Alt 14.01.2019, 01:22   #11
die alten Lichtmaschinen in der groesseren Ausfuehrung wie beim M30 und M70 (nicht die kompakten wie am M60) halten sehr lange. Ich hab immer noch die erste drin, nach 20 Jahren mal den Regler getauscht, der war hin, links der alte, kaum noch Kohlen drauf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...%20241_131.jpg
und das dicke Kabel zwischen B+ und Lichtmaschine erneuert, das sah so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/ch...20failure1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/ch...d%20cable2.jpg
selbst gebaut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/ch.../c3-parts3.jpg
speziell am M70 ist das dicke Kabel besser zu erneuern, gibt dazu viele Threads.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=feuer+kabel
Alt 14.01.2019, 19:21   #12
ede12
Fahrzeug: E32-730 i (02.88)
so sah mein Regler auch aus
ede12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Lichtmaschine defekt. rico2006 BMW 7er, Modell E32 18 08.03.2016 15:52
ital. Auto: Lichtmaschine defekt? DJ Ceasefire Autos allgemein 1 28.01.2016 21:35
Elektrik: Lichtmaschine defekt Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 21:49
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 10:34
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
