Alt 15.09.2011, 15:45   #11
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Das Ersetzen sollte kein größeres Problem sein. Bei mir hatte ich neulich mal alles aus/eingebaut mit Saubermachen in einer Viertelstunde...
Erich: Darüber hatten wir neulich mal in einem anderen Thread gesprochen. So richtig sicher bin ich mir dabei allerdings noch nicht wie Du Dir. Ich habe einen BJ 1990 mit Standheizung ab Werk und der hat das Heizventil mit seitlichem Stromanschluß drin. Du meintest damals, daß dann wohl mal jemand dran rumgepfuscht hätte. Aber da sonst von den Anschlüssen der Schläuche alles passt: worin liegt denn jetzt der Unterschied für die Standheizung? Der Verkabelung ist es doch egal, ob der Stecker oben oder seitlich reingesteckt wird....
Liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2011, 15:46   #12
goldener
@ Erich: Bei meinem Heizventil (also Stecker seitlich = billigere Variante) ist der „Pilz“ übrigens auch komplett aus Metall. Da ist nix Plastik.
Alt 15.09.2011, 20:17   #13
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
ja wenn das in die normalen Heizungsventile passt (also Elektroanschluss seitlich), dann haste einen Verkaufsrenner
und das GUTE an Deinen, der "Pilz" ist komplett aus Alu oder Stahl, waehrend der von BMW aus Plastik ist
Hi Erich,
ich denke, Du hast Dich durch das Bild auf's Glatteis führen lassen, oder?
Ja, der "Pilz" ist Vollmetall und nicht mit einem Schaft aus Plastik.
Die idee war weniger einen Verkaufsrenner zu haben als eine noch bezahlbare Lösung für ein ziemlich allgemeines Problem. WennS' ein renner wird, hab ich allerdings nichts dagegen.
Wolf
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2011, 20:19   #14
WOKKE
das scheint erst bei späteren Baujahren "verbilligt" worden zu sein. Mein 850 (Bj.03/1990) hatte auch Vollmetall drin.
Alt 15.09.2011, 20:32   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier ist die Rep-Anleitung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/defek...it-167521.html
Beim Abnehmen des Oberteils darauf achten, daß die Drähte der Spulen nicht beschädigt werden!
Diese werden von den beiden Nasen, welche auf der Seite des Stecker sitzen, gehalten. Eventuell das Vergußgummi an der Kante des Oberteils leicht mit scharfem Messer einschneiden.
Der Ventilkegel war bis jetzt immer aus Metall, lediglich der Stift war aus Kunststoff (auch im E38).
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.01.2012, 12:08   #16
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Hallo!
Also ich möchte jetzt mein Temperaturproblem lösen und hoffe, dass es damit beseitigt ist^^
Ist das Reparaturset noch verfügbar? Ich würde eins nehmen!
Gruß Silvio
Ohne Standheizung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ve_water_hose/
64 11 8 391 417
Dafür funktioniert es ja, oder? Zumindest habe ich das jetzt so im thread bisher verstanden
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 01:03   #17
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Allerseits,
ich habe meine Doppelventile gerade offen (allerdings E38)
und benötige eigentlich nur die Gummiteile. Die sehen bei
meinen exakt genau so auch wie hier auf dem Bild.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1805618-post5.html
Wo kann ich die Gummi-Dichtungen und die Gummi-Ventilsitze
einzeln bekommen? Die Verschlusskegel sind 100% i.O. Ich
gehe davon aus, dass die Abmessungen sich bei den Ventilen
nicht verändert haben.
Es ist unfassbar, wie sich dieser Gummi zersetzt hat. Die
Trümmer haben den Kühlmittelkreislauf durch die Heizventile
nahezu unmöglich gemacht...
LG,
Andreas...
Geändert von angro (29.01.2012 um 01:09 Uhr).
Alt 29.01.2012, 01:09   #18
WOKKE
in etwa 2 Wochen habe ich wieder Rep.kits verfügbar.
Wolf
Alt 29.01.2012, 01:17   #19
angro
LPG-Fahrer
Was kosten denn die beiden Ventilsitze und die zwei Gummi-Dichtungen?
Die Ventilsitze habe ich von den größten Tümmern befreit und den Träger
mit dem Spulenkörper werde ich wohl erst einmal mit normalen O-Ringen
abdichten. Das sollte wohl auch funktionieren.
Wenn der Ventilsitz nicht 100% dicht ist, ist das sicherlich auch nicht so
entscheident. Schön wäre es natürlich schon, wenn die beiden Gummi-
Dichtungen und die Gummi-Einsätze für den Ventilsitz auch beim E38
passen würden. Die Vernilgegel lassen sich allemal weiter verwenden.
LG,
Andreas...
Alt 29.01.2012, 01:26   #20
WOKKE
ist ein Kit mit mehreren Dichtungen sowie beiden Ventilkegeln aus Messing.
Preis ist €49,- inkl. Versand.
Geändert von WOKKE (29.01.2012 um 01:35 Uhr).
Reparaturkit für Vorderachse Big-Block BMW 7er, Modell E38 15 06.09.2009 18:03
Lenkung: Servopumpe Reparaturkit Erich BMW 7er, Modell E32 21 13.12.2008 12:47
Elektrik: Defektes Gebläse insane BMW 7er, Modell E38 3 13.06.2006 22:19
defektes Heizschwert ? OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 20.08.2005 15:31
Lenkung: Reparaturkit Servopumpe gibt es den? Erich BMW 7er, Modell E32 5 04.06.2005 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
