BMW 7er, Modell E23
Alt 11.11.2020, 12:44   #21
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es wird auch geschrieben das die letzten 4hp und die neuen 5hp..... Fahreigenschaften erkennen und darauf reagieren. Tatsache ist, daß das Getriebe nur das macht was die Elektronik erkennt und vorgibt. Nicht das Getriebe erkennt. Das Getriebe selbst arbeitet immer Mechanisch, es wird nur Elektro Hydraulisch angesteuert mit verbesserter Software. Bmw kann viel schreiben. Die Getriebe haben auch eine Lebensbefüllung. Der Impulsgeber ist und bleibt für mich lediglich ein Drehzahlsignal geber aller KW Sensor. Denn wenn der nicht erkennt das sich der Motor dreht bekommt das Steuergerät keine Signale. Motor dreht, springt nicht an. Der Impulsgeber im Getriebe macht das gleiche. Fehlt das Signal an das Steuergerät.... Bing Notprogramm. Es ist auch schon vorgekommen, das der Impulsgeber bei kaltem Getriebe noch reagiert hat, aber im heißen Öl dann versagte. Speziell die ersten als Alu Ausführung. Ich bin raus. Ihr macht das schon.
Alt 11.11.2020, 19:02   #22
Helmut Paul
Benutzerbild von Helmut Paul
Fahrzeug: BMW E34
Nein nicht raus.
Deine Schilderung passt bei mir eigentlich, bei wegfahren in Bremen war alles ok. Dann wie der Motor richt Betriebstemperatur hatte ging das Ganze an.
Ich werde jetzt mal alst erste den Drehzalmesser wieder zum funktionieren bringen. Wenns das nichts bringt wieder der Sensor gewechselt, dazu braucht ja das Getriebe nicht ausgebaut werden. Dann schauen wir mal weiter.
Helmut Paul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2020, 19:32   #23
timo1
Benutzerbild von timo1
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
so was in der Art hatte ich auch schon mal .
Tut die Beleuchtung der Ganganzeige in Cockpit in allen Gängen?
Ich hatte Probleme mit der Platine der Ganganzeige und den Drehzahlmesser!
Wenn ich beim Fahren das Licht eingeschaltet hatte hat das Getriebe nicht mehr hochgeschaltet.
Cockpit komlett repariert und alles ging wieder !
timo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebeproblem DennisWi BMW 7er, Modell E65/E66 4 04.06.2015 16:47
Getriebe: Getriebeproblem. Road24Crew BMW 7er, Modell E32 18 28.05.2011 19:03
Getriebe: Getriebeproblem swiss2007 BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2011 18:47
Getriebe: Getriebeproblem Bayazzo BMW 7er, Modell E32 3 08.02.2011 09:23
Getriebe: Getriebeproblem. ceradon BMW 7er, Modell E38 36 04.01.2011 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
