20.06.2011, 22:30
#21
Hamann7
Genau das Schloss meinte ich.
Du oddy,kann es nicht am Kontackt liegen,stecker nicht richtig drauf.
MFG LAKI
20.06.2011, 22:33
#22
Some say...
Naja, ich muss die Tage (vermutlich am Donnerstag) eh da hinten ran, wegen dem Verstärker.
Dann sehe ich das alles mal durch.
20.06.2011, 22:37
#23
Hamann7
War die auch am Powermodul,da ist ein kabel,für genau dieses Problem,hatte ich schon einmal bei einem freund.
Weis aber nicht welches Kabel das wahr,frage mal Bayerfan05,er hatte sich eine Anlage verbaut u.s.w,sag im einfach dein Problem und einen schönen Gruss vom Laki,er sagt dir dann welches Kabel es war.
MFG LAKI
20.06.2011, 22:39
#24
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von bmw-master1979
.......,kann es nicht am Kontackt liegen,stecker nicht richtig drauf.
MFG LAKI
könnte sein, vorallem, weil die Plastikabdeckung dort runter muss und die leitung ja ungeschützt da rum fliegt..........
Stecker wäre eine Anlaufstelle, da hat der Laki schon den richtigen Riecher
20.06.2011, 22:41
#25
Hamann7
Auf ein gutes gelingen und eine Gute Nacht.
Bin dann wieder im Underground.
MFG LAKI
20.06.2011, 22:49
#26
Some say...
Cya, gute Nacht und Danke an alle!
24.07.2020, 13:02
#27
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Danke an dieses tolle Forum! 2 Minuten und schon wieder stressfrei.
Mein Neffe hat wohl gestern den Schalter umgelegt. Ich wollte heute den Kofferraum mit Schlüssel öffnen - nix. Also in den Innenraum, Knopf drücken für Kofferraum - nix. Stress auf höhst Level. Forum auf: Suchfunktion nutzen und zack: Guck doch mal nach der Kofferraumsperre. Siehe da, Problem gelöst. DANKE
