Alt 22.01.2018, 16:59   #61
Lence
Benutzerbild von Lence
Fahrzeug: BMW E65-745i
die können gar nicht oben trocken sein. Da ist sogar die Nuss in Öl eingetaucht. Schau mal genau in die Kerzenschächte. Da steht bestimmt Öl drin.
Bei Zündaussetzern würde ich als erstes die Zündkerzen tauschen, wenn ich nicht weiter weiss...
Abgesehen davon sieht die Kerze ja gar nicht so schlecht aus für fast 200000km. Da habe ich schon viel schimmere gesehen.
Lence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2018, 18:31   #62
ives735i
Benutzerbild von ives735i
Fahrzeug: e65 735i 05.2002
Die Kerzenrohre wurden gewechselt bei Kettenwechsel weil der Vorbeitzer vorher schön gepfuscht hatte und irgend eine dichtmasse um die Zündspulen geschmiert hatte.
Habe wir jetzt welche bestellt und werde sie tauschen.
Ives
ives735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2018, 12:43   #63
ives735i
Hallo der Kerzentausch hat nicht so richtig was gebracht.
Mir fällt nur auf wenn das Auto 1 Woche steht jetzt in der Jahreszeit springt er normal an. Starte ich den Motor so 8- 10h später, dann springt er schlecht an und die Lampe leuchte manchmal
Ach ja und es richt kurz im Innenraum nach Benzin....
Ives
Alt 15.01.2019, 23:12   #64
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von Marek75 Beitrag anzeigen
Die Luftpumpe ist raus. Allerdings kommt obwohl man das Relais bei manuellem ansteuern klicken hört keine Spannung an dem Stecker der Pumpe an.
Da ich die zuständige Sicherung nicht finden konnte habe ich das Relais aufgespürt (Das Relais sitzt hinter dem Sicherungskasten im Handschuhfach)
Den Ausbau hätte ich mir sparen können, da das Relais in Ordnung war.
Also blieb nur die Sicherung über.
Diese ist im WDS ziemlich einfach aufspürbar.
Sie sitzt vorne im Motorraum, unter dem +Pol für die Starthilfe. Leider kann man die nicht einzeln tauschen. Es ist so ein 4er Verbund.
Anhang 225549
Ich muss jetzt doch mal nachfragen.
Wo finde ich denn die Sicherung für die Luftpumpe.
Habe den Deckel am Fremdstartpunkt ab gehabt, aber nichts gefunden.
Die Pumpe funktioniert jedenfalls, auch wenn sie Geräusche macht.
Hatte ich im ausgebauten Zustand getestet.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2019, 16:35   #65
MetalOpa
Autofahrer
Weiss denn wirklich niemand wo die Sicherung ist?
Alt 20.10.2019, 18:41   #66
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
F009
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...i-lim/FDrwIIXo
F102 (50A)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e65-745i-lim/RdL1at0
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Sekundärluft OBDII Tony BMW 7er, Modell E38 0 24.08.2010 18:13
Abgasanlage: Abgasrückführung..Sekundärluft..... Tony BMW 7er, Modell E38 3 29.05.2009 23:40
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 16:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
