Alt 01.10.2019, 06:53   #1
Ronny220
Fahrzeug: E38-740i Bj 11/95
Ausrufezeichen BC Werte im Xtrons
Hi liebe Gemeinde,
Habe mir ein Xtrons Radio eingebaut mit Resler interface. Alles funktioniert gut nur ich bekomme in der IBus App keinen Lamda wert, tankinhalt ist 0 sowie Kühl und Öl ist Null. deshald auch immer motor kalt laut app. Ist ein 95er Vfl. ergo ohne LCM.
Bin für jeden Rat dankbar.
Gruss Ronny
Ronny220 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2019, 09:42   #2
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Als erstes hättest Dir mal ein Avin geholt. Passt besser rein :-)
Die ersten Baureihen vom E38 können nicht alles liefern.
Keine Spannung, keinen Tankinhalt, keine Öl und Wassertemperatur.
Die kannst alle rauslöschen. Hast mehr Platz für das E38 Modell :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2019, 13:46   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Nuja... ein 95er und vermutlich ohne Navi ab Werk... da ist einfach nix mit iBus... und wo nix ist kann man nix auslesen... ist eigentlich recht einfach
Alt 01.10.2019, 17:51   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Wie kommst Du da drauf??
Alle E38 hatten Ibus. Es sei denn mein 94er wäre ein Prototyp für was anderes gewesen :-)
Alt 01.10.2019, 19:58   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja alle hatten I-BUS, aber nur in sehr engen Kreis in den frühen Baujahren.
Alt 03.10.2019, 16:50   #6
PacificDigital
Nuja... die hatten vielleicht die iBus-Schnittstelle... aber ohne Navi, Telefon usw. da gibt es letztlich lediglich die Radiosteuerung über das MfL. Wobei... wenn das Grundgerüst da ist, dann kann man ja über die IKE als Masterschnittstelle auch teilweise andere Busse abfragen.
Ich war jedenfalls der Meinung dass der iBus erst später komplett in den E38 eingezogen sei... aber Mann lernt eben nie aus Danke für die Info
Alt 12.10.2019, 05:08   #7
Ronny220
Frage
Aber warum kann ich über das geheimmenü diese Werte auslesen? So dass sie im kombi angezeigt werden. das muss er ja was liefern genau so ist es wenn ich In... ranhänge. läuft das nicht auch über das Bus-system?
Spannung zeigt er mir an.
Alt 12.10.2019, 10:18   #8
PacificDigital
Tja... es gibt eben mehrere Bussysteme
P-Bus (Peripherie-Bus), K-Bus (Karosserie-Bus), I-Bus (Instrumentierungs-Bus), D-Bus (Diagnose-Bus eigentlich keine eigener Bus), Can-Bus (Controller Area Network)
All diese Busse werden von der IKE gesteuert (die ist Master) und somit liegt das Kombiinstrument (Tacho etc.) eben direkt an der Quelle
Alt 12.10.2019, 18:24   #9
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://wiki.ibus-app.de/index.php?title=Hauptseite
Schau einfach da mal rein. Ich denke da wirst Du alle Infos bekommen.
Alt 20.10.2019, 20:15   #10
Ronny220
Kann man codiertechnisch da etwas umstricken, damit diese werde im radio angezeigt werden?
Andre deutete darauf hin.
Xtrons Radio Antennenkabel ? Escobar38 BMW 7er, Modell E38 0 13.12.2018 11:44
Elektrik: Hilfestellung zu Einbau Xtrons PB7839BP tikila E38: Tipps & Tricks 0 19.05.2018 21:48
NO x Werte 730 d Dr. Strecker BMW 7er, Modell G11/G12 13 11.08.2017 16:46
Motorraum: Laufruhe-Werte und Lambda-Werte ok? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2017 16:14
Abgasanlage: CO Werte 331BK BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
