Alt 13.06.2020, 08:51   #1
FredS
Fahrzeug: E38 740iL (09/1996)
Frage Zentralverriegelung funktioniert nur noch manuell
Hallo zusammen,
die Zentralverriegelung bei meinem 7er E38 740iL (Bj 1996) funktioniert nicht mehr richtig.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen?
Symptome:
Das Auto lässt sich nicht mehr mit der Funkfernbedinung öffnen und schließen. Die Taste zum Öffnen und schließen in der Mittelkonsole funktioniert auch nicht.
Die Schlüssel lassen sich auch nicht mehr anlernen.
Bei Benutzung des Türschlosses funktioniert die Zentralverriegelung ganz normal. Alle Türen öffnen und schließen sich. Ebenfalls lassen sich damit die Fenster öffnen und schließen.
Bisherige Lösungsansätze:
1.Beide Schlüssel ausprobiert/ neu angelernt
2. Bei beiden Schlüsseln die Batterien gewechselt
3. Alle Sicherungen die zur Zentralverriegelung gehören ausgetauscht
Hat jemand einen Tipp, was ich noch ausprobieren kann, bzw. was das Problem sein könnte?
Beste Grüße
Frederic
FredS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2020, 09:56   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Schaltbild ansehen an welches Modul die Taste in der Mittelkonsole angeschlossen ist.
Damit anfangen.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2020, 11:59   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 13.06.2020, 15:57   #4
FredS
im dem Bereich habe ich eine ganze Menge Fehlercodes gefunden. Leider sagen die mir alle nicht so viel.
Kann jemand von euch den Fehler damit besser eingrenzen?
93 Antrieb Zentralverriegelung, Fahrertür
94 Antrieb Zentralverriegelung, Beifahrertür
149 Beifahrer-Fachsensor
1 Sicherung oder Lastkreis 1
0A, 41, 00, A6 No found !
0A, 41, 00, A5 No found !
0A, 41, 00, A4 No found!
0A, 41, 00, 2E No found!
194 Servomotor, Sitzverstellung, Fahrer
220 Servomotor, Lenksäule
218 Servomotor, Rücklehne Kopf
49 Wiachmotor ist blockiert
192 Servomotor Sitzschlitten Fahrer
73 Relais für Wischmotor ,offener Stromkreis
75 Umschaltrelais ,Stufe 1/2, für Wischmotor
148 Led für Antiediebstahlsystem ,Offener Stromkreis
Alt 15.07.2020, 22:51   #5
DawidLech
Fahrzeug: E38-730d FL Orientblau, W201
Standard Mein 730d
Bei mir war es der schlüssel selber da er mir zu oft heruntergefallen war.
DawidLech ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2020, 10:29   #6
Ich habe ein etwas anderes Problem:
1 Schlüssel auf Fernbedienung angelernt. - funktioniert .
der 2. Schlüssel auf Fernbdienung angelernt - funktioniert - dann allerdings geht der 1. Schlüssel nicht ...
dann wieder dern 1. Schlüssel auf Fernbedienung angelernt - funktioniert - dann allerdings geht der 2. Schlüssel nicht .....
und soweiter und so fort .....
was kann man da machen ???
(Beide Schlüssle sind mit VARTA Batterien neu ausgestattet - die anderen chinesischen haben eine zu geringe Spannung !!!)
Alt 16.07.2020, 11:22   #7
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Hmm, ich meine aktiv kann immer nur ein Schlüssel angelernt sein.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2020, 11:48   #8
ManiBo
Die Schlüssel müssen immer beide direkt hintereinander angelernt werden.
Hast du aber bestimmt gemacht, oder?
Stichworte
funkfernbedienung bmw e38, zentralverriegelung
Elektrik: Zentralverriegelung funktioniert nicht moitrich BMW 7er, Modell E32 5 23.03.2016 00:04
Elektrik: Zentralverriegelung funktioniert nicht MS E38750ia BMW 7er, Modell E38 21 11.09.2014 06:49
Elektrik: Zentralverriegelung mit FB funktioniert nicht Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 6 27.01.2013 11:28
Elektrik: Zentralverriegelung funktioniert nur an Vordertüren -razzle- BMW 7er, Modell E38 5 23.08.2010 10:52
Innenraum: Zentralverriegelung funktioniert nichtmehr! the-pet BMW 7er, Modell E32 7 08.06.2008 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
