Alt 16.02.2019, 14:53   #1
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Standard Fehlerspeicher auslesen/Diagnose nicht möglich
Ich wollte gestern und heute mal den Fehlerspeicher von meinem KFZ löschen. Nur kann ich mit zwei verschiedenen Testern (Einmal Bosch, einmal Hella Gutmann) auf keines der Systeme zugreifen. Lediglich mit dem Bosch komme ich in den Motor rein. Das war es dann aber auch. Zu allen anderen Systemen (ABS, Airbags, etc.) kann keine Verbindung hergestellt werden. Vor einigen Monaten, als ich die Bremsbeläge vorne getauscht habe, konnte ich noch problemlos mit dem selben Boschgerät und dem selben Adapter für die Dose im Motorraum den kompletten Fehlerspeicher auslesen.
Woran kann das liegen?
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2019, 15:45   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Prüf mal die Batteriespannung am Stützpunkt.
Das Problem habe ich öfter unter 12,4 Volt,
das Steuergeräte nicht antworten.
M f G
Alt 16.02.2019, 15:59   #3
Capt'n
Kiwara
Das Hella Gutmann hat die Spannung angezeigt. Da war sie dann knapp unter 11 auf Zündstellung 2. Daran habe ich gar nicht gedacht...
Vielleicht waren zu viele Verbraucher an (Radio, Lüftung, etc). Muss ich nächste Woche mal ausprobieren.
Nachtrag: Ich habe mal in die Check-Kontrolle geschaut, da ich gerade nichts zum Messen daheim habe. Während der Fahrt sind es 13,8V und im Stand auf Zündstufe 1 mit Radio aus 11,8 bis 12V. Sofern die Werte stimmen, wäre das ja immerhin schon mal beruhigend. Nur sind das halt keine 12,4V.
Geändert von Capt'n (16.02.2019 um 16:41 Uhr).
Alt 16.02.2019, 17:29   #4
BMW gibt vor, bei Diagnosen möglichst ein Ladegerät anzuschließen.
Der E65 z.B. verbraucht bei Zündung an locker mal 30 Ampere ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 16.02.2019, 17:42   #5
Capt'n
Kiwara
Alles klar danke, ich werde das dann mal beim nächsten mal berücksichtigen. Der Kollege, der das gestern gemacht bzw. versucht hat meinte aber auch, dass sie wohl öfter Probleme mit älteren BMW-Modellen hätten, was das auslesen betrifft. Nur erklärt das ja nicht, warum es letztes Jahr funktioniert hat .
Geändert von Capt'n (16.02.2019 um 18:03 Uhr).
Alt 16.02.2019, 17:44   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Besser ist es, keine Frage. Aufm Stammtisch gehts auch ohne, sofern keine Schwäche der Batterie bekannt ist. Wobei die meisten ja doch paar KM fahren und dort die Batterie etwas geladen sein sollte
Alt 16.02.2019, 22:13   #7
Haschra
Genau so, z.B. auch beim E38
Ladegerät oder externe Stromquelle/Batterie anschließen.
M f G
Alt 17.02.2019, 10:05   #8
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Grundsätzlich gilt:
  1. Generell sollte für die Diagnose der BMW-eigene OBD Stecker im Motorraum genutzt werden und nicht die (versteckte) OBD2 Dose im Innenraum. Diese bietet nur Zugang zu Steuergeräten die abgasrelevante Daten speichern (Motorelektronik etc.)
  2. Verbraucher grundsätzlich minimieren, gilt beim E38 besonders für die Lüftung (Motorhaube offen = Frischluftklappen mechanisch geschlossen)
  3. Es besteht die Möglichkeit den Motor laufen zu lassen, was bei einem reinen Auslesen des Fehlerspeichers keine negativen Auswirkungen hat
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2019, 11:05   #9
Capt'n
Kiwara
So ich melde mich nochmal zurück, da ich nun endlich in der Lage war den Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen. Die Vermutung von Haschra hat sich bestätigt und es lag vorher einfach zu wenig Spannung an beim Auslesen.
Elektrik: Fehlerspeicher lässt sich nicht auslesen rantanplan BMW 7er, Modell E38 32 08.07.2019 23:07
OBD1 Auslesen nicht möglich (IFH-0009) MarvMan BMW 7er, Modell E38 23 17.04.2018 16:20
E32 Fehlerspeicher auslesen E32750Ifrank Computer, Elektronik und Co 2 02.05.2010 16:04
fehlerspeicher auslesen 7er-bimmer BMW 7er, Modell E38 11 04.07.2009 11:10
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen Günni 68 BMW 7er, Modell E38 4 12.12.2005 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
