Alt 02.06.2020, 17:47   #1
jakonasable
Fahrzeug: 730i R6 E32 (06/89)
Standard 730i Schaltgetriebe Schalthebel vibriert / klackert
Fahre einen E32 mit manuellen Getriebe und mir ist gerade eben aufgefallen dass mein Schalthebel in den Gängen 1,3 und 5 unter Last also beim Gasgeben klackert bzw. vibriert, merkt man sofort wenn man die Hand am Schalthebel lässt, optisch sieht man es erst bei höherer Drezahl.
Mit zunehmender Geschwindigkeit/Drezahl wird das auch mehr bzw stärker.
Im 2. und 4. Gang tritt das Problem überhaupt nicht auf. Ist auch von einem Tag auf den anderen gekommen, gestern war noch alles gut und heute beim anfahren auf einmal dieses gewackel vom Schalthebel.
Würde mich freuen wenn jemand Ideen hat an was das liegen könnte.
jakonasable ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2020, 23:49   #2
Fahrzeug: E32 750iL 11/88, E36M3 02/98 Motor S52USB32
da wird wohl von diesen vielen Teilen was ausgeschlagen sein, Schaltung mechanisches Getriebe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._transmission/
Alt 03.06.2020, 13:09   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
kann auch die Getriebeaufhängung sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil Nr 2
Grüße Chio.
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2020, 00:45   #4
jakonasable
Danke für die Antworten.
Bin erstmal beruhigt dass nicht als erstes der von mir gefürchtete Getriebeschaden kam. Gestänge und auch Lager sehen preislich ja erstmal alle sehr im Rahmen aus.
Getriebe: Schalthebel vibriert im Schubbetrieb M30-Pilot BMW 7er, Modell E32 9 03.12.2015 09:52
E32 730i V8 mit Schaltgetriebe Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 14 14.04.2011 12:11
E32-Teile: Lenkgetriebe & Schalthebel 730i R6, Bj 1992 Ronaldo2 Suche... 0 12.09.2009 15:27
BMW-Teile: Schaltgetriebe E38 730i M60 V8 4fun Suche... 0 01.10.2006 01:36
Welches Schaltgetriebe in den 730i V8 4.0L ? FranzR BMW 7er, Modell E32 10 18.07.2006 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
