BMW 7er, Modell E23
Alt 28.12.2018, 21:44   #1
Kleiner Mann
Standard Beleuchtung Schalter und Radioanschluss
Mir ist aufgefallen, dass folgende Dinge nicht leuchten:
- Schalter Nebelscheinwerfer
- Heizungsregler
- die 6 „Auswahlpunkte“ des BC (Display geht aber)
Muss das leuchten? Wenn ja, ist/sind die Birnen auswechselbar oder muss die ganze Einheit getauscht werden?
Dann befasse ich mich parallel noch mit dem Thema Radio.
Kann mir jemand anhand der Kabel(Farben) der beiden Stecker die Belegung sagen? Sind das noch die originalen Stecker für das Bavaria?
Ach und noch ne zur HiFi....
Vorn im Fußraum sind Alpine SXE-4625s Lautsprecher hinter den originalen Blenden und hinten sind schwarze BMW Sound System mit den Nokia LPT130 Boxen verbaut. Das wird wohl so nicht original gewesen sein und jemand hat nachgeholfen oder?
Dateityp: jpg 480B7BF2-DC42-4FAC-A995-08AD988D129E.jpg (88,3 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg E69BA668-AFB2-467A-A851-ED7D97895166.jpg (86,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2730F478-A002-4287-89A8-DF418E1016A5.jpg (77,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5273C629-6120-41D5-9446-142B83031607.jpg (101,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9BD84687-AA78-4447-B69C-664C6091BA3B.jpg (84,0 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von Kleiner Mann (28.12.2018 um 22:24 Uhr).
Alt 29.12.2018, 11:33   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der Lichtschalter und die ATA haben eigene kleine Lampen drin... und sind auswechselbar/reparierbar.
Zum Rest kann ich nichts beitragen.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2018, 20:34   #3
Arktisblau
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Das habe ich bei mir auch durch...
Beim Radio bitte alles so lassen, nichts zerschneiden oder "customizen". Es gibt Adapter für die Radios von unseren alten BMW's auf neue ISO Stecker und umgekehrt. Kann man bei Amazon kaufen, tlw. aber sehr teuer, ich bin fündig geworden bei:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.caraudio24.de/Zubehoer/R...47f4a4f1da3901
Bei mir war ein Becker ursprünglich drin, deswegen passte bei mir ein Adapter, der eigentlich für einen Benz vorgesehen war. Also vorher die Adapter im Vorfeld vergleichen - Foto machen, von dem was vorhanden ist und dann den passenden Adapter nehmen. Hat bei mir problemlos geklappt und ist jederzeit ohe Schaden rück rüstbar.
Die Blende von der Heizung ist abnehmbar und hat auch tlw. Hintergrundbeleuchtung, hier findest Du bestimmt eine Lösung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://repair.bmw-e23.com/pages/de/index.html
LG
Steffen
Arktisblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2019, 17:41   #4
Kleiner Mann
Ok. Ist das denn der originale Stecker, der bei mir dran ist (Foto)? An das BMW Bavaria Electronic passt er auf jeden Fall nicht (weiß auch gar nicht ob das Bavaria dazugehört, was ich vom Verkäufer mitbekommen habe).
Das heißt, dass entweder die weißen Stecker nicht zum Auto gehören oder das Bavaria....
Unterm Strich möchte ich ein normales Zubehörradio einbauen, da ich auf USB/Bluetooth etc nicht verzichten möchte.
Will es aber auch nicht verbasteln oder, wie du schon sagtest, die Kabelei/Stecker zerschneiden, was ja als letzte Instanz immer geht.
Möchte gern ein Adapter, für die abgebildeten Stecker, sodass besagtes Zubehörradio verbaut werden kann.
Habe nur keine Ahnung was das für weiße Stecker sind bzw welchen Adapter ich da brauche.
Kann jemand helfen?
Dateityp: jpg D289AFB7-21EF-433C-9C00-4D47EFF55CDF.jpg (99,9 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg 038713E3-F8FB-4AB5-BB5E-B196BAC670FE.jpg (89,7 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von Kleiner Mann (08.01.2019 um 17:49 Uhr).
Alt 08.01.2019, 18:51   #5
Arktisblau
Sieht für mich aus, wie die Lautsprecher Verkabelung.
Da wirst Du einen Adapter auf der Seite finden, siehe Link oben.
LG Steffen
Alt 08.01.2019, 19:09   #6
Kleiner Mann
Ja das is mir schon klar....der linke Stecker ist mit Masse, Strom, Zündung, etc. Und der rechte mit den blau gelben Kabeln sind der Lautsprecher. Es geht ja quasi um die Steckerform.
Und den Adapter finde ich nur, wenn ich weiß, was das für Stecker sind bzw ob es die originalen ab Werk sind.
Wenn es bereits geänderte sind für irgendein Radio was da mal drin war, wird sich die Suche nach nem Adapter schwierig gestalten.
Von den 9 Varianten auf deiner verlinkten Seite passt keine (zumindest nach den Bildern und der Typliste (e23 nicht dabei)), wenn ich das richtig erkenne.
Meine beiden weißen Stecker haben beide 4 Pimmel-Pins
Auf den Fotos der 9 Varianten sind nur Pimmel abgebildet.....ergo...Pimmel und Pimmel passt nicht zusammen, sondern es ist das andere erforderlich
Alt 15.01.2019, 22:28   #7
Kleiner Mann
Nabend...bin hier ein Stück weitergekommen. In der Mittelkonsole habe ich mit nen bisschen Gefummel die kaputten Birnen herausbekommen.
Vom BC ist eine von der linken Birnensorte kaputt und vom Heizungsregler sind beide von der rechten Sorte defekt (siehe Bild).
Weiß jemand, woher ich neue bekomme? Gibt es die noch bei BMW?
Dateityp: jpg B6D5FA4A-096D-4A3F-8CD8-FEA35252AE6B.jpg (104,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5308B06E-BAF6-4150-ACE6-913669E315FA.jpg (112,8 KB, 14x aufgerufen)
Alt 16.01.2019, 09:24   #8
slarti732
Fahrzeug: E23-732i (07/81), 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
Hallo, die linke Birne kann man noch aus dem Sockel nehmen - die gibt es bei BMW. Bei der anderen einfach auch bei BMW versuchen.
Bei mir waren die neuen Birnen dann heller - deshalb habe ich die anderen auch mit ausgetauscht.
viel Spaß beim Frickeln!
E23 732i 07/1981 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
slarti732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2019, 11:21   #9
sollten hier dabei sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Instrumentenb...4?kbaTypeId=96
Instrumentenbeleuchtungs-Gluehlampe/BMW-7er-E23
Hier eine Auflistung Sockellampen mit Abmessungen, Bezeichnungen und Daten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autotechnik-forum.de/vie...p?f=167&t=5411
Geändert von Erich (16.01.2019 um 11:49 Uhr).
Alt 16.01.2019, 21:43   #10
Kleiner Mann
Ok. Danke für die Tipps
Beim NSW-Schalter angekommen und bin verwirrt.
Die Glühbirne ist heile. Leuchtet aber nix. Auf den ersten Blick fehlt da nen Stecker für den schwarzen runden Glühbirnensockel, der vom roten umschlossen ist? Gehört da einer drauf? Ist jedoch definitiv kein Stecker da.
Edit: Hat sich erledigt. Nur nen Wackelkontakt am roten Stecker.
Dateityp: jpg CC6F82D8-CD14-49E5-88AB-A3869009772F.jpg (91,8 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von Kleiner Mann (16.01.2019 um 21:52 Uhr).
E32-Teile: Schalter Sitzheizung mit Beleuchtung D-Fence Suche... 0 26.09.2015 17:28
Elektrik: Beleuchtung Schalter Fensterheber Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E32 14 15.09.2009 18:39
ASC Schalter Beleuchtung elDudereeno BMW 7er, Modell E32 8 25.11.2008 22:57
Elektrik: Beleuchtung PDC-Schalter Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 17 23.10.2008 07:01
Innenraum: ASC-Schalter Beleuchtung VollNormal BMW 7er, Modell E32 1 30.06.2004 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
