Alt 08.12.2020, 16:12   #621
Vielfahrer
Fahrzeug: E65 745d (12.2006); E30 327i Cabrio (06.1991 H-Kennzeichen Incoming); GSX-R 1000 (K6)
Hi Zusammen,
bin seit letzter Woche wieder Besitzer eines E65.
Diesmal ein 745d.
Ich habe den Thread nicht komplett gelesen aber grundsätzlich verstanden, dass das Radio Plug and Play ist sofern Aux vorhanden.
Soweit so gut (ich habe ab Werk AUX).
Nun zu meiner Frage, ich habe hinten den originalen Fondbildschirm.
Was benötigt es damit ich mit dem AVIN Radio (oder dem Pendant von alibaba) auf meinem hinteren Bildschirm DVD während der Fahrt gucken kann.
Leider habe ich mittels der Suche nichts gefunden.
Danny
Vielfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2021, 18:32   #622
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
Servus Leute,
ich habe bei meinem E65 Baujahr 2002 Android nachgerüstet. Was ich gemacht habe.
1 x Newfron NF-HB48C Android Gerät eingebaut, dabei das hintere Teil vom Original BMW Display an das Android Gerät angeschlossen und so mit dem Kabel verbunden
1x ASK aus 09/2007 eingebaut
Hat jemand eine Idee oder kann mir vielleicht direkt sagen das ist dass problem ? Ich bin um jede hilfe dankbar ...
Lg
gencosman9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2021, 18:36   #623
bmw-master1979
Hamann7
Ändere dein Datum auf #0904,danach sollte es klappen.
Mfg Laki
Alt 18.02.2021, 01:45   #624
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
Hey Laki, danke für die Rückmeldung, hab das datum beim cas auf #0906 geändert, hat er auch angenommen danach das CAS noch mit einer leeren fsp man codiert aber immernoch gleicher fehler, kein zugriff auf das ASK
Update: hab auch das Datum auf dem LMA gesetzt. Das LMA kann ich aber nicht mit einer leeren fsp man codieren.
Weiterhin kein zugriff auf das ASK SG, ebenfalls nicht aufs Navi, Tuner .. irgendwie irritiert mich das ganze.
Geändert von gencosman9 (18.02.2021 um 04:31 Uhr). Grund: Update
Alt 18.02.2021, 11:53   #625
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Du sollst das Datum nicht in den SG‘s ändern.
Ändere das Datum nur in der Software!
Alt 02.03.2021, 18:01   #626
MiZa10
Fahrzeug: E65-730i (05.05)
Hat jemand von euch dieses oder ein ähnliches Android Multimedia System nachgerüstet inklusive einer Rückfahr Kamera? Wenn ja habt ihr das am Pdc angeschlossen, sodass die Kamera nicht direkt aus geht beim wieder Vorwärts setzen? Ich würde euch dann um die PIN Belegung bitten. Danke
Gruß Micha
MiZa10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2021, 20:24   #627
quattro
Fahrzeug: 760i - 4/2004
Hallo Micha,
ich habe zwar kein Entertainmentsystem angeschlossen, aber meine Rückfahrkamerahängt am PCD-Licht vom Schalter (mit Relais). Das funktionert gut, die Kamerad schaltet sich zusammen mit dem PDC ein bzw. aus.
Jens
quattro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2021, 18:50   #628
MiZa10
Hallo Jens
Du hast nicht zufällig eine Anleitung parat welches Relais und welches Kabel du angeschlossen hast?
Gruß Micha
Alt 05.03.2021, 21:57   #629
quattro
Hallo Micha,
die Kamera hängt an einem Video-Umschalter: maxxcount 2X Cinch-Switch: Y-Adapter mit Umschalt-Automatik
Den wirst Du aber wohl gar nicht brauchen, denn das läuft bei Dir ja über die Anroid-Lösung.
Für das PDC-Licht habe ich ein Standradrelais für wenige Euro von Conrad bestellt. Weiß die Spannung der Spule jetzt nicht mehr, aber dass kann man ja messen.
Mit dem Relais kannst Du dann eine (fast) beliebige Spannung zu Deinem Androiden schalten, damit dieser auf die Rückfahrkamera umschaltet.
Jens
Alt 24.05.2021, 13:31   #630
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
es gibt inzwischen eine 10,25 und 12,3 Zoll Display Version für den E65/E66.
Finde dieses Upgrade sehr interessant.
Da wird es in der nächsten Zeit mehr Anbieter geben.
Die 10,25 Zoll Version im Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/IQn4t-Spv7g
Die 12,3 Zoll Android Version ist schon in Deutschland käuflich.
Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (24.05.2021 um 14:28 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfeaufruf/ Infotainment ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.10.2011 15:47
BMW entwickelt Infotainment Assistent bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 12.10.2011 12:52
Infotainment im F01 mit 40 GB-Festplatte Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.06.2008 14:53
TV auf navi-schirme / infotainment Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.09.2006 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
