Alt 22.01.2018, 14:30   #21
Zitat von Topas Beitrag anzeigen
Das Holz löst mit der Zeit einfach auf und war nie da.
1. was soll das Holz eigentlich bewirken?
Ist doch ein Fremdkörper im Kühlsystem ....
2. Holz ist wasserlöslich?? für mich eine ganz neue Eigenschaft .... in welcher Zeiteinheit denn?
Alt 22.01.2018, 16:05   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Problemlos entlüften kann man BMWs z.B. mit einer "Entlüfterflasche".
Die wird in die Öffnung vom Ausgleichsbehälter/Kühlerdeckel gesteckt.
Damit bin ich sogar bis Hamburg gefahren, um einen BMW zu entlüften,
der einen vermeintlichen ZKD Schaden hatte.
Nach dem entlüften war auch der ZKD Schaden "repariert".
M f G
Alt 22.01.2018, 16:11   #23
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
reicht ja schon was Peter alles geschrieben hat,
Allerdings !!!
@ peterpaul : Das lässt sich auch anders formulieren.
Knuffel
Alt 22.01.2018, 16:58   #24
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
M f G
stimmt. Das war der e36 , der mich nervte
Funktioniert wieder einwandfrei
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2018, 17:15   #25
CaptainDerLieb
Fahrzeug: 7er-E38 740i 5.98 mit Prins LPG
Wie genau funktionieren diese Entlüfutungsflaschen denn?
Ich kenne nur diese Vakuum Pumpen und die funktionieren ja wohl nicht, wegen dem M62 Thermostat.
Falls doch werde ich das mal probieren ein bekannter hat so eine Pumpe.
CaptainDerLieb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2018, 18:07   #26
Haschra
Da passt ca. 1 Liter Kühlflüssigkeit rein.
Die Flasche hat keinen Boden.
Es wird solange oben eingefüllt, bis die Flasche halb voll ist.
Dann liegt der Flüssigkeitsspiegel weit über dem Motor/Kühler, das ist der ganze Trick.
Dann noch das bekannte Entlüftungsprozedere, und fertig.
Und vor allem keine Hetze, man sollte sich dabei Zeit lassen.
Von den U-Pumpen halte ich nicht viel, der eine sagt es geht,
der andere sagt es geht nicht.
M f G
Alt 22.01.2018, 18:18   #27
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Dat Hölzchen erzeugt einen kleinen Luftspalt, durch den die Luft beim Befüllen entweichen kann. Somit kann man von vornherein sovile Wasser in die Maschine bekommen, daß die Wasserpumpe auf jeden Fall im Wasser läuft, damit Strömung erzeugt die dann die letzten Luftnester 'rausdrückt.
Laß uns jetzt bitte keine Holzartendiskussion starten. Nimms, freu Dich, oder laß es.
TE
Nein, seit dem Thermostat und WaPu Wechsel geht die Gasanlage nicht mehr an.
Spätestens dies hier ist da sZeichen, das dort noch VIEL Luft drin ist.
Noch Tipp. Wenn kalt (genug) Kühlwasser bei offener Entlüftungsschraube langsam !! bis zum Überlauf auffüllen. Kühlwaaserverschluß zu. Nun durch die Entlüftungsschraubenöffnung Wasser einfüllen bis zum Überlauf. Heizung auf volle Pulle beidseitig einstellen. Im Geheimmenü des Tachos Kühlwasser auswählen. Losfahren, bis dort 106-110° erreicht sind. Nun 2-3 für ca 20sek Drehzahlen über 4500-5500 erzeugen. Nach Hause fahren, motor kalt werden lassen und dann Kühlwasser bis zum Überlauf einfüllen. Achso, Deine Gasanlage geht schon spätestens seit gestern als er warm war. Deine Heizung kannst Du auch wieder einregulieren. Wo jetzt noch ein Luftloch sein kann, ist Standheizung. Einfach einschalten bei halbwarmer Maschine und 1x stark Gas geben (Drehzahl mind 4500. Ja, ich weiß, tut weh, aber muß sein). Am nächsten Tag, wenn wieder kalt, evt. fehlendes Wasser nachfüllen. JETZT darfst Du auch wieder dem roten Stäbchen Beachtung schenken.
Geändert von knuffel (23.01.2018 um 14:37 Uhr). Grund: Editiert. Missverständnis. Topas war nicht gemeint sondern peterpaul.
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2018, 18:34   #28
CaptainDerLieb
Das Problem ist, dass ich es genau so bereits mehrfach versucht habe zu entlüften, aber wie bereits geschrieben wird das Wasser nicht aus dem Behälter gezogen. Weder wenn ich fahre noch im Stand und erst gar nicht nur wenn die Zündung an ist wie es ja auch oft beschrieben wird mit der zusätzlichen WaPu...
Muss der Schlauch der zum Thermostat geht auch hart sein oder nur der von der WaPu weggeht?
Alt 22.01.2018, 18:45   #29
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn du oben in den Kühlwasserbehälter schaust während der Motor läuft, (sollte man machen, wenn er noch kalt ist), siehst du diesen kleinen Rinnsahl von der Seite einströmen?
Wenn nicht, fördert die Wasserpumpe nicht!
Man bedenke: Auch Neuteile können mal kaputt sein
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 23.01.2018, 13:22   #30
CaptainDerLieb
So Männers ich kann berichten.
Einen Strahl von der WaPu sehe ich nicht, aber es wird Wasser aus dem Behälter gezogen sobald man Gas gibt, das kommt aber wieder zurück jedenfalls im Stand.
Ich habe es jetzt mal wie Topas geschrieben hat gemacht und bin gefahren (vorher habe ich es immer nur im Stand gemacht weil mir fahren zu suspekt mit Luft im System war) und es scheint etwas gebracht zu haben, die Schläuche zum Thermostat und von der WaPu weg sind deutlich härter als vorher, aber noch nicht prall und die Gasanlage und Heizung machen auch noch nichts.
Kann das sein, das ich das entlüften wie jetzt einfach nur ein paar mal wiederholen muss, weil der Kreislauf ja durch die lpg verlängert wird?
Stichworte
entlüften, kühlung, thermostat, wasserpumpe, überhitzt
740i M62 Motor überhitzt nico7er BMW 7er, Modell E38 21 18.09.2017 18:14
728i überhitzt sporadisch ManiBo BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2017 22:45
Motorraum: Motor überhitzt bei -20°C BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 24 26.02.2012 19:43
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
