28.03.2008, 19:38
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Wie messe (erkenne) ich einen defekten Elko
nachdem das wechseln der 5 Elkos auf meiner Platine noch nicht das erwünschte Ergebnis liefert, will ich morgen nochmal drangehen und diese checken, kann man die irgendwie messen?
P.s.:
Dabei fliegt auch grade das nervende CheckEngine-Birnchen wieder raus
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
28.03.2008, 19:53
750i powered by ROTTALER2
Hallo Chris
Schau mal in diesen Link, evtl. hilft er dir weiter.
Viele Grüsse
Peter
http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
28.03.2008, 19:54
hallo, könnte ich Dir erklären, aber wechsle einfach alle 5, die kosten nur ein paar Cent.
Zum Prüfen, wenn Du ein Multimeter hast, möglichst eines mit Piepston für Durchgangsprüfung:
Elko auslöten, beim Prüfen darf kein Dauerton (Kurzschluß) hörbar sein.
In eine Richtung kurz die Prüfkabel anschließen, dann schnell vertauschen, da muß es ganz kurz piepen, weil sich der Elko vorher durch das Messen kurz aufgeladen hatte.
Wenn der einen Kurzschluß hat ist der kaputt.
MfG
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
