Alt 18.07.2012, 11:27   #11
visitor111
Fahrzeug: E32-730i V8 (93)
Sorry nur ein Kommunikationsproblem:
Ich wollte nicht am Pluspol messen. Das Messen ist ja im Forum schon gut beschrieben.
Diese Frage/Aussage zielte eher daraufhin, wo man nach Kabeln für nachträgliche Einbauten suchen kann. Denn bekannt ist mir nichts und auf den ersten Blick kann ich auch nichts externes Entdecken.
OK, Radio mit Telefon war verbaut, aber das liegt jetzt schon neben dem Auto und die Kabel in der Luft. War auch alles ganz ordentlich gemacht.
Interessieren würden mich einfach mal alle serienmäßigen und evtl. als Fehlerquelle bekannten Verbraucher, die bei gezogenen Sicherungen noch am dicken roten Kabel hängen.
Inzwischen sicher: Strom fliesst über dickes rotes Kabel.
visitor111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 11:32   #12
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Normalerweise kann ich mir nicht vorstellen dass werksseitig überhaupt gross elektrische Verbraucher da sind, die nicht absichert sind... sprich wenn alle Sicherungen gezogen sind muss alles tot sein. Ein Aufgescheuertes Kabel was irgenwo einen Kurzschluss verursacht könnte vieleicht noch in Frage kommen. Nachrüstungen finden sich oft im Innenraum, Verkleidung unterm Lenkrad mal ab, Radioschacht und Mittelkonsole anschauen, ggf. im hinter dem Handschufach mal schauen und unter der Rücksitzbank, denn im Motorraum sieht man ja recht schnell ob Kabel irgendwo liegen die da nicht ab Werk sind.
MFG
Hannes
Alt 18.07.2012, 11:39   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich traue den Zangenmeßgeräten die haben einen großen Fehler.
Übliche verdächtige sind:
- Heizventile
- Klimasteuergerät
- Anpressdruckkontrolrelais
Jeder Kreis ist im E32 abgesichert. Wenn man alles (außer die Blattsicherung) zieht, darf kein Strom fließen.
Die als rote Pluskabel von der Batterie sind zwei Stück möglich, DME/EML und Verteilerbox hinten.
Du kannst mir ja eine U2U senden.
Geändert von Setech (18.07.2012 um 11:46 Uhr). Grund: rote Kabel
Alt 18.07.2012, 14:59   #14
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Grundsätzlich ja, aber es gibt 2 ggf 3 Sicherungen, die du nicht "ziehen" kannst.
Nämlich die Hauptsicherung 80A in der Blackbox an der Batterie (können da auch 2 sein) und die kleinere 50A im Türholm in Schrumpfschlauch verpackt.
Die sind eingeschraubt oder genietet.
Was da dran hängt hat Saft.
EDIT: Diese Sicherunge/en Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (18.07.2012 um 15:06 Uhr).
Alt 18.07.2012, 15:03   #15
Setech
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
die kleinere im Türholm in Schrumpfschlauch verpackt.
Im Türholm? Wo genau?
Alt 18.07.2012, 15:08   #16
T-Bird
Hinten an der Batterie, wenn du rechts das Pluskabel aus dem unteren Türholm ziehst, taucht ein Schrumpfschlauchpacket auf. Da ist eine Blattsicherung drin.
War bei mir schon einmal defekt, afaik bei Gandalf auch.
Schau mal einen höher, habe noch einen Link dazueditiert.
Andreas
Alt 18.07.2012, 15:42   #17
Setech
Das ist ja ein Ding. Ich dachte die Zentralsicherung DME/EML ist E-Box neben der DME und EML und ABS.
Alt 18.07.2012, 15:54   #18
es gibt 2 Blattsicherungen
hier
die neben der Batterie bzw dahinter, ist ja allen bekannt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/kazam/P1010076.JPG
und diese im Schrumpfschlauch, hier freigelegt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/kazam/735i%20FL.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/kazam/P1010075.JPG
Alt 18.07.2012, 18:19   #19
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich denke solange der Threadersteller keine vernünftige Ruhestrommessung macht, kommt man keinen Schritt weiter
Selbst ich als absoluter Elektriklaie habe das mittels Forum'shilfe hin bekommen
Gandalf
Alt 18.07.2012, 18:22   #20
Laafer
OK wieder was dazu gelernt, aber wenn man alles bis auf diese raus hat, werden sich doch die Bauteile und Kabelstänge eingrenzen lassen, die noch Strom bekommen. Kann ja dann nicht mehr all so viel sein?!
Stichworte
batterie, ruhestrom
Elektrik: Sicherungen! DefenDer BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2009 12:15
Elektrik: Sicherungen Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2008 17:41
Elektrik: Sicherungen 7er schrauber BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2008 15:54
Sicherungen bmw54 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2007 09:42
Elektrik: Sicherungen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
