23.02.2006, 10:03
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
el. rollo nachrüsten
Ich habe günstig alles gekauft (Türpappen, alle 4 Seitenrollos und die Hutablagen mit el. Rollo plus den Schalter)
So, was brauch ich jetzt um das Teil in gang zu bekommen? Habe per Suchfunktion erlesen das es noch ein Steuergerät gibt?!?! Meiner ist BJ 96 und der andere war auch noch ein VFL. Was genau muss ich jetzt machen oder kann ich das Kabel auch direkt bei BMW bestellen? Teilenummer?
Schulle
23.02.2006, 10:19
Fahrzeug: 740iA
Schulle
Welches Bj. war der Spender ?
Wenn es vor 9.1995 war, ist der Schalter zum einrasten und braucht ein Steuermodul.
Danach ist es ohne Modul.
Vom Schalter aus gehen:
2 Kabel direkt zum Rollo.
1 Masse
1 Lichtmodul
1 Sicherung
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
23.02.2006, 10:24
Fahrzeug: 530d 12/2018
Hi Schulle,
ja, das Heckrollo hat ein Steuergerät.
Frag mich aber nicht, wo das sitzt.
Habe aber ne Teilenummer:
61351382995 kostet 135 Tacken beim Freundlichen.
Karsten
23.02.2006, 10:29
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Soundflax
Hi Schulle,
Karsten
Nicht wirklich ab 9.95
Gruss Emil
23.02.2006, 10:29
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
1 Masse
1 Lichtmodul
1 Sicherung
Gruss Emil
Und was ist er nach 9/95 zum aufkleben ?
Dem Heckrollo ist es egal ob du die Ausführung mit oder ohne Steuergerät extern hast. Ab 9/95 war das Steuergerät in den Schalter intergriert.
23.02.2006, 10:33
Fahrzeug: 740iA
Aufkleben
Der Schalter war anders.
Vor 5/95 war es ein Rastschalter, danach ein Taster.
ab 9/95 kostet der Schalter 74,70 €, davor 34,57 €
Gruss Emil
Geändert von Emil Sommer (23.02.2006 um 10:41 Uhr).
23.02.2006, 10:39
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Stimmt!
Ich habe nachgerüstet und das externe Steuergerät verbaut - dann mit dem "billigeren" Schalter für die Mittelkonsole.
Sitzt übrigens hinter der rechten Rückenlehne der Rückbank...
23.02.2006, 10:39
Fertigsteller
Aufkleben
Gruss Emil
Emil, 6 setzen
Auch vor 9/95 war es ein Taster aber wechselseitig, danach nur noch Drucktaster, ändert aber nichts am Funktionsprinzip
nüscht mit rasten ausser eventuell ausrasten wenn du versuchst die Kabel unter der Mittelkonsole durchzuwürgen
23.02.2006, 10:40
Aha
Ich weiss nur, dass in der älteren Ausführung die Elektronik im externen Steuergerät (hinter Rückenlehne) sitzt - in der neueren Ausführung im 70EUR- Schalter direkt...
...ups...Du warst schneller
Übrigens: @Schulle: Das Thema wurde mit Sicherheit 283.400 Mal hier schon diskutiert...
23.02.2006, 10:47
Fahrzeug: 740iA
Emil, 6 setzen
Du sprichst in Rätzeln und lasse doch mal das bitte.
Zensieren brauchst du mich auch nicht.
Sachliche Diskusion würde ich vorziehen.
Aufgrund des Bildes unten, nahm ich an es würde ein Rastschalter sein, wenn dem so nicht ist, habe ich das Rast im Bild falsch Interpretiert.
Sry wollte nur helfen.
Gruss Emil
