Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 18.07.2007, 12:24   #11
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Ich habe die oberen hinteren Querlenker von ihm, muss sagen, der Mann ist sehr freundlich und hilft wo er kann.
Hatte Mapco und NK-D im Mix in der Lieferung... Wurde alles ausgetauscht, sobald man das Problem am Tel. geschildert hat.
Und zwar solange, bis man zufrieden ist. Danach wurde der ganze übrige Kram wieder abgeholt. Ich denke er packt nicht selber die Pakete...
Mapco ist beim Hinsehen schon Schrott, nicht mal die Dichtungen um die Kugelgelenke sitzen da ordentlich!
Pex... so La La. Manches schon schief eingepresst an den Querlenkern, die gerne auch "Kleiderbügel" heißen.
Habe mit ihm solange getauscht, bis ich alles von NK hatte.
In dem Querlenkerpaket f. hinten sind noch 2 Druckstangen für einen hinteren Stabi drin....Nur es gibt den gar nicht ??
4 Querlenker sind jetzt drin.. mal sehen.
Norbert
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 09:18   #12
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ausrufezeichen
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Geändert von Da Grunzl (06.08.2007 um 09:21 Uhr). Grund: einmal zuviel gepostet
Alt 06.08.2007, 09:19   #13
Da Grunzl
Ausrufezeichen
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Hallo,hab mir die gekauft,die hat sich nach "700 KM" verabschiedet,alle Gelenke fielen auseinander,Hr.Göde hat sich dafür entschuldigt und mich gefragt ob die auch Fachmännisch eingebaut wurde.Er werde sich sofort mit der Zulieferfirma in Verbindung setzten.
Ich werde ihm die Spurstange schicken,hab ihm aber auch klargemacht,das ich sicher nichtmehr diese verbauen werde.
War genau von Ö-Italien-Ö eingebaut (mit weit über 200 unterwegs),bin froh das ich noch nachhausegekommen bin,hatte ein Lenkungsspiel von 10 cm.
Meine Werkstatt hatte soetwas nochnie gesehen (und ich auch nicht),meine alte Spurstange (300000km),war nicht halb so defekt.
Die Stange hätte keine 2x um den Häuserblock mehr gehalten.
Die neue Spurstange in 1.Qualität hat mich ca.40 Euro mehr gekostet als die,
DAS WAR MIR WIEDER EINE LEHRE.
Vll.war es ja nur Pech und wirklich nur ein Mat.fehler,alle anderen Teile der kompl.VA sind in Ordnung,habe alles vorne neu machen lassen.
Gruß aus Wien,Roman
Hy zusammen
Kurzes Update zu der Spurstange,habe Heute eine Gutschrift erhalten und anschließend mit Hrn.Göde telefoniert,Fazit:Ich war leider nicht der einzige dem die Spurstange verr..........,Hr.Göde hat sich von dem Zulieferer der Spurstange getrennt,denn,Zitatoetwas darf nicht passieren.
Bitte vorsicht falls jemand vor kurzem diese Spurstange erworben hat,am besten bei Hrn. Göde nachfragen,ob es sich um die defekte Charge handelt.
Gruß aus Wien,grunzl
Alt 13.08.2007, 19:39   #14
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hi,
habe bei göde eine buchse für die hinterachse gekauft.das teil ist von NK.hat jemand schon langzeiterfahrungen mit diesem teil?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 09:41   #15
daywalker740i
Habe nun Erfahrung gesammelt! Teile der HA wurden 06-2008 verbaut. Jetzt musste ich veststellen das die Manschetten der Kugelgelenke eingerissen sind (spröde) dazu schon ein leichtes Spiel! 20tkm Laufleistung sind wohl ein Witz. Werde mit AT Göde Kontakt aufnehmen...
Hände weg von Mayle oder anderem Zubehör! Ich verbau nur noch Lemförder, das steht fest
Alt 22.06.2009, 12:06   #16
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe vor Jahren positive Erfahrungen gemacht mit Göde und seinem Service.
Leider aber negative mit den Teilen.
Denn die sind nicht lange haltbar.
Das liegt zum größten Teil daran, dass er die Teile ja nicht herstellt, sonder so günstig wie möglich einkauft.
Klar, dass er dabei versucht, die beste Qualität zu bekommen, aber die hängt vorrangig vom Hersteller der Teile und nicht von ihm ab.
Wenn ihm schon Schrott angeliefert wird kann er dies zwar durch stichprobenartige Kontrollen versuchen heraus zu filtern, aber das gelingt nicht immer.
Das Gegenbeispiel ist der BMW-Händler.
Alle Teile werden zentral von BMW eingekauft und dies unter strengen Auflagen, zumeist bei ein und dem selben Hersteller, solange das Teil gebaut wird. Wenn BMW bei ihren Stichproben feststellt, dass da was nicht OK ist wird die ganze Lieferung reklamiert und zurückgeschickt.
Tja, was machen dann "Erstausrüster" mit solchen Teilen ?
Entweder verschrotten (einschmelzen) oder "finanziell verwerten" (Billig-Händler kaufen sowas dann).
ODER die Teile werden einzeln kontrolliert und das was gut ist wird erneut zu BMW geschickt, was "Schrott" ist wird... tja..
ABER so was kann sich kaum ein Hersteller mehrmals erlauben, denn wenn BMW mit ihren Großaufträgen zu einem anderen Hersteller wechselt, tja dann ist eigentlich ein Teil der Belegschaft sofort arbeitslos, oder die Firma geht darüber in Richtung Konkurs.
Zusammenfassend:
ICH kaufe bei Teilen, die teuer (Arbeitszeit) einzubauen sind beim BMW-Händler. Dort bekommt man fast immer top Teile.
Bei Göde, oder wie die auch alle heißen bekommt man sehr häufig auch top teile, manchmal aber leider nicht.
Dass der Händler (Göde oder wie sie auch alle heißen) nur durch Stichproben und Rückmeldungen seine Lieferanten "ausfiltern" kann und will (oder auch nicht will) ist davon unbenommen.
Bei Teilen, die schnell zu wechseln sind kann man aber durchaus ein bißchen Risiko eingehen und günstiger kaufen, wenn sich "günstiger" wirklich bemerkbar macht.
... bei einem Unterschied von 5 Euro für 4 Teile ist das egal,
bei einem Unterschied von 50 Euro für 4 Teile kann man ein gewisses Risiko eingehen, erst recht, wenn sich der Händler (Göde) bemüht, seine Lieferanten ordentlich auszuwählen.
Alt 23.06.2009, 15:21   #17
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
ich hab dort für mein Cabrio komplettes Set Bremsen vorne gekauft.
Ende März eingebaut, und nun sind die Scheiben voll verzogen und blau angelaufen.
Werd die nächsten Tage dort mal anrufen und fragen, wie es weitergeht, Garantie hab ich ja normalerweise noch drauf.
Ann-Kristin
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 16:57   #18
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Blau angelaufen deutet auf zuviel Hitze hin...das kann man schnell ablehnen, weil das unter Eigenverschulden fällt.
Sowas kauft man auch nicht im Zubehör
Alt 23.06.2009, 19:26   #19
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
im Dezember hatte ich alle Beiträge betreff der Achsaufhängung studiert.
Das Autohaus Göde bietet auch "billige" Sets an, wo dann auch Probleme auftraten. Manche mögen es halt billig!
Nach Erfahrungsaustausch mit Erich und anderen Mitgliedern habe ich mit Herrn Göde telefoniert und er hat für uns ein Set für die VA mit Meyle HD Teilen zusammengestellt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/32/rep-...32-108053.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/vorde...nk-113514.html
Diese habe ich auch eingebaut und bisher keine Probleme.
Bestellung, Sonderwünsche, Zusammenstellung und Lieferung ohne Probleme.
Alle Teile sind bis jetzt i.O.!
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 23:46   #20
Das mit den Bremsen:
Da wuerde ich aber lieber erst einmal die Bremszangen untersuchen, ob da ein Kolben klemmt. Man muss ordnungsgemaess installieren, dann ist es auch o.k.
Und wenn man Bremscheiben tauscht, dann untersucht man die komplette Bremsanlage.
Die Todsünden bei der Bremsenmontage oder wieso habe ich auch mit dem besten Material Probleme?
Autoteile Wittmeyer ??? McIntosh BMW 7er, Modell E32 6 06.07.2004 11:05
autoteile wittmeyer Lammi BMW 7er, Modell E32 17 06.05.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
