VIN Decoder
Alt 17.11.2004, 15:42   #11
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Zitat von IMANUEL
Der Austausch eines Luftmengenmessers nach dem Stauklappenprinzip
gegen einen Luftmassenmesser mit Hitzedrahtsensor ist ein probates
Mittel um ein bisschen Leistung mehr zu kriegen, weil ein solcher
Luftmassermesser stroemungsguenstiger ist und somit die
Zylinderfuellung besser wird.
In diesem Fall kann die Motronic das richtige Luft-Kraftstoffverhaeltnis
(meistens) ohne Aenderungen sicherstellen.
Hier ein geoeffneter Luftmengenmesser ohn Stauklappe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://hometown.aol.de/EmanuelAbt/LMM1.jpg
Hier zwei Luftmassenmesser mit unterschiedlichen Querschnitten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://hometown.aol.de/EmanuelAbt/LMM2.jpg
Gruss Manu
Hi!
Könnte man dan einfach ein LMM von ein E34 TDS einbauen? Der sieht mindens so wie das Bild von unten aus... (Vielleich sage ich da nur quatsch? )
Grüsse,
Felipe
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2004, 16:34   #12
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Größere Drosselklappenteile und größere LMM bringen fast immer ordentlichen Leistungszuwachs gegenüber den Serienteilen. Erst recht wenn vorher ein Luftmengenmesser davor hing. Das stimmt schon. Meistens wird dadurch aber auch die Leistungscharakteristik verlagert - Richtung obere Drehzahlen.
Die Serienmotoren sind halt schon auch abgestimmt und meist ist der serienmäßige LMassenmesser ein guter Kompromiss zw. Drehmoment und Leistung.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2004, 19:39   #13
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von IMANUEL
Diese Kompressoren brauchen einen Antrieb,
der wiederum selbst Energie benoetigt.
Als Antrieb dient entweder der Motor via Riementrieb,
ein Elektro-, Pneumatik- oder Hydraulikmotor.
Seltsamerweise wird die Art und Weise des Antriebs
in den FAQ nicht angegeben. ( How is this powered ? )
Gruss Manu
Hi,Manu..
Doch....steht da :
Question: How is this powered? Electrical or belt?
A: Neither, our product works independently from your engine,.....
Neither...also weder noch...
Saach ich doch....Wirkungsgrad über 100 %...
Knuffel
Warum nur 270 km/h bei 585 Ps Der Gerdl Autos allgemein 10 09.11.2004 18:37
PS satt - 600 PS + Erich BMW 7er, allgemein 7 06.06.2004 23:26
750iL 450 PS - 335KM/h arrif70 BMW 7er, Modell E38 26 26.04.2004 00:24
4,4 l E38 ursprünglich mit 315 PS konzipiert? Domino BMW 7er, Modell E38 23 15.03.2003 08:18
Es steht fest: Der 760i kommt mit 445 PS / 600 Nm für 110 k€ Christian BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.11.2002 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
