IAA 2007
07.11.2019, 08:09
Fahrzeug: Zu wenig Platz...
E39: Niveau Sensor rechts: Angeblich keine Stromversorgung?!
Hallo liebe BMW- Gemeinde,
wie aus meinem Profil ersichtlich, besitze ich u.a. einen 540er Touring als Altagsfahrzeug aus 2000. Dem habe ich die vergangenen Wochen etwas Blech, Achsteile, Kleinkram so wie neue Niveausensoren vorn und hinten spendiert; hat er sich nach über 330tkm auch verdient ;O)
Heute früh sollte er eigentlich zur HU... Die musste ich leider absagen, weil er gestern Morgen erneut einen Niveau-Fehler rausgehauen hat. Nach Diagnose soll der hintere rechte Sensor keine Stromversorgung haben, was auch plausibel erschien bei 0,000V Signal für die Höhe...
Ok, könnte ja sein, das ich den Stecker nicht richtig drauf gemacht habe... Also hoch damit, Rad ab und nachgeschaut.. Alles im lot... Nächste Idee war testweise das ANstecken eines, dann mehrere fabrikneue Sensoren... Mit dem selben Ergebnis!
Nun habe ich mal an den Pin's des Steckers nachgemessen (siehe Anlage). Stromversorgung auf einem PIN ist da, auch die Masse ist mit deutlich unter 0,3 Ohm einwandfrei. Potitest an der Signalleitung ergab zudem, das auch diese Leitung einwandfrei ist und das Signal sauber ans STG geht und ausgewertet wird.
... und nu bin ich ratlos ...
Was mich etwas irritiert ist die Tatsache, das auf der linken Seite wie auch vorne (da ist ja nur einer) die Sensoren mit drei Leitungen angeschlossen sind, hinten rechts aber mit derer sechs. Zwei der unbekannten Leitungen scheinen hochohmig zu sein, die Dritte hat gegen Masse einen Widerstand von umzu 300 Ohm.
Daraus ergeben sich jetzt für mich folgende Fragen:
1a: Für was sind diese zusätzlichen drei Leitungen und ...
1b: ... welche Pegel / Signale müssen dort vorliegen?
2: Hat jemand zufällig ein Schaltbild der ganzen Niveau- Nummer?
Das Schaltbild kann natürlich gerne vom E36 / E38 sein, da meines Wissens dort exakt selbiges verbaut ist...
Falls von Interesse: Meine 7er habe ich natürlich noch. Die sind allerdings seit unserem Umzug vor ziemlich genau 5 Jahren in unser neues "LebensEndeAbschnitts-" Haus aus Zeitgründen eingemottet. Zudem sind noch ein paar weitere Oldtimer hinzu gekommen (drei Motorräder und ein ATLAS 1200 "Maikäfer")
... immer schön rechts fahren und kein Geld verlieren ...
Micha
Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen!
07.11.2019, 11:43
Update:
Ich habe inzwischen ein Schaltbild. Offensichtlich gibt es zwei "mit LWR" Versionen. Eine Version nutzt das selbe Signal von hinten rechts für die LWR, eine weitere Version hat hinten rechts einen Sensor verbaut, welcher tatsächlich zwei Geber in einem Gehäuse hat. Und genau diese vermutlich nur ganz kurz verbaute Version habe ich hier leider.
Auf dem Tisch habe ich nun mal alle meine neuen Sensoren durchgemessen. Und tatsächlich haben die jeweils nur einen Geber, angeschlossen an PIN 1, 4 & 5, die blöder Weise zum LWR-STG (A53) gehen und nicht wie links auf das Niveau-STG (A118). Daher meldet das LWR auch keinen Fehler, wohl aber das Niveau; das hängt rechts schlicht in der Luft.
Ich habe jetzt alle möglichen Quellen durchsucht und wie es ausschaut, ist der Doppelgeber nicht mehr zu bekommen. Daher werde ich wohl oder übel auf die "übliche" Version umbauen...
07.11.2019, 13:37
HighEnd Transporter
Zitat von M*I*B
Update:
Was bedeutet: auf übliche Version umbauen ???
NIVEAU totlegen und Standardhöhe einstellen ?
Oder
Umbau auf 2 unterschiedliche Sensoren/Geber ?
Oder
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
07.11.2019, 14:53
... ne ... Ich lass mal meinen Beruf raushängen
Kurz gefasst:
Drei Leitungen gehen zum LSG für das Xenon, drei Leitungen zum Niveau-SG. Die Leitungen vom Niveau-SG hängen praktisch in der Luft, da die nur noch erhältlichen Sensoren nur einen Zweig bedienen.
Je eine Leitung der beiden Zweige ist jeweils Masse (immer da), je eine weitere Leitung der beiden Zweige ist +5V Versorgung für den Sensor; Niveau immer da, LSG erst, wenn man Licht einschaltet.
An die Leitungen kommt man gut dran. Die liegen hinten unter der Abdeckung, wo auch das Radio, Telefon und Steuergerät Niveau liegt.
Version 1:
Masseleitungen: kann man so lassen
+5V- Versorgung: Über Doppel-Shottky-Diode die beiden Versorgungen zusammenführen und auf die parallel geschalteten Versorgungsleitungen zum Sensor geben
Signalleitungen: schlicht zusammenschalten
Version 2:
Masse so lassen, +5V vom LSG stilllegen, dafür +5V vom Niveau an die Leitung vom LSG zum Sensor verbinden. Signalleitungen verbinden.
Ich habe Version 1 umgesetzt. Beide Versionen funktionieren, V1 hat aber den Vorteil, das beide Sensortypen funktionieren.
So weit, so gut...
Ich habe nun ein Signal von beiden Sensoren. Der Fehler ließ sich nun löschen und taucht auch nicht mehr auf.
Nach manuellem Angleichen der Höhen auf Sollwert links und rechts liefert der linke Sensor etwa 2,5V, der rechte Sensor ca. 3,0V. Also alles im grünen Bereich. Auch nach Durchlaufen der Höheneinstellung schien alles ok. Erstmal zumindest ...
Nun habe ich wieder einen angezeigten Ausfall der Niveau, allerding ist nunmehr der Fehler nicht zu finden: Kein Fehler im SG, Spannungen laufen brav rauf und runter auf beiden Seiten, wenn ich die Achse manuell absenke oder hochfahre. Ist also von der Seite alles in Ordnung.
Aber wenn ich den Schlüssel abziehe, eine rauche und eine Tass Kaff schlürfe, dann wieder ins FZ steige und die Zündung einschalte, wird zum einen auch bei vorher heruntergefahrener Achse der Kompressor nicht angesteuert, zum anderen recht zügig wieder die Fehleranzeige im DKE aufgerufen. Nach erneutem Auslesen ist auch dann kein Fehler festzustellen.
So was ähnliches hatte ich auch bei dem 528iT meiner Holden nach Sensortausch. Dort war es dann aber nach einigen Versuchen weg... Hier bekomme ich den Fehler nicht weg...
Mache ich was falsch?
Nachgereicht: Schaltung Version 2
Der rot durchstrichene Zweig existiert bei aktuell erhältlichen Sensoren nicht. +5V vom LSG kappen (rotes X), Leitungen auf Sensorseite verbinden (blau, orange)
Geändert von M*I*B (07.11.2019 um 15:13 Uhr).
Grund: Nachreichen Schaltung V2
07.11.2019, 16:21
... ok, ich bin ratlos ...
Gerade noch einmal Höheneinstellung durchgeführt. Da läuft der Kompressor kurz an und stellt gerade. Anzeige im DKE ist weg.
Zündung aus -> PING -> Niveau ausser betrieb
Habe jetzt mal die Batterie abgeklemmt, mach mir einen Kaffee und rauch eine. Dann versuche ich es noch mal. Wenn's dann nicht geht, weis ich auch nicht weiter...
07.11.2019, 16:43
HighEnd Transporter
Da es den originalen Dual Sensor nicht gibt,
Würde ich es mit 2 Sensoren versuchen.
1x für Xenon
1x für Niveau
Für den 2. Sensor eine extra Halterung bauen / 2. Regelstange
und die beiden Sensoren im Tandem betreiben.
07.11.2019, 17:19
... ja, hatte ich auch drüber nachgedacht, aber dann aus folgenden Gründen verworfen:
1. Zweite Halterung bauen
2. Zweite Anlenkung bauen
3. Stecker beschaffen und Baum auftrennen
4. Nicht mehr kompatibel zu nix
Und nun das Update:
1. Batterie abklemmen hat sofort geholfen! Fehler ist weg und taucht auch nicht mehr auf, egal was ich mache (manuell Achse hoch/runter, /links hoch/runter, rechts hoch/runter, Höhenabgleich, ...)
2. Da das Regelsignal vom rechten Sensor gegenüber dem linken Sensor ca. 0,5V höher war bei identischer Höhe und ich ein Freund von Symetrie bin, habe ich in die Signalleitung noch je eine Diode eingefügt (4001, tut aber auch jede andere 400x o.ä.). Nun liegen die Signale nur noch 0,15V auseinander.
Also dieses Thema ist damit abgehakt
Jetzt habe ich nur noch folgende Fehler zu beseitigen, und dann ist gut (neuer Thread?):
1. LC- Fehler 22 = LWR Poti fehlerhaft
2. Klima- Fehler 15 = Drucksensor, Kurzschluss Pluspol
zu 1: Gibt's dazu einen Thread, wie man das tauscht und welches von Beiden gemeint ist?
zu 2: Öhhh, wo versteckt der sich?
(... ähem ... Sollte ich auch in meinem Profil alle vorhandenen FZ aufführen? Oder nur BMW's? Oder is dat Banane?)
07.11.2019, 17:40
HighEnd Transporter
Was bedeutet "abgehakt" ?
Hält die Niveau nun die Höhe wieder automatisch,
Bzw. Falls paar mm runter, Pumpt der Kompressor automatisch beim Aufschließen
Auf Soll-Höhe ???
Und keine Niveau-Meldung im Ike ?
Oder, "abgehakt" weil nix sich zum positiven ändert ?
07.11.2019, 17:50
... och menno ... Abgehakt weil erledigt im Sinne von "geht wieder alles"
Hat ja auch vor Abklemmen der Bakterie alles funktioniert (nach Kabelbaum-MOD versteht sich), also autom. hoch- und runter, nur die Fehlermeldung im IKE (ich dachte das heist DKE? Ok, notiert) wollte um's Verrecken nicht verschwinden.
Ok, Termin zur HU & Klimaservice ist gemacht, Drucksensor Klima bestellt (wenn ich den denn bis dahin noch im Motorraum finde).
Fehlt eigentlich nur noch das Poti. Ich gehe davon aus, das je eines davon in jedem Scheinwerfer sitzt, um den IST- Wert an's LC zu melden. Oder sitzen die Poti's mit auf dem jeweiligen Stellmotor?
Geändert von M*I*B (07.11.2019 um 18:30 Uhr).
07.11.2019, 18:56
HighEnd Transporter
Echt tolle Umsetzung und Lösung des Problems.
Gruse
