Alt 25.07.2020, 06:00   #21
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Der Sensor ist nur ein Kabelmit 2 Drähten. Da können nicht mehrere Brücken drin sein. Das ist ein ganz normales Kabel. Nicht mehr und nicht weniger...
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2020, 08:15   #22
nesi
Benutzerbild von nesi
Es gibt soweit ich weis zwei Arten von Sensoren, früher war es so das wenn der Belag abgefahren war und der Sensor mit abegnutzt war ein Kontakt hergestellt wurde und so die Anzeige an ging.
Die jetzigen Sensoren verschleißen mit den Belag zusammen und der Widerstand des Sensors ändert sich, dadurch kann durch das Ohmische Gesetz der Verbrauch ermittelt und errechnet werden.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2020, 08:28   #23
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Das ist kein normaler Drahtbrücken Sensor!
Alt 25.07.2020, 08:29   #24
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Das könnte auch sein👍
Alt 25.07.2020, 08:33   #25
Markus525iT
Und wie finden wir das jetzt raus?
Irgendjemand muss wohl messen.
Markus
Alt 25.07.2020, 10:02   #26
Markus525iT
Ich habe noch was gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.eltaeurope.com/techassis...-wear-sensors/
Damit ist die Info von Driver korrekt
Markus
Alt 25.07.2020, 11:47   #27
Andysclan
Markus
Ich denke eher nicht...
bei -22000km ist dein Kontakt offen -->heisst du hast die Stecker nicht richtig zusammen oder der Schleifkontakt ist beschädigt. Alles andere kannst du mMn ausschliessen.
Geändert von Andysclan (25.07.2020 um 11:56 Uhr).
Alt 25.07.2020, 11:58   #28
Markus525iT
Ich kann ausschließen dass der Kontakt offen ist.
Ich habe den verbauten Kontakt wieder eingesteckt und die Lampe ist definitiv aus.
Daher muss der noch intakt sein.
Außerdem zeigt er mit gleichen Kontakt jetzt wieder +20000 km an.
Markus
Alt 25.07.2020, 12:00   #29
Andysclan
Mit was hast du resettet?
Nach dem reset und Kontakt in Ordnung geht der auf 20000 und rechnet dann runter bis auf 3000. Da bleibt er stehen bis der Kontakt durch ist und dann kommt die Lampe. So läuft des nach meiner Erinnerung...
Alt 25.07.2020, 12:08   #30
Markus525iT
Übers Kombi, nicht über Inpa oder so
Vielleicht noch mal die ganze Geschichte:
Auto zeigte hinten einen Rest von ca 3000km an, das schon sehr lange. Die Lampe war nicht an, es kam kein rotes Dreieck in den Board Daten
Dann erfolgte ein Reset aus Versehen.
Im Anschluss war die Lampe an und es wurden - 22000km angezeigt. Das änderte sich auch bei Fahrt und erneutem Reset nicht.
Ich habe den Kontakt dann gebrückt und wieder im Kombi resettet. Anfangs hatte ich die vollen 50.000km und die Lampe aus.
Diese 50.000km sind dann innerhalb weniger Kilometer auf nur noch 20 km Rest zusammen geschmolzen, ebenfalls kam das rote Dreieck. Die Lampe blieb aber aus.
Nach Klemmenwechsel und erneuten wenigen Kilometern ging der Rest wieder auf 20.000km hoch und das rote Dreieck wurde erst gelb und ist jetzt aus.
Die ganze Geschichte erfolgte ohne Einbau eines neuen Kontaktes.
Edit: Die Kilometer decken sich aber tatsächlich recht gut mit deinen Werten. Aber so Recht steige ich noch nicht dahinter wie genau gezählt wird und ob das jetzt der verlinkte Kontakt ist oder nicht.
Markus
Reset Bremsen vorn nicht möglich StephanG2312 BMW 7er, Modell F01/F02 10 28.10.2017 17:50
Bremsen: Bremsen Reset Spinnt! ragal BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.08.2009 23:11
Probleme nach Reset pickup98 BMW 7er, Modell E38 31 20.07.2009 14:15
Bremsen: kein Bremsen reset möglich dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.04.2008 11:51
Elektrik: Reset gemacht,Probleme weg Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2006 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
