17.06.2014, 07:14
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Bremsscheiben - Auskunft freie Werkstatt
Meine Anzeige weist mich darauf hin, dass ich Bremsen hinten wechseln soll. Meine freie Werkstatt meinte, dass die Beläge ok sind, die Scheiben jedoch die Mindestprofil Tiefe erreicht hätten, ja sogar schon etwas unterschritten sei. Dennoch könnte ich unbesorgt weiterfahren bis Beläge runter sind... die sind ja erst seit 20.000 km drauf.
Ist das aber nicht gefährlich mit so Bremsscheiben noch länger zu fahren?
Was könnte passieren?
Jo
17.06.2014, 07:31
Sicher könntest du weiter fahren da es ja immer beim Mindestmaß eine gewisse Sicherheit gibt. Aber für umsonst gibt es dieses Maß ja auch nicht. Hinten mag das auch nicht das große Problem sein. Aber..
Ich persönliche werfe dann die komplette Bremse raus. So viel kosten Steine ja nun nicht das es sich dafür lohnt russisch Roulette zu spielen. Die Bremse eines Autos ist starken Beanspruchungen ausgesetzt. Keiner legt seine Hand dafür ins Feuer das alles gut geht wenn du mal die Bremse in einer extremen Situation brauchst und das die dann auch hält und die Wirkung so ist wie du sie gerade da brauchst. Ich befördere jeden Tag damit Fahrgäste und habe denen und auch anderen Verkehrsteilnehmern eine Verantwortung. Und damit spielt man nicht. Schmeiß alles raus und du hast Ruhe.
17.06.2014, 08:05
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Nicht ganz korrekt - das Mindestmaß ist für den Wechsel bei neuen Belägen wichtig, d.h. ist es unterschritten, muss die Scheibe auch neu.
Wundert mich aber, dass die bei 20.000 km schon unterschritten sein soll...oder sind die Beläge seit 20.000 km drauf und die Scheiben länger?
17.06.2014, 08:52
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Ja, die Beläge wurden vor einem Jahr gemacht, die Scheiben nicht.
Laut Werkstatt ist die Mindesttiefe um 0,3 unterschritten...
Wie kann eigentlich die Bremsenanzeige im Display wissen, dass die Scheiben runter sind? Ich dachte immer, dass nur die Bremsenbelagdicke gemessen wird...
17.06.2014, 09:17
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Das sagt doch schon alles, MINDESTMASS und UNTERSCHRITTEN !
Garnicht.Die Anzeige gilt für die Beläge, entweder sind diese runter oder deine Bremscheiben haben so einen gossen stehengebliebenen Rand das dieser den Fühler angeschliffen hat
Gruss immeranders
17.06.2014, 09:17
V12-infiziert
Kann sie auch nur - wurde damals auch zurückgesetzt?
17.06.2014, 12:00
Jo mach neu dann hast du Ruhe und schläfst besser.
17.06.2014, 12:26
Mr. Diesel
Bei BMW bedeutet das Mindestmaß, das man bei erreichen noch 1x Klötze auflegen kann. Nachzulesen im TIS
