Modell E65/E66 |
06.10.2018, 18:17
#31
Hamann7
Zitat von arrie
Ist doch eine 1.5 Laki. Aber wäre die aus meinem Link auch gegangen?
Nö,die aus seinem Link ist eine Everest,
die läuft zwar,aber nur zu 70%
Ohne Telefonbuch und ohne Namen-Anzeige
Und ja,dein link wäre der Richtige gewesen,
wenn dann richtig umbauen
MFG LAKI
06.10.2018, 18:32
#32
Kein Teiletauscher
dann kaufe ich die andere jetzt auch noch.
06.10.2018, 19:09
#33
Fahrzeug: F02 760Li 12.2009
Zitat von bmw-master1979
Na klar,brauchst du eine Tcu1.5,wenn du das Telefonbuch
mit nutzen möchtest,alles andere ist nur Halb-herzig
und nicht zu 100% implementiert
MFG LAKI
Kann ich nicht bestätigen. Sowohl Telefonbuch als auch Anzeige des Anrufenden (Name) funktionieren. Ich schreibe nur etwas was ich auch selbst gestetet habe bzw. umgesetzt habe, sonst würde ich mich mit solchen Behauptungen zurückhalten.
Dies hat mit dem Samsung S4 Note also auch nun mit dem Mate 10 Pro absolut perfekt funktioniert!
06.10.2018, 19:16
#34
Kein Teiletauscher
kein Stress jetzt.Wir werden sehen wenn es eingebaut ist. Probieren geht über studieren.
Geht nicht gibt es nicht.
06.10.2018, 19:21
#35
Ach alles gut, nehme es nicht persönlich. Der LAKI kennt sich sicherlich besser aus als fast alle hier. Ich kann gerne Sonntag Fotos machen und einstellen. Wie gesagt, mit meinem Handy und der Everest geht alles ohne Probleme.
Das wird shxin werden .
06.10.2018, 19:24
#36
Kein Teiletauscher
genau. das wird schon.
12.01.2019, 16:15
#37
Kein Teiletauscher
Muss das Thema nochmal hoch holen. Habe diese TCU gekauft siehe Bild.
Werde die Anleitung von Laki nutzen. Meine Frage ist muss ich den stecker umbauen oder geht das eins zu eins?
habe die ganzen Teilenummern mal gegoggelt das ist ja alles nur kleinkram. weis nicht ob man das unbedingt braucht.
Da man da ja recht leicht dran kommt dachte ich ich schliess das Teil einfach mal an und programmier das mal zum testen. Das kan ich ja mal schnell hier auf der Straße machen.
Richtig eingebaut wird es dann wenn ich den groß eingriff an meiner baustelle mache.
Gruß Arrie
12.01.2019, 16:17
#38
Hamann7
Das ist aber keine TCU 1.5,sondern eine Everest auch noch von USA
MFG LAKI
12.01.2019, 16:23
#39
Hamann7
So etwas brauchst du
MFG LAKI
12.01.2019, 16:23
#40
Kein Teiletauscher
Ja das ist die die mir in diesem fred empfohlen wurde von realmasterd. Ej wenn ich jetzt wieder was falsches gekauft habe dreh ich durch.
