Alt 02.08.2020, 18:40   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Standard Fehler über fehler
ich komme einfach nicht mehr weiter :( immer so komische Fehler?
Ich habe den Luftmassenmesser schon neu so wie beide Raddrehzahl Sensoren .
Klimaanlage? Fehler Dosierpumpe ? Ich habe keine Standheizung
wenn ich die Fehler lösche kommen die wieder aber nur wenn ich über die 2000 Umdrehung komme ?
Hoffe Ihr könnt mir noch mal ein paar Tip s geben.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Diagnose Report BMW - E65 (2001)_02. Aug. '20 17_28_36.pdf (73,7 KB, 32x aufgerufen)
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2020, 19:24   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Carly ist immer schwierig. Der zeigt Fehler an die es nicht gibt. Nicht so zuverlässig. Welche Lampen leuchten denn? Batterie wie alt wie viel Volt liegen denn an mit Motor aus und Motor an? Mal im Geheimmenü gucken.
Ich gehe mal davon aus das Du mit Carly via Bluetooth oder WLan ausliest und somit kein OBD Kabel vorhanden ist.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2020, 19:37   #3
Difficulty
doch habe obd kabel USB. Da steht noch cas DME oder so.
Batterie neu und registriert bei der Fahrt 13,9 bis 14 volt.
Es leuchten ABS DSC Motor leuchte. Die Motorleuchte kommt immer wieder wenn ich anfahre und über die 2000 Umdrehung komme dann schüttelt der Motor auf einmal.
Ach und die Sekundärluftpumpe und Tankentlüftungsventil sind auch schon neu.
Mfg
Frank
Alt 02.08.2020, 19:40   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Diese Programme dürfen hier nicht genannt werden. Lösch das gleich wieder raus sonst ist der Thread schnell zu.
Alt 02.08.2020, 20:40   #5
Markus525iT
Die meisten Fehler sind eine Folge deines fehlenden Geschwindigkeistssignals.
Die DME braucht das Signal, die IHKA braucht das Signal ebenfalls, beim CAS steht es auch mit dabei.
Das was bei deiner DME drin steht könnte die Aussetzung der Schlechtwegeerkennung sein.
Der IHKA Fehler ist schlicht auch nur ein fehlendes V-Signal
Jetzt ist die Frage ob das DSC-Steuergerät kaputt ist (mit guter Wahrscheinlichkeit) oder wirklich nur ein Kabelbruch vorliegt.
Hast du die Möglichkeit die Kabel und den Sensor durchzumessen? Das zu erst machen.
Markus
Alt 03.08.2020, 09:13   #6
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn Du Glück hast, ist es tatsächlich nur der DSC Sensor wie er im Fehlerspeicher steht.
Hast Du Pech (so wie ich), dann ist es der ABS Hydraulik/Steuerblock vorne, der das Signal nicht mehr verarbeitet. Ich habe daher auch Radlager und DSC Sensor (original BMW Teile) vorne wechseln lassen, aber die gemessene Geschwindigkeit bleibt bei 0 km/h.
Nun werde ich meinen ABS Hydraulik Block reparieren lassen.
Vor allem fällt dann natürlich alles aius: ABS/DSC/Reifenpannenerkennung/Dynamic Drive/Servotronic/ACC.
Wenn Du das Auto nicht täglich brauchst, dann kannst Du den auch ausbauen und dahin schicken:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzpix.de/
j_ramon.lopez ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2020, 15:43   #7
Difficulty
Also die DSC Sensor sind alle neu und von BMW.
Mit ABS ausfall kann ich Leben jedoch mit der sch... Motorkontrollleuchte nicht.
die geht auch an ca. 2 sek nach Start und geht wieder aus nach dem anfahren über der Drezahl wieder an. Fühlt sich an als ob zwei pötte fehlen dann schüttelt der ganze wagen wie ein Trecker.
Alt 03.08.2020, 16:08   #8
Markus525iT
Neue Sensoren sagen nichts über die Leitung aus.
Daher entweder durchmessen (lassen) für die Sicherheit oder eben gleich das DSC Steuergerät überholen lassen (mit dem Risiko dass es das vielleicht doch nicht war).
Da die DME auch auf das Signal der Geschwindigkeit angewiesen ist kann es gut sein dass sie hier massiv durcheinander kommt. Daher erst den offensichtlichen Fehler beheben und dann schauen ob sich die Folgefehler lösen.
Ohne ABS zu fahren ist höchst kriminell, dann lieber mit MKL.
Markus
Alt 03.08.2020, 16:13   #9
j_ramon.lopez
Das könnten dann die Kolbenringe sein. Lass mal die Kompression messen.
Alt 03.08.2020, 16:41   #10
Difficulty
Die Kolbenringe können es mit sicherheit nicht sein, denn wenn der fehler gelöscht ist läuft er Normal.
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
