VIN Decoder
Umfrageergebnis anzeigen: Warum altern AGM-Batterien oft zu schnell?
AGM ausgetauscht nach weniger als einem Jahr 1 2,70%
AGM ausgetauscht nach einem Jahr 2 5,41%
AGM ausgetauscht nach zwei Jahren 3 8,11%
AGM ausgetauscht nach drei Jahren 2 5,41%
AGM ausgetauscht nach vier Jahren 3 8,11%
AGM ausgetauscht nach fünf Jahren und mehr 2 5,41%
AGM noch nie ausgetauscht 24 64,86%
Teilnehmer: 37. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 30.03.2011, 13:33   #11
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard 46. Stammtisch der 7er-Freunde Franken, 10. April 11°° in 96135 Debring b. Bamberg
Mahlzeit Theo,
bitte kläre mich als elektrischen Laien am nächsten Stammtisch mal zum Thema AGM-Batterien und Batterie-Ersatz praxisgerecht auf.
Danke vorab und viele Grüße
Günter
Alt 30.03.2011, 14:40   #12
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Woll. . .
Alt 11.04.2011, 22:07   #13
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Bis jetzt scheint sich deine These aber noch
nicht zu bestätigen...
Andreas...
Alt 11.04.2011, 23:09   #14
Hallo Theo!
Beobachtung beim E65:
  1. Auch wenn die Warnmeldung kommt, läßt er sich IMMER ohne Schwierigkeiten starten .....
  2. Bei meinem ist am Minuspol kein Temperaturfühler!!!!
  3. Die 15 V Ladespannung kann ich bestätigen - beim E65.
  4. Diesen Verdacht hege ich auch, dass die Kapazitätskalkulation des E65 sehr fehlerhaft programmiert ist ....
peter
Neuer Stand der Dinge:
Mit Testgerät beim Händler die AGM getestet:
Kapazität ok - aber nicht geladen.
merkwürdig nach 150 km stramme Autobahn mit angezeigten knapp 15 Volt.
100 km später: mit Testgerät in Werkstatt getestet:
Kapazität eingebrochen: nur noch knapp 60% Kapazität.
Beide Testergebnisse habe ich schriftlich.
ich halte das 2. Ergebnis nach allen Begleitumständen für glaubwürdiger.
Jetzt werde ich eine AGM vom freundlichen einbauen - mal sehen, wie lange die hält.....
peter
Alt 05.07.2011, 23:51   #15
amnat
Da ich hier im Forum erstaunt feststelle, daß ich nicht der einzige bin, dem seine ganz normale wartungsfreie BMW-Batterie schon nach zwei Jahren kaputt ging , studierte ich nochmals die von mir vielfach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) zitierte Literatur (9.1) und (9.3.3) und die Methoden des hier im Forum erwähnten ADAC-Batterietests (2011 und) 2007.
Bisher hatte ich nicht erkannt, daß unsere wartungsfreien BMW-Batterien mit dem Magischen Auge sogenannte Blei-Kalzium-Naßzellenbatterien (Ca/Ca) sind!
TYPISCHE BATTERIELADESPANNUNGEN bei 26,7° C
Batterietyp Ca=Calcium Sb=Antimon
- - - - - - - - - - - - Ladeschlußspannung | Erhaltungsladesspannung | Ausgleichsladespannung
Naß, Standard (Sb/Sb) zyklenfest - - - - 14,5 V | 13,2 V | 15,5 V
Naß, wartungsarm (Sb/Ca) - - - - - - - - -14,4 V | 13,2 V | 15,8 V
Naß, "wartungsfrei" (Ca/Ca) BMW - 14,8 V | 13,2 V | 15,8 V
AGM (flache Platten) VRLA - - - - - - - - - 14,3 V | 13,6 V | 15,6 V*
AGM (Wickelzelle) VRLA - - - - - - - - 14,6 V | 13,6 V | nicht zutreffend
TEMPERATURAUSGLEICH DER LADESPANNUNG bei 2,8mV/Grad F/Zelle
21,1 °C - - - - +0,168 V
15,6 °C - - - - +0,336 V
10,0 °C - - - - +0,504 V
-.4,4 °C - - - - +0,672 V
--1,1 °C - - - - +0,840 V
Die angegebenen Spannungen weisen mindestens eine Tendenz der verschiedenen Batterietechnologien.
Demzufolge müssen unsere normalen wartungsfreien BMW-Batterien bei leichtem Frost mit 15,640 V geladen werden. Die (kurzzeitige) Ausgleichsladung müßte dabei eigentlich sogar mit sage und schreibe 16,640 V sein.
Mein E38 liefert aber nur 14,07 V!
Was aber für eine volle Batterie bereits wieder viel zu viel ist. Die Erhaltungsladespannung ist 13,2 V.
Insofern erinnere ich mich an den Beitrag und die darauf folgenden von Interner Link) xalibur mit seiner AGM-Rundzellenbatterie. Diese Batteie in Wickeltechnik ist gemäß o.a. Tabelle näher an einer gewöhnlichen Blei-Naßzellenbatterie als unsere üblichen wartungsfreien Batterien oder AGM-Batterien.
Somit müßte sie für die sinusförmig pulsende Gleichstromquelle der Drehstrom-LiMa unseres E38 zum Laden doch eher geeignet sein?
Ich überlege mir derzeit ernsthaft, mir eine AGM-Rundzellenbatterie OPTIMA YELLOWTOP Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Optima Batterie anzuschaffen schon auch, um diese selbst einmal auszutesten.
Auf eine fruchtbare Diskussion dieses Themas würde ich mich sehr freuen.
Geändert von amnat (30.07.2011 um 01:19 Uhr). Grund: Erhaltungsladespannung
Alt 06.07.2011, 02:40   #16
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Tiefentladene 95Ah Daimler seit Freitag (5Uhr inner Früh) am Ladeprozessor und hatte nach der ersten Lade-Entlade-Ladezyklus nur noch 69Ah. Bis vorhin stand sie schon bei 71Ah.
Nun das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ELV-Ladedinggens mal weggenommen und ein Standart-Netzeil welches auch 14,7V erreicht hin gehängt.
Um hier eine "richtigere" Laderegelung zu bauen, müsste eine separate Leitung von der LiMa zur Batterie gezogen und dann ein Spannungswandler für die Verbraucher verbaut werden. Der Anlasser kann ja direkt auf dem Kabel zwischen LiMa und Batterie verbleiben.
Warum das so ist, liegt daran, das viele CMOS in den STGs verbaut werden und die vertragen entweder 15V oder 18V. 14,8V ist mir leider etwas zu nah an der zulässigen (vielleicht) vertragbaren Spannung für die Chips...
Fazit:
Transporter hats richtig gemach
Geändert von rubin (06.07.2011 um 02:51 Uhr).
Alt 06.07.2011, 23:31   #17
amnat
  1. ...
  2. Diesen Verdacht hege ich auch, dass die Kapazitätskalkulation des E65 sehr fehlerhaft programmiert ist ....
.. und wenn die fehlerhaft ist, dann erkennt die Kapazitätskalkulation nicht genau, wann eine AGM voll ist.
Im TIS steht:
All series
Recharging the battery
The battery may only be recharged with a battery charger that has been approved by BMW and that has a constant charge voltage of 14,8 V.
Zu (den zwei) AGM-Batterien (in Zweibatteriesystemen) steht:
Important!
These batteries must not under any circumstances be charged with a voltage in excess of 14,8 V. Rapid programs must not be used either.
Das will heißen, wenn die Batterie voll geladen ist, dann darf an der AGM-Batterie keinesfalls weiter mit 14,8 Volt oder im Winter auch deutlich mehr anliegen.
Die dauernd anliegende Spannung (im Status Erhaltungsladung) an AGMs soll - je nach Hersteller - 13,6 V nicht überschreiten.
Nun haben ja normale Blei-Naßzellenbatterien und auch wartungsarme mit 13,2 V ja auch keine so viel niedrigere Erhaltungsladespannung, als eine wartungsfreie oder eine AGM.
Jedoch hat eine wartungsfreie keine Nachfüllöffnung mehr und eine AGM hat sehr viel weniger Elektrolytreserve.
Somit ist Ausgasung durch zu hohe Erhaltungsladungsspannung bei denen besonders schädlich.
Ausgehend vom E65 wurde die Batterieladefunktion in den Nachfolgebaujahren der BMW-Modelle mittels eines am Minuspol sitzenden Moduls und anderen Änderungen schon etwas verbessert.
Wie es nun bei den Modellen der F-Serie ist, das werde ich noch eruieren. Berichte zu Batterieproblemen bei diesen Modellen liegen hier im Forum noch nicht vor.
Geändert von amnat (08.07.2011 um 21:26 Uhr). Grund: 6.7. 23:54; 8.6. 21:26: 14,7 V nur beim CTEK - 14,8 V bei BMW-abgesegneten Ladegeräten.
Alt 07.07.2011, 18:54   #18
amnat
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
(Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1761770-post66.html)
... Du musst dich schon entscheiden, welches statement dir zusagt.
Es ist nunmal erheblicher "aufwand", der betrieben werden muss, um eine batterie korrekt zu behandeln, ...
Nun, ich würde mir Unterstuzung erhoffen in der Fage des externen Ladens verschiedener Batterien mit einem Ladegerät.
6-wöchiges Volladen mit einem von BMW 'für in Ordnung' befundenen Ladegerät, das mindestens 14,8 V liefern kann, schreibt TIS sogar vor und auch im ADAC-Batterietest 2007 werden so hohe Ladespannungen angewandt und vor allem 'saumäßig' hohe Ladeströme.
Den "erheblichen Aufwand" beim Laden unserer arg strapazierten Batterien leisten E38 und alle Autos davor nicht. Auch der E65 noch nicht und deshalb wurde der E63 bzgl. der Ladezustandserkennung mit dem "intelligenten Batteriesensor" am Minuspol nochmals verbessert.
(Mit neueren Automodellen habe ich mich bis jetzt noch nicht befaßt.)
So ist es klar, daß z.Bsp. bei den E38 die LiMaSpannung normalerweise auf Werte zwischen 13,5V und 14,5V geregelt wird. Ohne weitere Maßnahmen soll man an Bleibatterien sowieso keinesfalls mehr als 14,4 V21°C dauernd anlegen.
Alt 08.07.2011, 00:12   #19
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
amnat,
... ich hatte vor ca. 1 jahr mal aufgezeigt,
was es kostet eine exakte ladeprozedur der batterie zukommen zu lassen ...
da gibt es z.B. :
- Generator zu Batterie Laderegler
- Batterie zu Batterie Laderegler
- STERLING-Laderegler "PD"12V/24V
einfach folgendes kaufen und einbuchsen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lichtmasch.Batt.-Ladeger. 160A AWN Yacht- und Bootszubehör Hamburg kaufen
und alles ist supi ...
aber glaub mir,
die meisten "denken" es geht auch billigst und billiger ...
naja, vielleicht sind ja einige der meinung, wenn man 2000,- euro (+/-) hinblättert,
für 22" felgen drauf [denn das ist ja das "WICHTIGSTE" am E38] wird jede batterie richtig geladen
diese zauberlehrlinge sind auch noch meistens diejenigen, welche rumjammern, dass dieses und jenes frühzeitig
den geist aufgibt ....
gruss
Dateityp: jpg AWN-Lichtmaschinen-Batterie-Ladegeraet-97491_1_z1.jpg (98,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg AWN-Lichtmaschinen-Batterie-Ladegeraet-97491_3_z3.jpg (58,3 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg AWN-Lichtmaschinen-Batterie-Ladegeraet-97491_2_z2.jpg (46,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg AWN-Lichtmaschinen-Batterie-Ladegeraet-97491_4_z4.jpg (66,3 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg peter.jpg (108,1 KB, 29x aufgerufen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (08.07.2011 um 09:59 Uhr).
Alt 08.07.2011, 00:26   #20
rubin
...mit 22" felgen drauf, wird jede batterie richtig geladen
Das ist die Lösung... - Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen:
Wir müssen alle 16" fahren und die wenigen mm am Umfang erhöhen die Drehzahl des Motors um einfach nur mal Schrittgeschwindigkeit zu haben... - Dann empfehle ich aber noch mit Klima zu fahren, denn da wird auch die Drehzahl angehoben
Elektrik: AGM Batterie im E38. Erfahrungen? Siemer BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2011 18:45
AGM-Akku im E32? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 17.12.2009 12:19
Elektrik: XENON Steuergerät altern ? pokemon81 BMW 7er, Modell E38 4 01.12.2008 14:44
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
