Alt 26.05.2016, 20:08   #1
TK666
Frage Zündkerze verölt/verkokt - unrunder Leerlauf
Moin!
Noch immer bin ich auf Fehlersuche bei meinem 745i VFL
Zum Fehler: Sobald der Wagen richtig warm gefahren ist schwankt der Leerlauf leicht. Fällt minimal ab und gleicht sich dann wieder aus. Zusätzlich springt der Wagen zeitweise schlecht an, dreht sehr lange.
In meinem letzten Urlaub in der Schweiz bin ich liegen geblieben mit der Fehlermeldung Zündaussetzer. Gewechselt wurde vor Ort eine Zündspule sowie eine Zündkerze, beides auf Zylinder 1.
Das Kerzenbild war eine Katastrophe! Völlig verölt und verkokt die Kerze.
Mit den neuen Sachen hat sich aber der Lauf nicht verändert, immernoch minimal unruhig.
Nun hatte ich vor kurzem wieder Zündaussetzer auf Zylinder 1, Kerze raus und sie sah wieder ziemlich schlimm aus. Ich hänge mal ein Bild von der letzten Kerze an.
Alle anderen Kerzen haben ein super Kerzenbild.
Gewechselt wurde jetzt:
-Sperrventile Sekundärluftsystem inkl. Schläuche
-alle 8 Zündspulen
-alle 8 Kerzen (NGK)
-LMM
-Kurbelgehäuseentlüftung
-Ansaugbrücke mit Disa Verstelleinheit und Differenzdrucksensor
Geprüft wurde außerdem auf Falschluft sowie der Saugtest auf Flüssigkeit von der Sekundärluftpumpe.
Langsam bin ich am Verzweifeln! Außer damals die Zündaussetzer ist kein Fehler hinterlegt im Fehlerspeicher.
In einem anderen Thread habe ich bereits nach Lambda werten gefragt, die waren bis auf die Addi. wohl alle in Ordnung. Die Addi. Laufen leicht auseinander.
Als nächstes würde ich nochmal die Magnetventile der Vanos ausbauen und säubern.
Was sagt ihr zu dem ganzen? Was könnte es noch sein? Und vor allem: warum sehen die Kerzen so aus?
Kerzen sind übrigens nur unten zum Zylinder hin ölig, oberhalb komplett trocken.
Ventilschaftdichtung habe ich auch getestet, im Leerlauf 5Minuten laufen lassen und dann reingetreten, kam keinerlei Rauch hinten raus.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank im Voraus.
Dateityp: jpg image.jpg (100,0 KB, 50x aufgerufen)
Alt 27.05.2016, 06:23   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Fährst du viel Kurzstrecke ? Ölschlamm an den Kerzen ist glaub ich nicht so der Hit, kannst du sehen ob da Ablagerungen sind im Brennraum ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2016, 16:05   #3
TK666
Kurzstrecke ist relativ. Ich fahre zumindest regelmäßig auch Strecken in denen er Richtig Warm wird.
Leider habe ich nicht die Möglichkeit in den Brennraum zu gucken.
Alt 27.05.2016, 16:22   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was hat der Motor denn schätzungsweise gelaufen ?? , vielleicht 270.00 Km.
M f G
Alt 27.05.2016, 18:03   #5
TK666
Nicht ganz, sind erst 185.000 km
Alt 28.05.2016, 08:53   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn sie denn stimmen
Alt 28.05.2016, 08:50   #7
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Ach du scheisse. Dass er überhaupt zündet wundert mich.
Leerlauf Schwankungen kann alles sein. Bevor man irgendwas davon untersucht muss erst dieser offensichtliche Fehler weg. Vielleicht gibt sich das mit den Schwankungen dann.
Also Kerze ist nur von unten ölig. Sind also nicht die kerzenrohre. Öl muss also aus dem Brennraum kommen. Da die Zylinderwand geschmiert ist, wäre das eine Möglichkeit. Aber wieso spritz das Öl von der wand auf die Kerze? Defekte Kolbenringe möglich, glaube ich aber irgendwie nicht.
Andere Möglichkeit sind ventilschaftdichtungen. Diese hast du ausgeschlossen. Hätte ich nach diesem Test auch gemacht. Aber ist für mich an wahrscheinlichsten. Öl fließt durch vsd der einlassseite direkt rüber Richtung Kerze. Aber soooo viel hab ich noch nie gesehen.
Ich würde ab deiner stelle einen Kompressionsdruck Test machen. Vorher das Einspritzventil an dem Zylinder abstecken (am besten alle). Paar mal ohne Kerzen drehen lassen. Dann Kompression messen. Bank 1 und 2 hat ggf unterschiedliche Werte - normal. Aber Zylinder 1 sollte wie 2, 3 und 4 sein. Weiß nich mehr. Über 12 bar. Eher so 14-15 wenn ich mich recht erinnere. Liege vielleicht auch daneben. Wichtig ist einfach nur, dass die gleich sind. Da die anderen Zylinder ja in Ordnung sind würde ich deren Werte als Referenz nehmen.
Sollte Kompression in Ordnung sein, würde ich Druckluft drauf geben und schauen wo er zischt. Sauganlage: Einlass ventile. (Exzenterwelle müsste alle Einlass ventile geschlossen haben)
Auspuff: Auslassventile (stehen ggf offen, Motor einfach etwas weiter drehen und wieder testen.)
Ölwanne blubbert oder so: Zylinderkopfdichtung.
Da ich es aber regelmäßig mache, würde ich zumindest bei der Bank die vsd wechseln. Dann vermute ich bei nem neuen Auto nicht nur, dass die dicht sind, sondern weiß es und kann es dann mit Sicherheit ausschließen.
Öl im Brennraum sorgt für doofe Abgaswerte. Diese interpretiert die lambda Sonde als zu fett. Denkt, dass zu viel kraftstoff da ist. Magert ab. Motir zündet schlechter. Er Ruckelt und schwankt und hat aussetzer. Abgaswerte sehen besser aus. Auto denkt alles richtig gemacht zu haben.
Wenn kein Öl mehr verbrannt wird werden lamda Werte wieder anders. Auto denkt es läuft zu mager. Fettet an. Mehr kraftstoff. Zündet besser. Kein ruckeln und keine zündaussetzer mehr weil zu wenig kraftstoff bei der Menge Luft und zu viel nicht zündwilliges öl. Somit auch besserer kaltstart usw.
Fang mit dem Kompressionsdruck Test an. Ist am billigsten.
PS. Ich hab über 330kkm
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
dichtung, kerzen, leerlauf, öl.
Motorraum: Unrunder Leerlauf BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 09.12.2012 15:11
Motorraum: Unrunder Leerlauf 728i-Roli BMW 7er, Modell E23 20 29.09.2007 03:18
Zündkerze verölt 727tx BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 14:58
Motorraum: Unrunder Leerlauf heesters26 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2005 16:21
740i Zündkerze verkokt,Qualmt,Rat gesucht Siebener BMW 7er, Modell E32 7 26.08.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
