VIN Decoder
Alt 20.05.2003, 04:42   #11
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Reifen nur innen oder nur aussen abfahren bitte entweder mehr/weniger Autobahn fahren oder aber den Luftdruck in Maßen anpassen.
Bei "Aussen abgelaufen" : 0.3-0.5 bar mehr als schon drin ist haben noch nie geschadet.
zu der Aussage: Autobahnfahrer = Innen abgefahren Reifen wg. Fliehkraft.
Möglich, aber wohl auch ein Folge dessen, dass bei ständig hoher Speed vom Fahrer der Luftdruck auch etwas erhöht wird, was dem Reifen eine höhere Festigkeit und Genauigkeit gibt. .. siehe Fahrzeugpapiere..
zu den 1.6mm.
Dies ist die Gesetzliche Grenze. Alles was weniger ist ist strafbar.
ABER
Ein Reifen mit ca 3mm Profil hat eine andere Gummimischeung an der Lauffläche als ein Reifen mit 6mm Profil.
..ganz zu schweigen von "Standardreifen" als Slicks.
Bis ca. 3mm Profil ist die Gummimischung noch ganz gut und bietet viel Grip.
bei weniger als 3mm Profil fährt mah auf wesentlich härterem Gummi, was auch weniger Griffigkeit gegenüber der Straße aufweist. Bei Slicks durch abgefahrene Serienreifen hat man zwar sehr viel Gummi auf der Straße aber die Griffigkeit ist wesentlich schlechter als ein Reifen mit 6mm Profil. Die obwohl der 6mm-Profilreifen durch das Profil weniger Gummi-Kontakt mit der Straße hat.
Signatur:
Alt 23.05.2003, 09:24   #12
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Ich persönlich fahre meine Pneus bis etwas unter 3mm - hatte damit noch nie ein Problem mit Griffigkeit oder Aquaplaning...
Natürlich steht bei dieser 3mm -Grenze auch die Reifenindustrie dahinter, das darf man nicht vergessen!
OnlyTheFinest :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
