26.11.2018, 12:04
Kennzeichengeilomat
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
Unterschiede der Xenon Scheinwerfer ?
ich habe hier schon soviel dazugelernt und habe die Hoffnung das ihr mir meine Frage beantworten könnt :
laut ETK wird bei den Xenon Scheinwerfern nach Baujahr unterschieden.
Das die FL-Modelle andere SW haben ist mir klar aber was wurde da bei den VFL Modellen mittendrin geändert ?
Laut Leebmann-ETK ist der linke Sw mit der Teilenr. 63128352745 bis 3/97 zu verwenden aber nicht mehr lieferbar,
für Fahrzeuge zwischen 3/97 und 9/98 wird das Teil 63128376269 benötigt.
Rechts gilt sinngemäß das gleiche.
Was ist da geändert worden, passen die trotzdem ohne großartig umbauen zu müssen ?
Der Grund für meine Frage ist, das ich 2 nagelneue SW 3/97-9/98 bekommen habe und diese an einem 3/96 gebauten Fahzeug verbauen möchte.
(sind Xenon, Fahrzeug hat Xenon)
Vielen Dank fürs lesen und helfen,
Gruß, Peter
27.11.2018, 08:24
Naivigator
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Hallo Peter,
vor ein paar Jahren habe ich auch mal zwei nagelneue Bosch Xenon-Scheinwerfer aus der Bucht ergattert.
Mein Dicker ist Bj. 11. 95, also noch aus der ersten VFL- Generation, die Scheinwerfer waren jedoch aus den Jahren 1997 bzw. 1998.
Hat ohne Probleme geklappt
Ich würde die einfach mal anstecken. Geht auch ohne das man die Scheinw. jetzt ausbaut und die neuen einbaut...einfach den Stecker vom alten in den neuen Scheinwerfer einstecken, die Kabel sind lang genug
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
27.11.2018, 15:37
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Soweit ich in Erinnerung habe, unterscheiden sich die Scheinwerfer durch die Steuergeräte bzw. deren Befestigung. Klappt aber mit den "neueren" genauso gut
27.11.2018, 16:24
Kennzeichengeilomat
...vielen, vielen Dank für eure Antworten, das ist genau die Antwort die ich mir erhofft hatte...
Gruß, Peter
11.01.2019, 19:10
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
ich kapere das einfach mal.
Ich hab das Steuergerät 1307329011 welches scheinbal langsam schwächelt (neuer Xenon-Scheinwerfer geht manchmal aus, Licht Aus/An hilft).
Ich könnte das 1307329052 günstig neu bekommen, laut dieser Seite
https://www.lichtex.de/xenon-steuerg...holt/a-229011/
sind die nicht kompatibel, aber es kann umgerüstet werden.
Ist damit gemeint, dass die Halterung angepasst werden muss, wie hier gemutmaßt?
14.01.2019, 23:23
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Ich hatte den Fehler 2014 wo ich meinen gekauft hab auf dem linken Licht, hab dann Zündgerät und Steuergerät gewechselt, kurz später ging es wieder los und 2015 dann auch beim rechten Licht.
Ich habe dann beide Scheinwerfer auf die neuen Teile umgebaut wo Steuergerät/Zündgerät nur noch ein Teil sind (Teilenummer 63128386960 oder vom E39 die 63128387114 geht auch) und seitdem nie wieder Probleme gehabt.
Plug & Play war das nicht, aber auch kein Hexenwerk.
Geändert von Vulture (14.01.2019 um 23:46 Uhr).
19.04.2019, 10:26
Kennzeichengeilomat
um das Thema abzuschließen falls jemand anderes auch auf das Problem stösst :
die neuen Xenon Sw sind montiert und die Arbeit ist beendet.
Ich habe eben noch ganz kurz mit dem Schrauber getextet und bekam die Antwort "war alles kein Problem, eins neu, eins aus dem alten" (er meint damit das Zünd/Steuergerät)
Ihm war aufgefallen das bei dem einen Sw ein Z/Sgerät dabei war und bei dem anderen nicht.
Bei welchem der beiden Sw das Gerät dabei war, dem Sw den ich gekauft oder bei dem den ich vom Fahrzeug Vorbesitzer mitbekommen habe weiß ich nicht.
Gruß, Peter
