Fahrzeug: BMW 750Li, BMW 118i, Opel Astra H
Heckrollo fällt runter
Hallo zusammen,
Hab heute festgestellt, dass mein Heckrollo nicht mehr oben war, aber die Gestänge rechts und links schon. Das Gestänge lässt sich ein und ausfahren jedoch nimmt er das Rollo nur ein Stück mit hoch und lässt es dann auf die Hutablage runterknallen und Gestänge fährt normal hoch. Sind wohl die plastikhaken gebrochen die auf der Schiene der querstrebe aufliegen.
Jemand ne Idee wie man das am besten reparieren kann ohne ein komplettes Heckrollo zu kaufen? Hatte das auch schon jemand so ähnlich?
>>> Богатство, власт, чест и гордост <<<
Das sind doch die Teile die an der Heckscheibe aufliegen oder nicht? Die Teile sind ja noch heil, es sind nur die Verbindungsstücke von den horizontalen Streben zu der Querstrebe mit der Schiene kaputt. Hab versucht ein Foto davon zu machen aber man erkennt das nicht aber die Teile bzw. Der Haken sieht aus wie die auf meinem Link...
Hab jetzt das Bild aus dem Internet. Es sind die markierten Verbindungen gebrochen. Die Teile sind auf einer Schiene in der oberen Strebe befestigt und mit einem Gelenk mit den vertikalen streben verbunden.
Sind das dann die aus meinem Link? Wollte halt mal sicher gehen aber die Endstücke von dir sind es glaub ich eher nicht aber kp 🤔
Das müssten die Teile sein, die oben abgebildet sind. Bei mir ebenfalls auf beiden Seiten gebrochen, muss diese noch wechseln, gekauft habe ich die schon.
Leider kommt man nur ran, wenn das Rollo draußen ist.
Hallo Forumler,
gibt es eine Reparaturanleitung für das Heckrollo im E65.
Beim E32 habe ich es bereits selbst repariert, aber für unseren E65 finde ich keine Anleitung.
Bei uns sind die Halteösen auf beiden Seiten gebrochen
Ich weiß auch nicht, ob ich das Heckrollo lieber einfahren soll oder ob ich die angetriebenen Arme draußen lassen soll?!
Wäre super, wenn jemand einen Tipp hätte.
Vielen Dank schon mal und allzeit gute Fahrt
ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem, ich hab mir die "billige" Variante besorgt, die andere kannte ich da noch nicht. Ich denke du solltest besser die genietete nehmen, denn die Dinger müssen ja irgendwie verbunden werden. Hab es mit einer kleinen Schraube gelöst, ist aber nicht so gut.
Die Teile, die noch in den zwei Stangen drin stecken habe ich nur mit etwas Gewalt und ner Zange raus bekommen, neue rein ging leichter.
Zuerst musst du aber die abgebrochenen Gleiter aus dem Quer-Profil heraus bekommen. Dazu die zwei Kreuzschlitz-Schrauben, die auf Deinem Foto zu sehen sind, ein paar Umdrehungen lösen und dann kannst Du die Endstücke zur Seite raus nehmen. Neu Gleiter rein, Endstücke wieder drauf und Schrauben wieder anziehen.
Aber aufpassen: bei mir war die Kunststoff-Abdeckung die als Abschluss über dem Rollo drauf ist so spröde, dass die Schrauben rausgebrochen sind (das sind die mit Torx auf dem Foto) --> meine Abdeckung hab ich erst mal mit Klebeband fixiert --> die Blende ist dann nicht mehr zu retten. Könnte sein dass die am Ende gelöst werden müssen um das Endstück mit dem Rädchen raus zu bekommen, kann ich nicht genau sagen, da war meine Blende ja schon vorher defekt.
Am Ende müsstest Du noch die Teile wieder in die Stäbe rechts und links rein stecken. Da kommst nur blöd ran, weil das dann zwischen Glas und Rollo ist. War bei mir bisschen anders, weil ich da dann erst noch die Schraube reinfummeln musste. Vielleicht gehts auch besser wenn Du den Rollo wieder einklappst. (Am besten zu zweit, einer der hinten den Rollo sicherert dass da nix kaputt geht)
Oder anderer Plan: Hutablage komplett ausbauen, schien mir aber zu aufwändig
Hallo Michael,
vielen Dank für deinen äußerst ausführlichen Reparatur- bzw. Erfahrungsbericht
Das bestärkt mich in meinem Willen der eigenständigen Reparatur
Meine Frage wäre jetzt noch, ob es andere Forumler ebenfalls so repariert haben oder ob ich doch lieber die Hutablage entfernen sollte
