30 by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elfuhrglocke, auf Flickr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildschirmfoto 2019-12-29 um 15.33.56 by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elfuhrglocke, auf Flickr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_0034 by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elfuhrglocke, auf Flickr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_0032 by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elfuhrglocke, auf Flickr
Geändert von e32M30B30 (29.12.2019 um 16:04 Uhr).
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2020, 21:19   #2
ACS highliner
Das ja mal geil. 😊👍
Wünsche Dir viel Erfolg dabei. Berichte bitte weiter.
Alt 02.01.2020, 15:17   #3
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Leider hab ich in der Karosse ein paar Fehler im CAD gemacht die mir erst nach dem Druck aufgefallen sind deshalb muss das Mittelteil mit Dach Türen Scheiben und Heck nochmal gedruckt werden... hat nur 60std gedauert
Die Heckstoßstange mit PDC ist gut geworden und passt auch perfekt in die Halterungen unter dem Kofferraumdeckel
Bei der Front möchte ich vielleicht doch Motor Kotflügel und Stoßtage als ein Teil Drucken so muss ich nicht so viel zusammen kleben.
Die Front macht mir auxh ein wenig sorgen denn ich habe alles ziemlich Maßstabs getreu in CAD gebaut aber nun sind die einzeln Rippen 0.03mm dick und leider zu wenig für den 3D Drucker also muss ich mir was anders einfallen lassen
außerdem hab ich noch keinen Plan wie ich den Mechanismus für die Motorhaube baue also wird doch alles länger dauern als gedacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildschirmfoto 2020-01-02 um 15.03.53 by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ohne Titel by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
Alt 04.01.2020, 11:44   #4
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA V8 (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF)
Hallo Felix,
ich weis das wir uns morgen sehen, aber da wird wieder keine Zeit sein groß zu sprechen!
Ich habe ja mal eine Ausbildung zum Maschinenbauer gemacht, was schon ein wenig her ist und der letzte Tag der Ausbildung war auch der letzte tag den ich in diesem beruf gearbeitet habe. Von daher kann ich auch mittlerweile bei CAD nicht mehr mitreden.
Wir hatten vor einigen Monaten am Südhessen Treffen auch diesesThema mit 3D Druck, es ging in die Richtung e38 in ca. 1/18 als Spardose, nach durforstung des Internetes war das Thema schnell wieder erledigt, den die Preise die dort für sollche Druckdaten für den 3D Drucker aufgerufen werden sind ja schon einige hundert Euro was natürlich in keiner Relation steht.
Das mit dem Kofferraum, Türen üffnen und dem drehen der Räder ist ja mittlerweile auch bei den OTTO Modellen so, diese sind ja auch komplett aus Resine gefertigt, ich habe letztes Jahr ein E38 von Otto zerlegt um diesen umzubauen und neu zu lackieren.
Auch ich fände es toll wenn du weiter hier berichten würdest, des weiteren würde ich auch wenn das alles mal soweit ist gerne ein e32 als Bausatz abnehmen wenn wir uns einig werden! Den ein e32 fehlt in meiner sammlung und an individuellen Sachen bin ich immer sehr interessiert!
Gerne bin ich dir behilflich wenn du irgendwas in die Lackierrichtung benötigst, ich habe da gute Verbindungen.
Bis morgen
Gruss Ralf
10 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2019
10 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2019
OO (|||)(|||) OO
Alt 04.01.2020, 15:18   #5
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Hallo Ralf,
Zurzeit nerven mich mein 3D Drucker sehr ich wollte zum Treffen eigentlich das gesamte Modell mitbringen zumindestens ausgedruckt aber das wird wohl nix denn jedes Teil das ich zurzeit irgendwelche gravierenden Druck Fehler hat...
Ist halt echt nervig wenn der Drucker 60h druckt und dann ist es praktisch für die Tonne...
Muss also mal schauen ob ich den Drucker in der Uni benutzen darf der ist ne etwas andere Preis Kategorie als meine Spielzeuge hier zuhause.
Bei den Modellen muss ich mal schauen ob ich einen e38 als Modell finde for free dann ist so ne Spardose eigentlich recht einfach draus zu machen
Für einen Freund haben wir zum Geburtstag einen Subaru wrx sti gedruckt den gab es aber als fertiges Modell zum Download. Den haben wir dann in blau gedruckt wie seiner und ihn mit Geld vollgestopft. Hatte sich riesig gefreut.
Alt 05.01.2020, 20:37   #6
Ralle735iV8
Ich habe es heute Live gesehen, respekt für die Arbeit Felix
Wie gesagt wenn ich dir irgendwie Helfen kann sag bescheid, du bist ja schon mehr als bestens ausgestattet
Bitte schön weiter hier Berichten.
Gruss auch an deine Holde.
Alt 06.01.2020, 10:13   #7
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline, E38 730d, E23 732i, E30 Cabrio, Porsche 944, W126 280SE, E85 2.2, E46 Cabrio LPG, Jaguar X300, Fiat 500 Vintage, W168, E39 Touring LPG
Standard E32 in 1:18 - Transkit
Servus Felix!
Respekt vor Deiner Arbeit. Gleichwohl ich einen anderen Ansatz zu verfolgen empfehlen möchte. Vor dreizehn Jahren habe ich das damals neu erschienene Minichamps Modell des E32 schon zum 750i umgebaut. Mit Teilen des Revell 850i.
Interner Link) KLICKMICH!
Ich schlage vor, die noch diesem Umbau fehlenden Komponenten* zu entwickeln - dann aber in richtig guter Qualität ausgeführt - und als Transkit anzubieten. Der geneigte Modellbauer benötigt:
- 1x Modellauto Minichamps E32 735i
- 1x Modellauto Revell oder Maisto E31 850i als Teileträger (10,- Ebay)
- 1x Transkit Felix
*Komponenten Transkit:
- Motorhaube für breite Niere
- Scheinwerfermaske mit breiter Niere
- Frontlippe mit Kühlöffung(en) VFL oder FL
- Vesperbrett mit Automatik Wählhebel und Kulisse
- Auspuffanlage bzw. nur Endtopf
- Nebenaggregate M70
- Airbag Lenkrad
- Inlay Airbag Beifahrer
Das wäre ein wesentlich einfacherer Ansatz. Es müsste nicht das ganze Modell samt statischer Karosserie und ohne Innenraum neu konstruiert werden. Sondern nur einzelne Komponenten, um ein vorhandenes Modell zu optimieren.
Können da gerne mal bei einer Tasse Scotch drüber sinnieren. Dann bringe ich auch das Minichamps Modell mal mit.
Cheers!
Alex
Alt 06.01.2020, 11:15   #8
Ralle735iV8
Moin Alex,
das sinnieren bei einer Tasse Scotch ist eine gute Idee, ich würde aber vorschlagen bei einem Äppler im gerippten und bei uns Südhessen am Treffen, den dort warst du sehr lange nicht mehr und einige würden sich Sicher darüber freuen wenn du mal wieder bei uns Aufschlagen würdest. darfst dir auch nochmal mein Holz anschauen
Geändert von Ralle735iV8 (06.01.2020 um 21:23 Uhr).
Alt 06.01.2020, 11:50   #9
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Sehr geile Idee Würde ich auch gerne mal bei mir auf den Drucker werfen
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2020, 11:51   #10
Highliner
Standard Stammtisch
Servus Ralf.
02.02.2020 11:00 Uhr? - Ich notiere mal...
Dann müssen wir den Felix aber auch noch an den Tisch kriegen.
Alex
BMW 6er: Unterschied US- Modell zum Europa- Modell. 645ci Faucher Autos allgemein 0 01.01.2015 14:08
Schlachte Modell E38 Pauls Modell Art 1:24 BMWe38 Biete... 4 01.11.2011 17:15
Was ist das für ein Modell? Fördi BMW 7er, Modell E38 28 06.12.2007 13:20
BMW Modell E38 + E32 Ralf Stolpe BMW 7er Modellautos 0 23.04.2006 14:32
Innenraum: AIRBAG - Bild anbei - Modell 2000 in E38 Modell 95 AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 15 09.11.2004 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
