03.07.2011, 21:22
Fahrzeug: 7er E32
Kilometeranzeige steht bzw. hängt
Hallo Zusammen,
nun fahre ich meine Dicke jetzt schon 16 Jahre und sie hat mich nie im Stich gelassen. Vor einigen Jahren blieb der Tacho dann auch pünktlich bei 300.000 km stehen. Danach habe ich leider über den Tageskilometerzähler mitzählen müssen und bin nun bei 450.000 km angelangt (E32 Bj.88, 730iA).
Es gab damals ja diesen HL-Emulator als Umrüstung vom original-Kodierstecker, aber auch das war nicht bei jedem eine zufriedenstellende Lösung (Anzeige spinnt dann/Fehlermeldungen). Auch hatte ich damals gefühlt hundert mal Denjenigen angeschrieben, aber leider habe ich nie einen solchen Emulator beziehen können (den verwendeten AT90S2313 gibt es ja auch nicht mehr).
Da mein Kombiinstrument sowieso schwächelt und ich das Netzteil aufrischen müsste, wäre es ja auch eine Idee einfach auf eine neuere Variante des Kombiinstruments zu wechseln.
Meine Frage: Hat jemand schonmal vom Kombiinstrument mit grauem Deckel auf das neuere mit blauem Deckel gewechselt und wenn ja welche Änderungen waren notwendig?
Für Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar.
Gruß, Gordon
03.07.2011, 21:32
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
03.07.2011, 21:37
Fahrzeug: 7er E32
ahja, danke, nur ist der Kilometerkram usw. ja in dem Chip vom Stecker, gibt es dafür Ersatz der auch nicht bei 300.000 stehen bleibt?
Gruß, Gordon
03.07.2011, 21:40
Gruß, Gordon
Der KM-Zähler blieb nur beim Grauen stehen.
03.07.2011, 21:58
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Haloo Gordon,
schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/5/29996...l-99879-2.html
EEk28 ist doch bei Dir in der Nähe!
Gruß Torsten
03.07.2011, 21:58
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Kauf dir eines aus einem Identischen Fahrzeug dann passt alles außer der KM Stand, den kann der EK28 aber programmieren, oder man lebt damit!
Fausregel!
6 Zylinder Kis aus 525i/530i/535i passen ohne Probleme in einen 730/735. Schalter in Schalter, Automatik in Automatik, Schalter auf Automatik geht zwar auch aber da leuchtet die Ganzanzeige dann nicht, und wenn man von Automatik auf Schalter baut, leuchtet die Ganganzeige, aber da kann man einfach die Birne rausnehmen dann ist Ruhe. Ich habe so schon ein KI aus einem 91er 730i Automatik in einen 87er Schalter gebaut. V8 in R6 oder umgedreht muss auch programmiert werden. Wenn du eines aus einem Automatik mit 5 Gang Automatikgetriebe baust, passen die Wählhebelstellungen mit der Anzeige nicht! Denn die 4 Gang Automaten haben die Direktgänge 3-2-1 und die anderen 4-3-2
Bei dir passt also abgesehen vom KM Stand OHNE ÄNDERUNGEN ein KI aus:
525iA 12V/530iA R6 / 535iA
730iA R6 / 735iA
Wenn eines aus einem 525iA 24V kommt zeigt wie gesagt die Ganganzeige falsch an, zumindest bei den Direktgängen 3-2-1
MFG
Hannes
03.07.2011, 21:59
habe letzte woche mein KI,gewechselt vom Grauen Deckel,auf Blauen Deckel.
Stecker sind gleich,nur das neue KI muss Codiert werden.
Frag,mal unser Forumsmitglied EEK28,der kann dir weiterhelfen.
Er hat bei mir die sache gemacht und es läuft super.
Gruss Ino
03.07.2011, 22:04
Fahrzeug: 7er E32
Ahh, prima!
Ich werde ihn mal anschreiben, danke für den Hinweis.
Gruß, Gordon
04.07.2011, 00:27
Ich habe neulich 20 Stk des 2313 bestellt. Wenn der ANspechpartner noch die Software hat, bzw jemand ein Muster stellen kann, kann man den Chip problemlos programmieren.
04.07.2011, 01:37
Fahrzeug: 7er E32
ich habe die Software hier, zwar wohl nicht die von dem hier aus dem Forum (RoadRunner), aber soll funktionieren. Quelltext ist z.T. dokumentiert (Assembler). Kannst du mir einen der 2313er zusenden? Man könnte den Quelltext sicher auch an den Atiny2313 anpassen, aber die Initialisierung ist nicht dokumentiert und es soll bei der Portierung Probleme geben/soll nicht fehlerfrei funktionieren mit dem Atiny (Timing).
