31.10.2010, 18:48
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von oddysseus
Ist jetzt nicht böse gemeint und ich bin bestimmt auch nicht der Schrauber vom Herren, aber wenn man doch so überhaupt keine Ahnung hat. Warum fährt man dann nicht lieber in die Werkstatt oder sucht sich jemanden der einem helfen kann Im Internet fragen und mit dem noch nichmal Halbwissen dann am Auto rum machen... wird nicht gut gehen
10.03.2012, 20:32
Fahrzeug: BMW 740d E65
Hallo orel66!
Weißt DU auch wo das Steuergerät der Glühkerzen beim 740d / E65 sitzt?
Gruß und danke im Vorraus!
13.03.2012, 00:34
danke, habs bereits selbst gefunden. gut versteckt unter der ansaugspinne.
23.01.2016, 20:07
offline
Muss beim 730d auch die Sauganlage runter, oder nur beim V8
14.02.2016, 09:48
offline
Ja es muss die Sauganlage runter und ein Wasserschlauch sollte man ebefalls lösen, da dieser direkt über dem Glühkerzensteuergerät ist. Eng ist es dann trotzdem noch
08.08.2019, 18:35
#16
Fahrzeug: BMW e65 730d 04.2005
glühsteuergerät
habe meine glühkerzen gewechselt.
Wollte gleich auch das Steuergerät und das Massekabel gleich mit wechseln nur ist mir das andere Kabel/Stecker (das rechteckige) die klipps abgebrochen
So mit kann es nicht mehr einrasten.
Jetzt habe ich mir den passenden Stecker/ Buchsengehäuse 12527789574
Bestellt.
Das problem ist wie kriege ich die einzelnen Sehen raus geklippst
Das mit dem blauen sicherungs streifen ziehen, bin ich schon drauf gekommen.
Bin um jeden Tip dankbar
11.08.2019, 10:19
#17
auspicken
konnte das problem lösen, durch sogennate Auspinwerkzeuge.
Gibt es u.a im A****n.
Also wer das selbe problem auch mal haben sollte, man kann die einzelnen Adern auspinnen.
Habs geschafft ohne das wasserrohrstutzen zu lösen, war sehr fummelig bin froh das ich kleine Hände habe
10.10.2020, 23:11
#18
Fahrzeug: E65 730d Bj.01.2007 PS: 231
Danke für die Beschreibung
Vielen Dank für die Beschreibung, hat mir sehr geholfen!
Liebe Grüße aus Graz
Alfi
