Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.11.2020, 11:44   #1
ronny229
Fahrzeug: F02 730ld
Standard LED-Lampen im Xenonscheinwerfer
Einen schönen Sonntag an Alle
Ich habe auf der Internetseite „Benzinfabrik“ LED Lampen gesehen die für die herkömmlichen Xenonlampen eingesetzt werden (mit einer Einzelabnahme auch für den deutschen Straßenverkehr zugelassen).Nun meine Frage, gibt es eventuell schon jemanden der schon Erfahrungen mit den Lampen hat?
Gruß Ronny
ronny229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2020, 12:43   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die sind nicht zulässig im Straßenverkehr.... Auch wenn sie das so schreiben. Der Scheinwerfer ist nicht mit diesem Leuchtmittel geprüft worden und somit verliert er seine BE. Diese wieder zu erlangen kostet Unsummen, da ein Lichttechnisches Gutachten angefertigt werden muss.
Alt 03.01.2022, 11:36   #3
Springmaus8710
Fahrzeug: F01 730xd, Alpina B5 BiTurbo F11
Grüße, habe die Leuchtmittel in meinen beiden Fahrzeugen verbaut.
Alpina B5 Biturbo F11 & 730xd F01 LCI
wunderbares licht und fällt auch nicht auf.
bis jetzt hat sich aus dem Gegenverkehr niemand beschwerd.
Es muss einem nur bewusst sein das wenn was passiert es nicht zugelassen ist.
Springmaus8710 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2022, 12:06   #4
BMW-Freak
BMW E38 = Kindheitstraum
Benutzerbild von BMW-Freak
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
habe die LED´s über "Benzinfabrik" für die Ringe und Xenon so eben bestellt.
Werde nach einbau mal berichten.
BMW-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2022, 09:22   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
LED in den Nebelscheinwerfern kommt auch gut.
Habe mir von >lightinthebox< Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.lightinthebox.com/de/p/2...xoCMqIQAvD_BwE H8- LED s schicken lassen ( Lieferzeit ca. 2 Wochen) .
Das gesamte Licht ist damit einheitlich weiss und auch stimmiger.
Nur der BC meckert jetzt, obwohl die schreiben, dass die LED s über einen Canbus verfügen.
Muß mir jetzt halt einen entsprechenden Widerstand einbauen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2022, 12:01   #6
bmw-master1979
Hamann7
Gruß Klaus
Oder die Kalt/warm-überwachung heraus codieren lassen.
MFG LAKI
Alt 01.03.2022, 07:55   #7
Rennsemmel
Naivigator
Habe hier zwei Widerstände liegen. Sind angeblich speziell für Nebelscheinwerfer.
Falls die doch nicht funktionieren und mein BC weiter meckert, werde ich diese Funktion raus codieren lassen.
Kann man eigentlich auch einzelne Funktionen, wie jetzt nur die Nebler, raus codieren, oder muss die gesamte Kaltlicht- Überwachung dran glauben?
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (01.03.2022 um 08:02 Uhr).
Alt 01.03.2022, 08:16   #8
bmw-master1979
Hamann7
Geht für jede Leuchte einzeln.
MFG LAKI
ABS /ASC / DSC - Lampen an...!!! dugusex69 BMW 7er, Modell E38 30 14.08.2011 14:13
NSW H3 LED Lampen atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 30 22.02.2010 00:39
Elektrik: BC Lampen Vedder77 BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2006 12:25
E38 Lampen für E32 Mike735i BMW 7er, Modell E32 26 24.08.2005 09:28
e30 lampen am e32 axcessor BMW 7er, allgemein 5 25.09.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
