17.01.2019, 15:45
Fahrzeug: E38-735i (08.97)
Unruhiger Leerlauf
Hallo brauche mal eure Erfahrung!
Ich habe den E38 735i Bj. 1997 mit 230tkm und habe das Problem, das Er im Stand häufig unruhig läuft und bockt (schüttelt).
Schläuche sind dicht, der LMM ist auch i.o und qualmen macht Er bis jetzt auch noch nicht ausm Auspuff. Der Kat ist auch gut und Motorleuchte ist bis jetzt noch nicht an gewesen.
Fehlerspeicher zeigt an:
- Aussetzer Zylinder 1-8
- Lamdasonde vor Katalysator Zylinder 1-4
- Lamdasonde vor Katalysator Zylinder 5-8
- Aussetzer, Summe, abgasrelevant
- Aussetzer mit Zylinderabschaltung Zyl. 1
- Aussetzer mit Zylinderabschaltung Zyl. 2
- Aussetzer mit Zylinderabschaltung Zyl. 3
Ich hoffe jemand weiss Rat.
17.01.2019, 18:35
Öl oder Feuchtigkeit in den Kerzenschächten ?
17.01.2019, 19:31
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ansaugung Faltenbälge und alle Unterdruckschläuche prüfen.
17.01.2019, 19:35
Zündkerzen schaue ich mir am We an. Er ist aber generell sehr Ölfeucht unterm Wagen. Von oben sieht man nichts, aber von unten. VDD und Ölwannendichtung sehen aber gut aus.
17.01.2019, 19:44
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
öldunst der in der Ansaugkammer übermäßig ansteht und über Jahre auch an der Dichtung der Sammelkammer raussuppt macht den ganzen Bereich zwischen den Zylinderbänken schmierig ..und das läuft dann mit den Jahren auch hinten und vorne nach unten ab ..
solche Ölnebel können auch in den Verbrennungsraum gezogen werden und verschlechtern das Zündverhalten
19.01.2019, 19:17
Zündkerzen sehen top aus. Ich vermute das es die KGE ist, weil es da auch sehr Ölig am Motor ist.
20.01.2019, 12:23
Schau dir mal das Rohr an was von der KGE unter der Ansaugbrücke Fahrerseitig nach vorne geht zum Ölabscheider.
Ist schlecht zu sehen, aber vorne kann man mit einer Taschelampe reinleuchten und sieht das Rohr.
Meistens geht vorne die Verbindung kaputt.
Dann läuft auch Öl im V nach hinten runter.
20.01.2019, 21:33
Hat noch jemand paar tips was ich noch direkt mit austauschen sollte, wenn ich schon die Ansaugbrücke runter hab?
20.01.2019, 21:52
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
wenn noch nicht gemacht dann alle dichtungen (drosselklappe, alle Ansaugstutzen, KGE)
21.01.2019, 03:56
Fahrzeug: F01-760i (06.2010)
Unruhiger leerlauf
Hatte so was bei meinem Fünfer und Versuch einfach mal das dauert ein paar
Sekunden und dann kannst du es auch ausschließen
http://autoteile-aktuell.com/produkt...enwellensensor
Ist ein Kabel an der deckeldichtung einfach im Leerlauf den Stecker ziehen
Wenn sie sich beruhigt dann ist es der Sensor
