01.08.2020, 03:13
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Es wird sich wahrscheinlich um diese Felgen handeln:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...9275-223-16366
Bei einer ET von 40 kann es schon sein das Spurverbreiterungen auch verbaut werden müßen. Auch die müßen eingetragen werden.
Wie oben schon geschrieben, am besten zum Tüv und fragen was genau gebraucht wird. Bei uns z. B. braucht es keine Freigabe von Firmen, die haben sie alle im Computer, ausser irgenwelche Exoten.
Du kannst noch 10 Leute fragen und bekommst lauter verschiedene Antworten.
Ausserdem würde ich mal ein wenig an deiner Grammatik arbeiten.
01.08.2020, 03:22
Fahrzeug: E38-740i 1999
Bin seit 3 Wochen in Deutschland kann leider nicht so perfekt deutsch schreiben aber falls es dir nicht gefällt wie ich schreibe dann brauchst du nicht zu antworten danke
01.08.2020, 06:39
Fahrzeug: 120d
Nochmal, ALPINA hat NIE einen X5 oder X6 umgebaut, zumindest offiziell nicht. Somit können das nur Nachbau Teile sein. Alpina hat,soweit es die Teilekataloge zulassen, keine Felge breiter als 10 gebaut. Auch nicht bei 20 bzw 22 Zoll. Fragt doch mal den tollen Händler, welche Teilenummer die Felgen haben,oder welche KBA-Nummer eingeschmiedet/eingegossen ist. Damit ist eine Eintragung erst möglich, ansonsten ist das teurer Alu-Schrott
Aber gut ich schreib hier nicht weiter, will eh keiner den Zusammenhang verstehen.
Geändert von Ich e32 (01.08.2020 um 06:39 Uhr).
Grund: Gegossen nicht geschossen
01.08.2020, 09:06
Pro USA !!!
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
Es gibt wohl jemand der diese felgen schon verbaut hat, ich vermute aber es sind alpina "style". Ist ein screenshot vom bmw syndicat aus 2016, user kommt aus TIR und ist evtl.auch hier angemeldet.
01.08.2020, 11:38
Es gibt etwas das heisst Rechtschreibprogramm. Aber du hast recht ich werde auf deine Anfragen nicht mehr Antworten. Viel Glück noch mit der Eintragung deiner "Alpinafelgen".
01.08.2020, 16:32
#16
Fahrzeug: E38 740i (99),850CI (95), ZZR1100
Alpina hat,soweit es die Teilekataloge zulassen, keine Felge breiter als 10 gebaut. ......
stimmt so nicht, der B12 hatte hinten 10,5 Zoll
02.08.2020, 00:06
#17
Fahrzeug: 120d
Hmm im normalen Katalog sind nur 10er, für den B7(e65/66) gabs tatsächlich 10,5. Dort hab ich falsch gelesen
24.08.2020, 17:51
#18
Guten Tag können sie mir den Kontakt Person schreiben oder kontaktieren
Der die Felgen eingebaut hat danke
24.08.2020, 23:01
#19
Pro USA !!!
Ich zitiere mich mal selber, ich kenne die person nicht,musst selber schauen. Am besten übers syndicat, gib deine felgengrößen im google ein dann wirds auch was.
25.08.2020, 16:17
#20
Meine Frage war ob die Reifen passen zum Auto weil ich spurplatten brauche
Gut Tag
War heute beim tüv mir wurde nur gesagt welche Reifen ich rauf ziehen muss
Vorne 265/30/21 10j et 40
Hinten 305/25/21 11,5 et 38
Meine Frage war ob die Reifen passen zum Auto weil ich spurplatten brauche und die Felgen nicht raus kucken werden danke
