Alt 07.04.2021, 16:46   #71
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Okay, dann war ich da auf dem Holzweg.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2021, 18:09   #72
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
Zitat von Zlatko Beitrag anzeigen
Denke ich nicht, nein.
Ich fahre seit nun etwas mehr als 2 Jahren mit dem "intakten" EML Steuergerät herum. Zeitweise war auch mal die Batterie abgeklemmt, absolviert habe ich seither etwa 9.000 km. Das müsste sich längst (wieder) adaptiert haben.
Ich habe dann ja auch vor wenigen Wochen das seit ebenfalls > 2 Jahren im Keller liegende "defekte" Steuergerät wieder verbaut und ab der ersten Fahrt wieder die heftigen Rucke gehabt. Sofort.
Nach dem Öffnen habe ich dann als Laie nichts Defektes an der Platine erkennen können und hatte dann ja auf gut Glück einfach das EPROM ersetzt. Seither fährt er auch mit diesem EML Steuergerät seit dem ersten Meter komplett ruckfrei. Was da passiert, keine Ahnung. Ansonsten kenne ich es nur selten von den Codiersteckern im Kombiinstrument, dass deren Datensatz (gleichermaßen) durcheinanderkommt und es nach einem neuen Beschreiben wieder läuft.
sehr interessantes thema.. das heißt du hast mit dem tausch des eproms -nur im eml steuergerät- eine verbesserung erzielt? die dmes hast du nicht getauscht? gibt es hier nur die unterscheidung zwischen eml 005 und 015?
Alt 07.04.2021, 18:25   #73
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Ja ich habe nur das EPROM im EML Steuergerät getauscht, die DME's sind unberührt.
Wo die Unterschiede der Nummern liegen kann ich auch nicht sagen, scheinen aber untereinander kompatibel zu sein.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2021, 06:50   #74
Gletschermann
Fahrzeug: E32-750i (02.91)
Ich habe mein originales Steuergerät nach Eprom-Tausch wieder eingebaut. Und der Ruck ist nun auch mit diesem weg!!!
Auto fährt prima, auch sonst keine Auffälligkeiten oder Fehlermeldungen.
Die Verbrauchsanzeige kann ich nun auch mit diesem Steuergerät auf ca. 4,5 l drücken, bevor sie auf 0 fällt. Invers beim anschließenden vorsichtigstem Gasgeben.
Gletschermann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2021, 13:53   #75
Hab das mal mit meinem Schrauberkollegen diskutiert, der ja viele Schaltkaesten ueberholt und Getriebeservice macht, selbst fuer andere Werkstaetten, die ihm die Schaltkaesten zuschicken.
Er meint, es gibt viele Gruende, warum die Schalt-Schocks auf E32 B12 und E32 750 kommen, in Getrieben die Jahrzehnte auf dem Buckel haben und hohe 6-stellige Kilometerleistungen, wie z B unterschiedliche Kupplungsscheibenstärke durch Verschleiss, ATF-Öldruck, ATF-Ölsorten, verdreckte Schaltkaesten, verdreckte Magnetventile, verdreckter Filter vor Magnetvetil AFT Druck, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://3.bp.blogspot.com/-EoQOYAoToA...0/P1180173.jpg
falsche O-Ringe am ATF Filter, sodass Luft mit angesaugt wird,
verschlissene Plastikkugeln im Schaltkasten, Verschleiss/Verschmutzung im Wandler, altes, verdrecktes ATF, verdreckte ATF Filter usw.
Als Beispiel, er hat vor einigen Monaten an einem B12 den Chip getauscht im Getriebesteuergeraet von Alpina auf normal 750, der Besitzer ist happy, er hat keine Schaltrucks mehr im Vergleich zum originalen.
Hier mal Bilder von ihm von 4HP24, Schaltkaesten ueberholen, Getriebespuelungen, unter anderem auch ein E34 550 Racing Dynamics mit M70+4HP24, da haben wir 2 x eine Getriebespuelung gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://1.bp.blogspot.com/-fSbVXi5X8s...0/P1180657.jpg
so lange es hilft, sind alle Mittel o.k., wenn vielleicht auch nur fuer eine gewisse Zeit. Grundsaetzlich sollte man erst einmal einen ATF+Filterwechsel machen und den Schaltkasten ueberholen, bei start verdreckten Getrieben evtl. auch eine Spuelung, dann kommt auch der Dreck raus aus dem Wandler und Getriebekuehler/-leitungen, und wenn der Schalkasten raus ist, kommt auch noch viel mehr ATF raus aus dem Getriebe wie bei einem normalen Wechsel durch die ATF-Ablassschraube.
Alt 30.05.2021, 14:09   #76
Zlatko
Die Problematik hat NICHTS mit der Automatik zu tun sondern alleinig mit dem Ansprechverhalten der Drosselklappen. Fehlerhafterweise steuert die EML die Drosselklappen einfach nicht mehr sauber sondern sehr ruckhaft an. In den US Forum hat deshalb auch jemand mit einem 850Ci Handschalter das gleiche Problem.
Aufschaukeln im Schiebebetrieb / Bonanzaeffekt mstx BMW 7er, Modell E32 9 09.02.2009 11:31
Getriebe: Ruckeln im Schiebebetrieb 730Driver BMW 7er, Modell E32 8 30.08.2007 11:20
Getriebe: Ruckeln / Aufschaukeln im Schiebebetrieb mstx BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2007 17:34
Motorraum: Aufschaukeln im Schiebebetrieb mstx BMW 7er, Modell E32 7 27.05.2007 18:32
Motorraum: Ruckeln im Schiebebetrieb mstx BMW 7er, Modell E32 0 30.03.2007 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
