Alt 13.01.2019, 08:16   #51
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
na holla - für die Nebenluft brauchst ja nichtmal Bremsenreiniger
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2019, 10:58   #52
Tobi Stgt
Tobi Stgt
Fahrzeug: E38-740iA-6/96 4,4
Ist nur durch Zufall aufgefallen, dem Schlauch war nichts anzusehen, dank glänzender Ohrenschelle vom Gasumrüster - optisch edel mit Motorplast Glanz.
Tobi Stgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2019, 12:48   #53
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was wolltest Du denn damit sauber machen ?
M f G
Alt 13.01.2019, 13:32   #54
V8-GT
nichts .. nur schnüffeln lassen
Ick wees, du magst den Bremsenreiniger - Nebenluff - Ansaugbrücke - Drosselklappe Test nicht
Alt 13.01.2019, 13:50   #55
Haschra
Eben , da gibt es aussagekräftigere und zuverlässigere Möglichkeiten,
wie z.B. Smoker, damit meine ich keinen Grill, obwohl ,
oder Druck/Unterdrucktester.
M f G
Alt 13.01.2019, 15:57   #56
V8-GT
na ein Grill von dem "Ohrbeißer" bringt es nicht
.. der Typ ist trotzdem lustig, jetzt so als alter Mann
Alt 13.01.2019, 16:14   #57
Haschra
na ein Grill von dem "Ohrbeißer" bringt es nicht,
Haste mal einen Link?
M f G
Alt 13.01.2019, 17:25   #58
V8-GT
Better Late Than Never Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://g.co/kgs/v761Pt
..gibt inzwischen mehrere Staffeln - in Originalton ansehen
Alt 13.01.2019, 17:40   #59
Haschra
M f G
Alt 14.01.2019, 09:33   #60
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zwischenstand meinerseits...
Ich habe Einspritzventilreiniger in den Tank gehauen und bin dann gefahren.
Zwischendurch habe ich die Dichtungen zwischen ASR und DK, sowie zwischen Leerlaufregler und Ansaugbrücke "neu" gemacht. Die Profildichtung DK habe ich liegen, aber ich hab 2 von den 6 Schrauben der DK noch nicht auf bekommen....
Ja, Bremsenreiniger.... Hab mein Läppi ans Auto gehängt und mir die Life Werte angeschaut während ich punktuell Bremsenreiniger benutzt habe um Leckagen zu suchen. Ohne Befund. Die oben genannten Dichtungen habe ich nur aus Vorsorge getauscht.
Es hat sich im Bezug auf die Dichtungen am Motorlauf nichts geändert.
Als ich den Benzintank relativ leer hatte, lief der Motor bedeutend besser.
Jetzt schüttelt er sich "kalt" viel weniger. Bei mir scheint es wirklich an den Einspritzventilen zu liegen, da sich der Motor im LPG-Betrieb viel viel weniger schüttelt....
Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, werde ich die ESV´s noch mal reinigen. Vom Austausch bin ich irgendwie ab....
Als nächstes muß ich erst mal eine Leckage im Kühl/Heizkreislauf beseitigen. Hatte unlängst alle Kühlwasserschläuche erneuert. Rund um den Heizventilen habe ich wohl eine Schelle nicht gut genug angezogen und da kommt noch etwas Suppe raus. Schwierig da ran zu kommen, wegen der Verdampferversorgung.....
Es geht weiter!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Motorraum: Motor ruckelt. Nach Neustart ist aber das Ruckeln weg Sofian BMW 7er, Modell E65/E66 19 25.02.2024 15:36
Unrunder Lauf nach Autowäsche jonathan BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2015 16:21
BMW X-Reihe: Servolenkung fällt aus, aber nach Neustart wieder da für 20 Min the_7 Autos allgemein 5 06.04.2011 00:14
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Motorraum: immer noch unrunder Lauf im kalten Zustand fiskeboller BMW 7er, Modell E38 0 05.12.2006 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
