23.10.2022, 18:21
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Richtiges Spiegelglas bitte um Aufklärung
Hallo Leute,
ich habe vor zwei Jahren bei meinem E32, Bj. 92, 730I das Spiegelglas der Beifahrerseite ersetzt, da die Beheizung kaputt war.
Leider ist das Glas etwas "direkt", also kein Weitwinkel. Das originale Glas verkleinerte deutlich, zeigte also viel mehr an.
Vermutlich ist das derzeitige Glas falsch.
Ich will das korrigieren, komme mit den BMW-Nummern aber nicht weiter.
Kann mir bitte jemand die richtige Nr. sagen für das Glas:
- blau getönt
- elektrisch verstellbar
- bezeizbar
- Beifahrerseits, also rechts bei Linkslenker
Bei den mir zur Verfügung stehenden Teilegruppen gibts nichts expliziet mit Weitwinkel, und das Glas, das ich derzeit drin habe, ist keins.
Danke im Voraus!
Matthias K.
23.10.2022, 19:16
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
das da wäre der ETK... Linkslenker...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...utside_mirror/
du bräuchtest danach das 064. Das ist aber das Standardglas, es gibt kein Weitwinkel...
Sagen wir's mal so rum: es gibt nur an der Fahrerseite jeweils ein Weitwinkelglas, nicht jedoch auf der Beifahrerseite... zumindest ab Werk.
Es funktioniert eigentlich nicht gar so toll auf dem Beifahrer ... ausser man ist es richtig gewohnt. Mir geht es ähnlich... Gewöhnung.
Wenn du bei diesem ETK nachguckst... Rechtslenker...: da iss'es... :-)
Es wäre dann das 51 16 1 938 066...
23.10.2022, 21:53
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Ich denke Du hast aktuell das 063er Glas verbaut, das kam ab Werk meines Wissens nur auf der Fahrerseite zum Einsatz.
Auf die Beifahrerseite gehört das 064.
Ich nehme an Du und GB41 meint mit Weitwinkel nicht das Gleiche. BMW umschreibt im ETK mit Weitwinkel den abgegrenzten, gewölbten Aussenbereich um den toten Winkel zu verkleinen. Es geht Dir aber wohl eher um die Ausführung des kompletten Glases. Auf der Fahrerseite ist ab Werk eines verbaut, das vereinfacht gesagt einen Zoom hat. Auf der Beifahrerseite eines im Gegenteil, Zoom ist klein, viel zu sehen, gefühlt aber weit weg. Dieses sollte das 064er sein.
24.10.2022, 18:48
Hi, genauso scheint es zu sein. Endziffer 064 müßte dann richtig sein.
Ich werde entsprechend handeln.
Vielen Dank nochmal
Matthias K.
