Alt 09.02.2021, 21:37   #41
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Kauf dir nen neuen gebrauchten Satelliten oder baue deinen aus und guck da nach! Der sitzt in der B Säule rechts!
Da gammelt gern der Stecker, wenn der sauber ist neuen Satelliten kaufen und wechseln! Für die Airbags muss die systemzeit neu gestartet werden, kriegst du aber mit deiner Software hin, du bist nicht doof!
Kannst mir den 12V an der Pumpe zumindest zur Arbeit
Edit: es gibt kein Relais für die Pumpe, die Pumpe wird über den Satelliten angesteuert.
Alt 09.02.2021, 21:42   #42
Markus525iT
Nein, es gibt kein Relais das ist korrekt.
Die Pumpe wird wie gesagt vom Satellit B-Säule angesteuert mit einem PWM-Signal - das liegt zwischen Pin 4 und 1 an.
Laut Schaltplänen ist die Pumpe massegesteuert - an Pin 4 müsste also in jedem Fall bei Zündung an Bordspannung anliegen. Bitte gegen Karosseriemasse messen - nicht gegen Pin 1 (siehe unten)
Mit einem Multimeter allerdings zwischen den Pins 1 und 4 messen wird dir dank PWM nichts sinnvolles anzeigen (je nach Frequenz und Trägheit des Multimeters vielleicht irgendeine Spannung...)
Hier könntest du mit einer Prüflampe Erfolg haben, besser wäre ein Oszi.
Wenn das alles erfolgreich ist wäre eine Prüfung des Kraftstoffdrucks sinnvoll.
Bitte systematisch vorgehen und nicht die Teilekanone zünden.
Gemessen ist schnell, unsinnig getauscht nicht.
Markus
Alt 09.02.2021, 22:06   #43
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
wo sollte ich denn da plus am besten abgreifen. das muss ja geschaltetes plus sein. ich nehme morgen mal die b säule auseinander. beide kabel kommen laut schaltplan von da.
ja das mit dem der vin schreiben und systemzeit sollt ich hinbekommen denke ich.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2021, 05:49   #44
arrie
Kein Teiletauscher
steuerteil hatte ich gestern draussen. das kabel vom steuergerät zur pumpe ist ok. habe alles durch gepiept.
das plus kabel habe ich am pumpenstecker ausgepinnt und ein kabel eingepinnt welches ich heute auf plus lege. dachte ich gehe ans licht. weil wenn auto aus dann licht aus und pumpe aus. sollte doch gehen oder?
Alt 12.02.2021, 05:45   #45
arrie
Kein Teiletauscher
privisorisches pluskabel mit stecker für den ziggaretenanzünder gebastelt. auto läuft. steuerteil bestellt.
Alt 14.02.2021, 17:45   #46
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe heute wieder mal Fehlerspeicher ausgelesen.
Nun stand auf einmal drin kein Kontakt zur Kraftstoffpumpe.
Fehler bereits gespeichert momentan nicht vorhanden.
Also im Fs stand nix drin als der Motor ausging. Und auch später nix.
Ich habe jetzt die Vermutung das es nur eine kalte Lötstelle ist.
Wie gesagt momentan ist das Kabel ausgepinnt und liegt isoliert neben dem Stecker.
Wenn ich das andere Steuergerät habe werde ich das alte mal öffnen.
Gruß Arrie
Alt 06.03.2021, 19:01   #47
arrie
Kein Teiletauscher
Hab das neue Steuerteil eingabaut und geflasht. vin steht richtig drin aber systemzeit lässt sich nicht starten. wHabe es mit t... versucht aber geht nicht. mit rg geht es auch nicht. auto startet aber wieder.
gruß arrie
Alt 07.03.2021, 12:31   #48
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe das alte Steuerteil mal geöffnet. Siehe Bilder. Ich denke da liegt das Problem.
Das neue Steuerteil funktioniert nun. Leere man übers Steuerteil und dann ging es. Keine Feheler mehr.
Gruß Arrie
Dateityp: jpg 20210307_114317[1].jpg (66,6 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210307_114843.jpg (105,6 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210307_114857.jpg (100,3 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210307_114952.jpg (64,4 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von arrie (07.03.2021 um 13:13 Uhr).
Motorraum: Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. bmw730i BMW 7er, Modell E32 22 27.06.2023 09:25
Auto geht während der Fahrt einfach aus arrie BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.12.2020 21:37
Motor während der Fahrt ausgegangen othila BMW 7er, Modell E38 8 29.12.2019 14:44
728i (83) während der Fahrt ausgegangen LukasRgb BMW 7er, Modell E23 8 24.06.2015 12:33
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
