BMW 7er, Modell E23
Alt 10.11.2020, 14:11   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Also sind 4000 Umdrehungen im 2ten Gang gleich schnell wie 4000 im 4ten Gang. Oder wie soll ich dich verstehen.
Alt 10.11.2020, 14:14   #12
boxerheinz
Und wie ist das dann bei den 5hp.... Diese Automaten haben zwei davon????? Getriebe Eingang und Ausgsng.
Alt 10.11.2020, 14:41   #13
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Nö, aber die Drehzahl der Kardanwelle ist nur von der gefahrenen Geschwindigkeit abhängig – egal in welchem Gang bei welcher Drehzahl. Natürlich spielen dabei die Achs-Übersetzung und der Abrollumfang der Bereifung eine Rolle, aber die ändern sich ja im laufenden Betrieb eher selten .
Beim 5HP kann ich nur vermuten. Die Erfassung der Drehzahl am Getriebe-Eingang könnte z.B. dem Erfassen/Überwachen des Wandlerschlupfes (Differenz der Motordrehzahl zur Drehzahl der Getriebeeingangswelle) dienen.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2020, 15:56   #14
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Könnte euch damit langweilen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://jagrepair.com/images/AutoRepa...r%20Manual.pdf
Da ich gerne PDF´s sammle um vorbereitet zu sein.
Für die älteren mit dem 30er.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.vasimr.com/bmw/5hp30_repair_manual.pdf
Zum Thema 4HP
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwe34.net/E34main/Troub...ch%20Guide.pdf
Geändert von Landei (10.11.2020 um 16:07 Uhr).
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2020, 16:32   #15
DER geht nicht .....
403
verboten
Der Zugriff auf diese Ressource auf dem Server wird verweigert!
Alt 10.11.2020, 16:56   #16
Landei
Bei mir ja, Ipad os 14.
Hab Windows nur für Sklavenarbeiten.
Alt 11.11.2020, 02:25   #17
boxerheinz
Der Wandler Schlupf hat damit gar nichts zu tun,weil die Ferzahnung im Wandler fix ist. Der Wandler Verschraubt an der Mitnehmerscheibe, diese ist wieder verschraubt an der Schwungscheibe. Der Sensor Eingang und Sensor Ausgang arbeiten zusammen, gibt einer der beiden kein richtiges Drehzahlsignal, Bing Not Programm. Nochmal, es ist kein Geschwindigkeits Sensor. Der gleicht lediglich due Drehzahl ab.
Alt 11.11.2020, 04:22   #18
Helmut Paul
Benutzerbild von Helmut Paul
Fahrzeug: BMW E34
Wo befindet sich der Sensor, ich finde im Leebmankatalog keinen Sensor
Geändert von Helmut Paul (11.11.2020 um 04:51 Uhr).
Helmut Paul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2020, 06:34   #19
boxerheinz
Leebmann ist auch nicht der beste. Wird nur hochgepuscht meines Erachtens weils für ein paar Kleinkrämer um 3 Euro billiger wird. Der Sensor sitzt hinter dem Schaltgerät. Ölwanne runter Torx 27.Ich schick dir einen Link vom BMW Katalog. Ist zwas auch nicht vom 4hp aber der Sensor würde auch in den 5hp 30 und 24 Verbaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ol_valve_assy/
Die Nummer 8
Alt 11.11.2020, 12:11   #20
M30-3430
Da wir vom 4HP22EH im E23 reden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...p22_24_output/
Position 20 (24 34 1 218 551) ist der Impulsgeber Pos. 22 das dazugehörige Geberrad. Mit etwas technischem Verständnis sollte auch klar sein, dass die Anzahl Impulse direkt proportional zur gefahrenen Geschwindigkeit ist. Dass die 4HP22EH dieses Geschwindigkeitssignal nutzt, steht selbst in der normalen Betriebsanleitung des E23. Es bleibt höchstens die Frage offen, ob die 4HP22EH das am Tacho anliegende Geschwindigkeitssignal zusätzlich auch nutzt (z.B. für irgendwelche Plausibilitätsprüfungen).
Nach über 30 Jahren kann natürlich auch der Geber kaputt gehen, wahrscheinlicher erscheinen mir aber erstmal defekte Kontakte oder Leitungen.
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (11.11.2020 um 12:16 Uhr).
Getriebe: Getriebeproblem DennisWi BMW 7er, Modell E65/E66 4 04.06.2015 16:47
Getriebe: Getriebeproblem. Road24Crew BMW 7er, Modell E32 18 28.05.2011 19:03
Getriebe: Getriebeproblem swiss2007 BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2011 18:47
Getriebe: Getriebeproblem Bayazzo BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2011 09:23
Getriebe: Getriebeproblem. ceradon BMW 7er, Modell E38 36 04.01.2011 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
