24.10.2008, 21:51
#21
Fahrzeug: BMW 750 i E32 (89), BMW 750 i E32 (91), BMW 745 i E23 (80), BMW 740 i E38, BMW 735 i E23 (82) ......
Hallo nclb blueman,
die Reparatur der Xenonscheinwerfer von Hella ist kein Hexenwerk. Zumindest sofern alles "glatt" läuft. Du solltest aber schon etwas handwerkliches Geschick mitbringen. Der erste faux pas wenn auch unbeabsichtigt wird dir passieren wenn Du versuchst den "Kasten" indem der Brenner mit seiner Perepherie sitzt zu öffnen, denn dazu mußt Du den schmalen überlappenden Rand in den der Aludeckel eingefasst ist öffnen. Da Du diesen beim Öffnen überdehnen mußt, wird er brechen. Dies ist aber nicht weiter schlimm, denn der Deckel wird hinterher mit der Füllmasse, die unbedingt notwendig ist verklebt. Zum Füllen solltest Du kein normales Silikon, also keines welches auf Essigsäure aushärtet verwenden, da dies die Kupferteile an Kabeln und Steuerplatine mit der Zeit während des Aushärtens zerfrisst. Ich habe bzw. Ottoseal S11 von der Fa. Ottochemie verwendet, da dies 1. nicht auf Essigsäure aushärtet und 2. recht Spannungsresistent ist. Denn das spätere "Vergiessen" des Kastens, ist zwingend erforderlich, da der Startstrom der Brenner sonst durch die Kabelisolierung von Anoden und Kathodenzuleitung schlägt. Die friemeligste Arbeit an der ganzen Geschichte ist nach Abheben des Deckels des Kastens die alte Vergussmasse aus dem Kästchen zu entfernen, da hiermit die einzelnen Komponenten vergossen sind und somit zusammenkleben. Du solltest auf jeden Fall einen Dremel oder Proxxon oder ähnliches zur Hand haben, da Dir beim Lösen des alten Brenners die Nasen zur Fixierung der Brennerhalterung beim Öffnen abbrechen könnten, dies ist mir passiert. Mit dem Dremel kannst Du die "Nase", sollte Dir das auch passieren ausbohren und durch einen kleine Schraube ersetzen. Ich persönlich fand die Überholung meiner Scheinwerfer nicht schwierig, da sich vieles beim Zerlegen und späteren Zusammenbauen von selbst und logischerweise
ergibt. Gruß Dennis
Geändert von Thomas Magnum (25.10.2008 um 22:36 Uhr).
24.10.2008, 22:11
#22
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ tormarx
So denk ich ja auch! Bloß, wie gesagt, es gibt einige übervorsichtige Leute hier! Mir persönlich ist es ja auch egal - ich fahr die Xenon H1 Nachrüstkits! HOCHZUFRIEDEN! MfG
24.10.2008, 22:14
#23
der weiße Riese
Zitat von Thomas Magnum
Hallo nclb blueman,
die Reparatur der Xenonscheinwerfer von Bosch ist kein Hexenwerk.
mag ja sein, wird ihm aber nicht viel nützen, da er das Hella-Xenon verbaut hat.
Hat vielleicht noch jemand einen Zauberspruch oder Hexentrunk für dieses System?
Ich glaube nicht, dass die Vorgehensweise die gleiche ist!
12Zylinder
24.10.2008, 22:21
#24
Hallo 12 Zylinder,
ich meinte bzw. beschrieb die Überholung von Hella Xenon. Ich habe mich in meinem Textanfang geirrt, ich meinte anstatt Bosch, Hella. Gruß Dennis
24.10.2008, 22:32
#25
Hallo 12 Zylinder,
Hallo Dennis!
Dann korrigier ihn doch einfach!!!!!!!
dafür gibt's ne Schaltfläche unter den von DIR geschriebenen postings mit der Aufschrift "Ändern"....
peter
25.02.2012, 16:26
#26
Fahrzeug: E32 740i und E9 2.8cs
Hella Xenon reperatur
Leute Zünder ist komplett mit so einer Art Silikon voll.
Er geht nicht zu öffnen ohne ihn zu zerstören.
Gruß Ralf
25.02.2012, 16:56
#27
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Ich habe meine originalen "Zünder" leergeräumt, es passen dann ganz normale D2S Brenner hinein.
Mit eine bischen sägen und feilen passen dann auch die Stecker von z.B. E39 Steuergeräten in das kleine Alugehäuse.
Von außen mit Karosseriedicht abdichten und fertig.
Gruß Uli
24.07.2015, 19:30
#29
Fahrzeug: E34 540iAT
Erich, Du bist doch immer wieder der Retter
16.02.2017, 11:40
#30
Fahrzeug: E-32 735i (01.88)
DANKE ;-)
Hat mir sehr geholfen!
