Alt 08.02.2021, 21:17   #21
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
wenn ich den schlauch aufmache war da immer druck drsuf und kam sprit raus. wenn ich den jetzt aufmache passiert nix. auch wenn der auseinander ist und ich starte kommt da kein sprit raus. deswegen meine vermutung benzinpumpe.
Ist der Schlauch vor oder nach dem Benzinfilter
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 08.02.2021, 21:22   #22
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Schätze nach dem Kraftstofffilter, da der Filter ja unter dem Wagen (Höhe Fahrersitz) ist.
Gruß Achim
Alt 08.02.2021, 21:23   #23
Da Grunzl
@arrie, schraub einmal vor und einmal nach dem Benzinfilter auf, hat @Laki eh schon geschrieben.
Alt 08.02.2021, 21:25   #24
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
danach. ich hole morgen den laptop und dann hebe ich den auch mit meiner bühne hoch. jetzt kann ich nix mehr machen. batterie laden wird angezeigt und minus 18 grad draussen. Ich hatte das vor ein paar wochen schonmal. gleiche situation. reichweite unter 50. getankt gestartet alles top läuft seidenweich. angeschnallt auto geht aus und springt nicht mehr an. habe ich diese leitung mal auseinander gemacht es zischte sprit kam mir entgegen. gestartet als wenn nix gewesen wäre.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2021, 21:29   #25
Da Grunzl
Ist zwar nur Glaskugel lesen, aber ich tippe eher auf den Benzinfilter.
Alt 09.02.2021, 08:54   #26
arrie
Kein Teiletauscher
Sieht so die Benzinpumpe aus? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autodoc.de/vemo/2291623
Das sind die Teilenummern die ich gefunden habe:
Reperatursats Kraftstoffpumpe: 16 11 7 271 162
Fördereinheit rechts mit Intankpumpe: 16 11 7 194 000
Und der der Filter mit Druckregler: 16126750475
wäre dann dieser? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autodoc.de/febi-bilstein/7108798
Alt 09.02.2021, 09:20   #27
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Gib direkt 12v auf die Pumpe unter dem Sitz, wenn er dann läuft.
Satellit b-Säule!
Filter ist natürlich auch ne Möglichkeit....
Alt 09.02.2021, 09:26   #28
arrie
Kein Teiletauscher
ja werde ich versuchen. werde erst mal die schläuche am filter abmachen bzw mit laptop das ganze mal ansteuern. ich stehe ziemlich unter zeitdruck deswegen muss ich wissen ob das die richtigen teile sind die ich da rausgesucht habe. dann kann ich die bei meinem teilehändler hier ordern. dann kriege ich die heut bzw morgen noch. das auto muss rollen. heute schon nicht an die arbeit gekommen.
Geändert von arrie (09.02.2021 um 09:41 Uhr).
Alt 09.02.2021, 12:05   #29
hdbmw
Fahrzeug: E65-730D (10-2002)
Hallo arrie,
hatte das gleiche Problem, Auto ist nicht mehr angesprungen, neue Pumpe
gekauft. Eingebaut, dasselbe Problem. Der Fehler lag am SG welches sich in
B-Säüle befindet. Es war eine kalte Lötstelle. Dieses SG ist für die Kraftstoffpumpe und die Airbagfehlermeldung verantwortlich. Bei mir wurde auch
Airbagfehler angezeigt.
Habe 800 € umsonst ausgegeben.
Überprüfe das SG.
Einem Forumsmitglied aus der Schweiz, hat diese Hinweis ebenfalls geholfen.
hdbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2021, 14:54   #30
arrie
Kein Teiletauscher
ich habe keinen airbagfehler.
ich hole jetzt erst mal einen leih wagen und dann gehts in ruhe auf suche. habe ja einige gute tips bekommen die ich abarbeiten kann.
Motorraum: Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. bmw730i BMW 7er, Modell E32 22 27.06.2023 09:25
Auto geht während der Fahrt einfach aus arrie BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.12.2020 21:37
Motor während der Fahrt ausgegangen othila BMW 7er, Modell E38 8 29.12.2019 14:44
728i (83) während der Fahrt ausgegangen LukasRgb BMW 7er, Modell E23 8 24.06.2015 12:33
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
