Alt 12.10.2011, 18:02   #1
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Standard Stützlager wechseln
wollte mal schauen was ihr denkt, ob ich die Stuetzlager beimm Federntausch wechseln (155k) sollte oder drin lassen sollte.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 18:03   #2
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket (06/16) / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
machs doch mit, kosten ja nicht viel und müssen eh ab
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 18:03   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Hinten auf jeden Fall, vorne bei Bedarf - die EDC-Stützlager sehen meist auch nach großen Laufleistungen noch super aus, bei normalen Stoßdämpfern wieder nicht.
Alt 12.10.2011, 18:07   #4
Quinium
ja habe EDC und will nun die hr 50/15 reinmachen. Hatte ich bei meinem Alten 750 drin und sind super gelaufen. Will halt nicht aufs EDC verzichten und wenn sie irgendwann kaputt sein sollten lass ich sie entweder reparieren und mach ein Gewindefahrwerk rein.
Sven
Alt 12.10.2011, 18:46   #5
Nelson
Kleiner Tip beim Ausbau der VA EDC Dämpfer. Löse erst im eingebauten,auf den Räder stehend, mit nem Ringschlüssel die Mutter oben ganz leicht an.Natürlich nicht ganz lose drehen.Ausgebaut bekommst die schlecht lose, da sich beim EDC ja keine Nuss mit Schlagschrauber ansetzten lässt. Wenn Du gegenhalten musst, dann nimm oben einen 11er Bremsleitungsschlüssel, der packt gescheit.
Sonst gehts Dir wie mir am Sa-Federbein rausgeklappt und die blöde Mutter ging nicht lose....Ich war der Meinung das sich oben das EDC Kabel rausschrauben lässt, was aber nicht der Fall ist.
Nelson
Alt 12.10.2011, 19:48   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
geschlitzte lange nuss lässt sich ansetzen, zur not selber bauen, musste halt eine nuss opfern, erleichtert die sache aber ungemein.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 12.10.2011, 22:04   #7
Quinium
Ich habe die Nuss von meinem letzten E38 noch :-)
Sven
Stützlager hinten Chevyman BMW 7er, Modell E32 2 30.10.2007 17:10
Fahrwerk: Stützlager ? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 11 25.02.2007 23:16
Motorraum: Stützlager Motor wechseln beim Fuffie TBF BMW 7er, Modell E32 0 10.11.2006 20:39
Fahrwerk: Federbein/Stützlager oez730i BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2005 18:10
Fahrwerk: wo günstige Stützlager?? Pace BMW 7er, Modell E32 6 25.05.2005 02:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
